Waldgeist
  • »Waldgeist« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 12. Juni 2003, 13:41
Brettnurflügel - Eigenbau
Ich möchte versuchen ein Brett aus Styro bzw EPP zu bauen. :evil:
Nu brauche ich aber eure Hilfe, da ich mich mit Profilen, Scwerpunkt usw. nicht wahnsinnig gut auskenne. ???
Das Brett sollte ca 1-1,5m Spannweite haben, für Hang und Thermik geeignet sein und leicht sein.
Also es soll ungefähr so wie das "Neue Brettchen" HS-Flächenservice / EPP-Fun.de werden.
Und da sind sie auch schon, die Fragen :D
Welches Flügelprofil? Es muss nicht sehr schnell fliegen... Eppler, SD?
Welche Flächentiefe?
Wie sollte der Rumpf und das (zentrale Seitenleitwerk) aussehen?
Welche Flügelgeometrie(Schränkung,pfeilung...)
Und wichtig... der Schwerpunkt.
...Fragenb über Fragen...
Danke schon im Voraus :ok:
... oder wie es die Franzosen zu sagen pflegen: "Bartesk sein!"
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Donnerstag, 12. Juni 2003, 23:14
Servus Johannes,
schau mal hier vorbei: http://www.aerodesign.de/
Dort gibts alle Antworten auf Deine Fragen.
Albert Öttl
Wien
Waldgeist
Freitag, 13. Juni 2003, 07:26
Danke, werd mich mal auf der Seite umsehen, vielleicht ist ja was interessantes dabei ;)
Waldgeist
Freitag, 13. Juni 2003, 14:37
Naja sowas wie ich mir vorgestellt habe, hab ich nicht gefunden....*weitersuch*
Peter_K
Freitag, 13. Juni 2003, 15:00
Original von Johannes Reitter
Fertige Bauanleitungen findest du bei Siggi nicht, aber eine sehr kompetente Seite zu praktisch allen Bereichen der Nurflügel-Aerodynamik. Wenn du ernsthaft vorhast, eigene Modelle zu entwerfen, möchte ich dir aerodesign wärmstens ans Herz legen ....
Wenn du nur so zum Spaß ein Brettchen machen willst: Nimm ein EMX07 oder das Phoenix, Flächentiefe um 25cm, Spannweite 1m. Der Schwerpunkt wird in der Gegend um 45 bis 50mm liegen. Rumpf kannste selber schneiden oder einen EPP-Rumpf aus dem EPP-Shop nehmen.
Schöner Gruß von der Teck
Waldgeist
Freitag, 13. Juni 2003, 18:24
@Peter:
Aeorodesign ist eine spitzen Seite, sie hat mir schon viele Fragen beantwortet *Newbiebin* :shy:
Danke für die Angaben; die helfen mir schon weiter. :ok:
Ich möchte sowas wie das "Neue Brettchen" nur mit Voll-EPP Fläche bauen; zuvor eine Testversion aus Styro und dann aus EPP.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Johannes Reitter« (13. Juni 2003, 18:25)
Peter_K
Montag, 16. Juni 2003, 08:09
Falls es nix wird oder sonst jemand Interesse an einem reinen EPP-Brettchen hat: Es kommt eh bald eine EPP-Fläche für das NEUE Brettchen , die kannste dann ganz einfach bei mir bestellen ... :ok:
Waldgeist
Montag, 16. Juni 2003, 18:14
Super.... aber nachdem wir am Wochenende erfolgreich unseren "Westentaschen Fun-Flyer(50cm SP)" aus Styro geschnitten, gebaut und geflogen haben, dürfte das mit dem Brettchen auch kein allzu großes Problem werden.
Versuch macht klug :D
Also Auslegung von Brett:
Spannweite 1000mm
Profieltiefe 250mm
Bauweise Styro-Fläche + Strappingtabe
Profil EMX07
Ach ja... wie tief sollen denn die Ruder werden?? ???
Wenns soweit is... werd ich natürlich berichten (sogar mit Fotos :evil: )
Steffen D
Montag, 16. Juni 2003, 23:37
@ Johannes, Kannst du mal mehr über den westentaschenflieger berichten???
Würde mich interesseiren
Mfg Steffen
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Dienstag, 17. Juni 2003, 21:29
Hol Dir den Speedwing von hier
für 15 Euro lohnt sich das selberschneiden nicht
Waldgeist
Mittwoch, 18. Juni 2003, 16:30
@Julian: Ich brauche ein Modell das leicht ist und bei wenig Wind schon fliegt.
Dazu kommt noch, dass ich in Ö wohne und die Versand und
Bankkosten... da bau ich mir lieber selber einen.
Aber dankt trotzdem!
@Steffan: Ich werde auch noch Fotos machen und heir reinstellen. :)
Bauweise: Styrofläche mit Kiefernholm, Spannweite 500mm.
Rumpf besteht nur aus einem Kiefernholm (Besser aber Kohleholm)
HLW und SLW sind aus 2mm Doppelstegplatten (-> Elastoflaps)
Profil: NACA 0015 , 200mm tief.
Schwerpunkt bei 16% Stab : 31,2mm
8% Stab : 47,2mm
Ich kann dir auch ein Mail mit den Genauen Maßen schicken.
Waldgeist
Donnerstag, 19. Juni 2003, 17:51
So fertig ist er und den Erstflug hat er auch schon hinter sich.
Fotos kommen noch.
Waldgeist
Donnerstag, 19. Juni 2003, 19:44
Bilder auf Anfrage!
valoucho
Dienstag, 24. Juni 2003, 19:31
Hallöchen,
wäre cool wenn du Bilder hier reinstellst, ein Brettnuri interessiert mich zur Zeit ziemlich. Allerdings will ich eigentlich damit Thermik fliegen.....
CU, by Seb
Ich bin ein "alter Europäer".
Waldgeist
Freitag, 27. Juni 2003, 13:53
Servus,
Wenn du mir sagst wie ich die Bilder von meiner Festpaltte aus hierrein kopieren kann, dann stell ich welche rein.
camel
Beruf: IT Branche
Freitag, 27. Juni 2003, 14:25
ne, das geht net.
Wenn ok stell ich die mir zugemailten Bilder ein...
Jens
camel
Beruf: IT Branche
Freitag, 27. Juni 2003, 15:07
ich mach mal einfach...
Hier kommen die Bilder von Johannes...
Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »camel« (27. Juni 2003, 15:31)
Waldgeist
Freitag, 27. Juni 2003, 16:07
Servus,
Ja is ok.
Man ich bin ja Fotogen :-) [mehr oder weniger]
Waldgeist
Freitag, 27. Juni 2003, 16:14
Servus,
Hier die Daten:
Profil: EMX07
Gewicht: als Segler: 250g
mit Motor, Akku und Regler: 350g
Spannweite: 1000mm
Flachentiefe: 250mm
Fläche: 25dm2
Streckung: 4,0
SP bei Stab: 4%: 52,5mm| von der Naseleiste weg
8%: 52,5mm| von der Naseleiste weg
Zur zeit arbeitet ein SP280 mit Günther an 7 Zellen 600mAh NiMh.
Fliegt schön gemütlich und sehr wendig.
Fazit: Preiswerter Hangsegler(mit/ohne Schleppmotor)
PS: Keine Sorge, unsere Werkstatt schut nicht immer (aber immer öfter :-)) so aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Johannes Reitter« (27. Juni 2003, 16:18)
camel
Beruf: IT Branche
Freitag, 27. Juni 2003, 16:17
hätt ich noch was retouchieren sollen?
Größeren Bizeps?
Sonnenbrille?
:D :D :nuts: :nuts:
Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »camel« (27. Juni 2003, 18:06)
