- » Nurflügler
- » Megasaurus "NURI"
HI
ich kann vollzug melden
heute war bei denkbar schlechtesten bedingungen 2. flug
naja flug is übertrieben
hab die ausschläge noch bischen mit mehr expo versehen und die gestänge noch kürzer gehängt
wind war um die 3-4 in böhen um einiges mehr
paar mal gegen den wind geworfen und den akku und die ruder angepasst
ergebniss war dann ein sauberer gleitflug von gut 50m
dann nochmal geworfen und den motor angeschmissen, geht gegen den wind nicht wirklich gut voran
aber mit wind holla die waldfee is der schnell
bin nur ne platzrunde geflogen und wieder gelandet
mehr mach ich wenns weniger windig is
p.s. bilder hab ich nicht mehr gemacht die rep. ging zum schluss so gut von der hand, das ichs vergessen hab
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
Na dann Glückwunsch zum erfolgreichem Flug
Auch von mir herzlichen Glückwunsch
brauchst halt wohl einen etwas stärkeren Antrieb...
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Ottopeter
Schiller
HI
den hab ich drin gs 2814 900kv
mit ner 10x4 an 3s
hab noch ne 12x6 liegen oder ich versuch mal nen 4zeller
und was ich vorhin gesehen hab meine rudergestänge sind recht weich und biegen sich durch
mit ner 10x4 an 3s
Gruß Martin
HI
ich test erstmal nen 4s(da hab ich reichlich da) wenn ich mit dem cg hinkomm
ne schtaube müsst ich erts besorgen
mal sehen
mal sehen
Gruß Martin
Weil hier doch öfters mal der Motorsturz etwas unklar war, hier mal ein Bild eines Mann tragenden Modells, in Etwa so wie unser Mega Saurus
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
So, hab gerade mal den Saurus ausgewogen. 210g muss ich noch reinpacken, die ich direkt auf dem Akku befestige. Somit kann ich das Gewicht noch für Feineinstellungen noch etwas verschieben.
Den Schwerpunkt habe ich genau bei 300mm momentan. Scheint da aber von zu schwer zu sein. Dass er die Nase runter nimmt, ist im Kraftflug, als auch im Gleitflug! Deshalb vermute ich eben auch, dass er zu viel Gewicht in der Nase hat und nicht, dass es am Motorsturz liegt!
Das Video kommt ja noch, bin ja dran! Da habt ihr vielleicht nen besseren Einblick!
Ich tue ja, ich mache ja! Sind ja auch 1,63GB zu verarbeiten
Sind doch nur ca. 7 Minuten und davon 5 Min Flug! Brauchst da keine Angst haben, dass das Video die ganze Nacht dauert
So, lieber spät als nie. Ist leider kein HD geworden, hatte bestimmt Youtube seine Finger im Spiel!
Danke, hatte ich auch vor. Heute war es etwas sehr windig. Noch etws mehr wie gestern. Donnerstag soll es ja schönes Wetter werden. Mal sehen wie da der Wind ist. Für den richtigen Gleitflugtest wäre ja windstill optimal. Naja, mal schauen, wie es wird. Zumindest fliegt er und das ist ja schon mal gut. Auch von der Leistung passt es. Bin da überwiegend nur Halbgas geflogen. Und auf dem Akku sind auch noch 50% drauf. Der Motor zieht mit der 11x7" Latte und dem 3S LiPo 26A (Peak) am Boden.
jau, hast Du hut im Griff.
So wie der Motorlose Abwurf aussah, scheint es weniger ein Schwerpunktproblem zu sein, aber das kann auch täuschen.
Wenn Du ihn auf Höhe bringst und dann den Motor abrupt aus machst, siehst Du was los ist. Wenn Du Höhe ziehen musst um ihn gerade zu halten, dann Gewicht vorne raus.
Wenn er einigermaßen gerade weiter fliegt ohne die Nase stark nach unten zu nehmen, dann den Motorsturz nach oben ändern.
Wie ist das Verhalten bei Halbgas im Vergleich zu Vollgas?
Musst Du bei mehr Gas auch mehr Höhenruder geben? Dann Motorsturz positiv (nach oben) ändern.
Ich drück Dir die Daumen.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Danke! Werde erstmal mit weniger Gewicht in der Nase testen. Hat ja von gestern zu heute auch gefunzt. Dann werde ich weitersehen. Ich bin zuversichtlich, dass ich das bis zum 1. Mai noch hinbekomme. Da ist bei uns im Verein Frühjahrsfliegen und 15. Geburtstag des Vereins.
Plauderecke »
Der offizielle Laberthread zum UT 2015 (7. Februar 2015, 21:04)
Nurflügler »
Welchen Nuri? (26. Dezember 2006, 10:03)
Nurflügler »
Devi - von Marcuz! - nuri-flyer.de (29. Juli 2006, 19:05)
