- » Nurflügler
- » Megasaurus "NURI"
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Da ich ja ein paar Dinge für meine Bedürfnisse ändere, nimmt die Planung und etwas vortesten einiges an Zeit in Anspruch.
Im Akkufach ist ein 4mm Balsabrett eingeklebt, um das vorher ein Klettband gezogen wurde
So lässt sich der Flugakku sehr gut fixieren und bleibt auch bei härteren Manövern an Ort und Stelle.
Bei den Winglets, die demontierbar sein sollen, war ich mir nicht schlüssig, aus welchem Material die bestehen sollten.
Erst war ich bei drei Lagen 6mm Depron, dann bei drei Lagen 3mm Balsa, ein Sperrholzbrett undsoweiterundsofort.
Im Fundus lagen noch 4mm Balsabretters, also sind es zwei Lagen 4mm Balsa geworden. Hier noch aktuell in der Presse
Für die Aufnahme in der Tragfläche bin ich noch am testen, was sinnvoller ist...
Sieht ganz gut aus,
aber warum baust Du da so schwere Wingletts ? Das vermindert die Wendigkeit um die Längsachse erheblich.
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Ottopeter
Schiller
Bin sehr darauf gespannt, wie Deiner fliegen wird.
Wirst Du damit zum UT kommen?
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Die Hölzer kleben gerade fest, zur besseren Haltefähigkeit sind 4mm cfk Stäbe mit eingeklebt worden, due auch die Winglets gerade halten, werden nur mit einer 4mm Schraube dann fixiert.
Hhhmm,habe bei meinen Nurflügel 120cm und 140cm Spannweite damals, die 6 mm Depronwinglets
immer geklettet.Hatt immer gehalten, obwohl ich von manchen belächelt wurde.
gruss Manfred
Muss ich ja, ist ja jetzt dafür vorbereitet.
Grad den 60A Regler gekillt, son scheiss.
Akku dran, Motor dreht richtige Richtung, also raus auf Terrasse gegangen und derdiedas Wattmeter dran gehängt, Akku dran und bruzzel!
Am Wattmeter war ein falscher Adapter drauf, Plus-Minus vertauscht, maaaaan ey!
Jetzt kann ich mir mit dem Bau komplett Zeit lassen, kotz.
Wie das passiert? Hast du da echt unterschiedliche Adapter. Plus/Minus vertauschen geht doch echt nur wenn man auch die Farben vertauscht hat oder der Stecker generell falsch geloetet ist.
Aber gleich nen 60A Regler verbruzzeln ist echt Mist.
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
Mein Beileid Michi! Bekommst nen Trostbier
Hab noch einen 60er mit XT60(richtigrum) und externem 3A-BEC rumliegen, könnte ich dir leihen.
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen....
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Der am Montag geordete Regler kam heute an. http://www.ebay.de/itm/151187407328?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
Lässt sich prima mit der normalen Turnigy Karte programmieren, perfekt.
Standstrom mit dem 12x7" Klappprop 30A. Drück ganz gut.
Falls es nicht reicht, Kuft nach oben ist noch reichlich vorhanden, Motor kann 50A ab, Regler 60A.
Plauderecke »
Der offizielle Laberthread zum UT 2015 (7. Februar 2015, 21:04)
Nurflügler »
Welchen Nuri? (26. Dezember 2006, 10:03)
Nurflügler »
Devi - von Marcuz! - nuri-flyer.de (29. Juli 2006, 19:05)
