421
Dienstag, 8. Dezember 2015, 19:50
Du wiederholst mich. :D :w
Bleibt gesund!!!
422
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:08
Thorsten, alles gut. Die defekten Sachen hab ich bestellt. Morgen bau ich den Motospant wieder feste.
Hab den Fehler gefunden.
Schrieb ja, da war ein Ton, der da nicht hingehört.
Als ich den ersten Schubtest inkl. Strom gemessen hatte, war der Motor noch aussen angebracht. Nach dem Schwerpunkttest ihn ja nach innen verlegt.
Am Motor ist ein Abstandshalter, so dachte ich, nur, dieser Abstandshalter hält die Glocke am Stator. Beim Start vorhin drückte der Mitnehmer mit dem Propellerdruck aufs Holz, die Glocke mit Welle ging nach innen. Bedingt durch die nicht gewollte Bremse kam er auch nicht auf Touren.
Eben bemerkt, als ich den Motor ausbaute. Der Ring ist wieder auf der Welle...
423
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:14
Michi, und nu lad bitte das Video hoch. Wir wollen ja alle was lernen. :w
Bleibt gesund!!!
424
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:25
Die NURIS für Thomas und Norbert verzögern sich leider ein paar Tage.
Hab eben erstmal ein paar Kartons bestellt.
Mein Autoglaser hat grad keine LKW-Scheiben-Kartons zu verschenken. ;( ==[]
Thorsten
425
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:27
Hier, bitte
426
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:29
Bitte lass dir Zeit. Ich bin am Schuften und Steuer machen. Vom 19.12. bis 9.1 weg. Danach geht es weiter. :w
Bleibt gesund!!!
427
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:33
Hier, bitte
ok. Eindeutig zu wenig Motor wie du schon geschrieben hast.
Abwurf war soweit ok. Mach aber trotzdem den Schleifklotz dran. Das gibt mehr Wumm beim Abwurf.
Aber warum hat's bei der harmlosen Landung sowiel zerhauen? Das war doch eigentlich fast normal gelandet?
Bleibt gesund!!!
428
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:34
Haust du dann bitte mit deinem Aufschlag auf den Preis mit drauf. :w
Bleibt gesund!!!
429
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:37
Ich wiederhole Dich. :nuts:
Thorsten
430
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:40
:D :D :D :w :w :w
Da muss ein :minimarder: im Gras gewesen sein.
Bleibt gesund!!!
431
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:41
Ja jaaa..... :prost:
Ich mußte mir jetzt eh Gedanken machen, wie ich die Dinger versendet bekomme.
Wenn Thorben auch noch einen will und vielleicht noch 2-3 andere dazukommen.
So viele Kartons mit 70cm Innenmaß kann ich garnicht bauen... so viele LKW-Scheiben verbaut keine Werkstatt. :nuts:
Thorsten
432
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:42
Vorne war nur Dreck. Hinten hatte der Prop noch gedreht, Blatt am Mittelstück abgebrochen, Mitnehmer krumm. Dadurch hat sich der Motor bewegt, 5mm Welle biegt nicht so schnell und knacks, Holz gibt nach.
Ansonsten war das Flugbild schonmal gut.
433
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:51
Joa ...... das waren 0,3 SCHÖNE Sekunden. :applause:
Hat echt schön gerade in der Luft gelegen. :ok:
Thorsten
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:56
:ok: :ok: :ok: :prost:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
435
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:58
Immerhin ein ungeschöntes und ungeschnittenes Video vom Erstflug.
436
Dienstag, 8. Dezember 2015, 20:59
Was ist eine LKW Scheibe? Nimm die passenden Kartons wie da wo du bestellt hast. und das wird umgerechnet. Aber bestell nicht gleich 100 Stueck
Bleibt gesund!!!
437
Dienstag, 8. Dezember 2015, 21:00
Jawoll. So soll und muss es auch sein. :D :ok:
(Ist ja schon fast ein Bewerbungsvideo für die APCC.... *grübel*)
Thorsten
438
Dienstag, 8. Dezember 2015, 21:01
Na ne Frontscheibe von einem LKW . :dumm:
10 8)
Thorsten
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 8. Dezember 2015, 21:02
Das wird auf dem UT ja die Sonne verdunkelt von den vielen Saurussen. :dumm: :prost:
Auf jeden Fall wäre das ein sehr schöner Flug geworden, wenn der Motor nicht so gebremst hätte.
Aber den Schaden hast Du schnell behoben.
Der Bremsklotz sieht ja nicht so ellegant aus, wie Dein Griffloch, aber er hält den Arsch vom Nuri beim Landen etwas höher und schützt damit auch den Prop. :prost:
Ottopeter
Schiller
440
Dienstag, 8. Dezember 2015, 21:04
Michi, wenn ich das richtig gesehen habe ist der mit laufendem Prop sauber gelandet.
Klar. Dann ist auch ein Klapp Prop inkl. Anbauten hin.
Mach mal die naechsten Versuche zu Werfen ohne das der Motor laeuft. Das Dingens muss ein wenig gleiten koennen. Und bitte mit dem Klotz. Ohne kriegst du den Schwung nicht.
Geh notfalls an eine Stelle wo es leicht Hang Abwaerts geht.
So werde ich auch meinen Trimmen.
Der Nuri ist ja nun nicht gerade Neuland. Muss genauso getrimmt werden wie jeder andere Flieger.
Bleibt gesund!!!
