- » Nurflügler
- » Megasaurus "NURI"
Nun kommen die Akkufächer in die Mittelteile.
Je nach Akkugröße anzeichnen.
Von dem entstandenen Klotz werden dann die Seitenteile des Akkufachs abgetrennt und wieder eingeklebt.
Das geht recht schnell und sieht auch sauber aus.
Das verbleibende Mittelstück nicht entsorgen. Das gibt später noch einen prima Deckel für das Akkufach.
Bei Nr. 4 muss ich das nachträglich machen. Hier sind ein paar Sonderwünsche zu berücksichtigen.
Thorsten
Thorsten
Kannst du nochmal ein Bild vom ersten (fertigen) einstellen und da irgendwie markieren wo der Akku ist (und wie gross)?
Das mit dem Quer die Idee finde ich gar nicht sooooo schlecht. Das koennte gehen. Evtl. sogar ohne Sollbruchstelle.
Ist zwar jetzt schon zu spaet, aber vielleicht beim naechsten.
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
Es wäre wie ein sechser im Lotto , wenn der Schwerpunkt auf Anhieb stimmt .
Aber es kann ja vorne wie hinten noch Gewicht verbaut werden...
Oder für ganz Feinfühlige........ vorsichtig an der richtigen Stelle abschleifen , wie beim Prop-Wuchten
Gruß von der Küste ,Joachim
Wasser : TT-Outlaw JR OBL
TX : DX6i/DX8
__________________
http://www.mfc-tarp.de
TX : DX6i/DX8
__________________
Oder für ganz Feinfühlige........ vorsichtig an der richtigen Stelle abschleifen , wie beim Prop-Wuchten![]()
Eben
Ganz sicher kann man das Antriebskonzept so feinfühlig ausarbeiten, dass man ohne Trimmblei auskommt.
ABER:
Die Idee hierbei ist ein einfach nachzubauender und einsteigertauglicher LOW-BUDGET-Flieger.
Preiswertestes Material aus dem Baumarkt und die notwendige Elektronik als Recyclingartikel aus der "Krabbelkiste" nehmen.
Da wäre es wirklich ein Sechser, wenn zufällig gerade die Komponenten genau so passen würden, dass der SP 100%ig stimmt.
Luft nach oben ist natürlich immer, nur eben im Moment garnicht gewollt.
Thorsten
Thorsten
Es ist Zeit, die Nut für den Holm zu schneiden.
Ganz ohne geht es eben doch nicht.
Ich habe mir dazu eine Schlaufe aus Heißdraht gebogen, mit der ich an einer Messingschine entlangfahre.
Danach wird der Holm eingeklebt und mit dem ausgeschnittenen Material wird die Nut wieder verschlossen.
Thorsten
Thorsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thorsten_GTH« (19. August 2015, 21:10)
Plauderecke »
Der offizielle Laberthread zum UT 2015 (7. Februar 2015, 21:04)
Nurflügler »
Welchen Nuri? (26. Dezember 2006, 10:03)
Nurflügler »
Devi - von Marcuz! - nuri-flyer.de (29. Juli 2006, 19:05)
