241
Mittwoch, 18. November 2015, 15:56
Heissschneiden macht schon Spass :)
Regler mit Kabelkanal eingepasst.
242
Donnerstag, 19. November 2015, 13:03
Weiter gehts...
Beide Flächenhälften haben jetzt eine Verstärkung der Nasen- und Endleiste erhalten.
Als Klebstoff habe ich (wie auch Thorsten)
1/3 Ponal Wasserfest
1/3 Latexbindemittel
1/3 Wasser gemixt und mit einer Schaumrolle erst das Papier einseitig eingeweicht, dann auf dem Styro, Papier drauf und von oben nochmal mit Kleber eingesaut.
Man merkt schon deutlich das Mehrgewicht vom Kleber und Papier und auch die jetzige Festigkeit davon.
Nächster Schritt dann, alle drei Teile verbinden und den Holm einkleben. Freu mich schon aufs Heissschneiden :)
243
Donnerstag, 19. November 2015, 15:29
Sauber gearbeitet. :ok:
Den Regler habe ich aber immer neben das Akkufach gebaut.
Hat aber auch den Nachteil, dass die Motorkabel verlängert werden mussten.
Da, wo Du ihn hingesetzt hast, wirst Du den Aufkleber vom Saurier freischneiden müssen.
80% des Mehrgewichtes ist im Moment Wasser aus den Klebstoffen. ;)
Das verdunstet beim Trocknen.
Thorsten
244
Donnerstag, 19. November 2015, 16:05
Wird ja noch was dauern, ehe der Flugfertig ist und kann noch vor sich hin trocknen.
Der Regler verschwindet, kommt ne ABS Platte drüber, mit Luftein- und Auslass. Bei rund 30A Belastung unter Vollgas dürfte der kaum merklich warm werden.
245
Donnerstag, 19. November 2015, 17:58
Da wäre ich SEHR vorsichtig!
Dein Strom erschließt sich mir auch nicht.
Ich habe bei einer 11x8" an 4S 46A gemessen.
Mal schauen, was bei dem neuen Motor rauskommt.
Aber auch 30A können ziemlich warm werden.
Thorsten
246
Donnerstag, 19. November 2015, 18:04
Habs mehrfach getestet, kam immer 30-31A rum.
Mein Motor ist ein 3546 mit 700kv. Der lief mal zu Anfangs in der Do-27 drin, reichte aber nicht wirklich aus.
Aber wie gesagt, belüftet wird der Regler ja, von daher mach ich mir da jetzt keinen grossen Kopf drum :)
Sodele, der Holmausschnitt ist auch fertig, ging rarzifatzi, schnell nen Drahtbügel gebogen, und schwupps, war der Styro raus.
Danach dann Kleber in die Öffnung rein, den 13x9mm Kieferbaum rein, Kleber drüber und ausgeschnittenes Styro drauf, Nuri umgedreht und mit etwas Druck belegt
​Das kann jetzt erstmal durchtrocknen.
247
Donnerstag, 19. November 2015, 18:17
Ja gut. Ist ein "Langsamläufer".
Ich hatte 1050Kv drin.
:ok: :ok:
Thorsten
248
Donnerstag, 19. November 2015, 18:26
Sone Stryroschneide hat echt was, schwupps fertig :)
Bei dem grossen Propeller geht nur was langsameres, könnte sogar locker noch auf 13" gehen, oder auf mehr Steigung. Erstmal so starten, dann sehen, ob und wie die Leistung ist.
249
Freitag, 20. November 2015, 14:09
Hab eben die Servonester ausgeschnitten und mich gewundert, dass der Draht nicht richtig läuft. Beim rauspulen der Schnitte dann gesehen, der Holm ist im Weg gewesen und damit 1mm zu hoch, das Servo wackelt.
Also nochmal anders nachgeschnitten, passt und Kleber trocknet gerade.
250
Freitag, 20. November 2015, 15:06
Hhhmm, möchte ja nicht stänkern :shy: ,aber wäre es nicht Strömungsbedingt besser, die Servos liegend einzukleben.
Aber ok, zu spät,ausschnitte sind ja schon gemacht.War auch nur so ein Gedanke ;)
Aber muss gestehen,der Nuri gefällt mir. :prost:
gruss Manfred
251
Freitag, 20. November 2015, 15:39
Theoretisch hast Du absolut Recht, Manfred.
Praktisch wirkt sich das aber bei 1,7m Spannweite nicht aus.
In meinem NURI sind sie liegend eingebaut, bei meinem Sohn seinem NURI stehend. ;)
Thorsten
252
Freitag, 20. November 2015, 15:42
Danke. :prost:
Bau Dir doch auch einen!
Die Schablonen habe ich noch da (werd sie auch nicht wegwerfen.) Material für einen Teilesatz auch. :nuts:
Thorsten
253
Freitag, 20. November 2015, 15:46
8( 1,7m 8( okay, da spielt stehend wirklich keine rolle. :prost:
1,7m Hhhmm,ist schon eine Ansage :prost:
gruss Manfred
254
Freitag, 20. November 2015, 15:54
Bring mich bitte nicht auf neue Ideen. :shy:
Keller voll :(
Obwohl :nuts:
Nein Manfred :(
Hhhmmm nix darf ich. ;(
Aber Danke fürs Angebot. :prost: :prost: :prost:
gruss Manfred
255
Freitag, 20. November 2015, 16:08
Würd ich niemals nicht tun wollen. :prost:
Schau mal auf Seite 7 von diesem Thread. :evil:
»Thorsten_GTH« hat folgendes Bild angehängt:
Thorsten
256
Freitag, 20. November 2015, 16:37
Hatte auch erst an liegend gedacht, mit ner Art Deckel drauf, die Servos sind die Schwäche im Glied der Komponenten.
So bekomme ich sie aber auch leicht raus, wenn mal defekt.
Hab die falschen Schnitte überm Holm wieder verschlossen, sieht doch besser aus :)
Morgen mal anfangen, die Unterseite zu verkleben, vorher die Nase noch verrunden.
Beruf: Schweißer
Freitag, 20. November 2015, 16:57
Thorsteeen, du machst mich fertsch :nuts: :D !!
258
Freitag, 20. November 2015, 17:01
Nu gloar doch. Immer wieder gern. :evil:
Thorsten
Beruf: Schweißer
Freitag, 20. November 2015, 17:10
Glaube ich dir :D !!
260
Freitag, 20. November 2015, 19:19
Gebt euchn Ruck, und baut mit, das Ding von der Grösse her hat echt was. Hab den mal neben mich gestellt, ist grösser als wie ich :)
Auf dem Holmrohrausschnitt und am Motorspant hab ich noch jeweils eine Lage quer aufgelegt, zur Stabilisierung. Am Holm wohl weniger, aber hinten an den Schnittkanten Fläche-Mittelstück tut das schon Not. Geht ja fix und Werkzeug ist auch schon wieder sauber.
Ich hatte beim Nasen- und Randleisten aufbringen die Hölzer in den Flächenspitzen für die Winglets mit dem Papier überspannt, gefällt mir aber nicht wirklich. Werds morgen komplett an der Kante abschneiden neu rüberlegen, ist dann sauberer als jetzt. Die Winglets sollen ja auch bündig anliegen.
