- » Nurflügler
- » Mein Nuri
Mein Nuri
Natürlich kommen jetzt ein paar Fragen auf euch Spezis zu
- Muss ich bei einem 100cm Nuri nen CFK Stab einlegen?
- Das Tapen nach dem Schema von hier, http://epp-versand.de/b_versteifen_strappingtape.php
muss ich das auf beiden Seiten machen?
- Da ich das Gewicht mal auf etwa 250g schätze, welchen Motor/ Prop empfiehlt ihr mir in etwa?
Motorträger will ich nach dem Prinzip von hier bauen http://epp-versand.de/b_motorbefestigungen.php,
oder diesen nehmen. http://www.thingiverse.com/thing:224101
Der Anfang ist gemacht:
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Barracuda von Jürgen Be
One-O-four/Causemann F-104 XXL
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Ich hatte mal einen Swift 2 von MS Combosit 800mm und ca. 300g Fluggewicht bei dem hatte ich diesen Motor drin! 20A Regler und 6x4 oder 5x5 Prop.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Axl-S« (16. September 2015, 17:19)
Ich wollte den Motor mit ner 7x4 Klappluftschraube und nen 20A Regler drauf machen. http://www.eder-mt.com/product_info.php?products_id=1010
Ich wollte, so wie auf dem Bild, nen CFK Stab einkleben und dann Tapen.
Danke für deinen Einsatz hier. Hoffe ich bekomme noch etwas mehr Anregungen.
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Ich weiß nicht genau wie ich das suchen soll. Prop soll 7x4 sein. Eventuell auch so ein Turbospinner
Danke
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Unbedingt, die Kräfte werden oft unterschätzt. Entwerder Durchmesser 6mm voll CFK oder besser 8mm CFK Rohr.
In meinem 1,2Meter Nuri habe ich ein 10mm CFK-Rohr verbaut. Das 8er ist mir im Flug durchgebrochen und die
dünnen CFK-Steifen halten nichts aus. Die verhindern nur das tordieren des Flügels.
Auch unbedingt, das macht den Nuri Flatterfest.
So wie es auf dem Bild ist habe ich es allerdings auch nicht gemacht.
Da das Strappingtape von Oberseite zur Unterseite eine Verbindung haben sollte. Zusätzlich habe ich die Ruder oben und unten
mit einer Lage 86er CFK diagonal belegt.
Gruß Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tom.S« (16. September 2015, 20:33)
Beruf: Auf dem Weg zum Fluggerätmechaniker Instandhaltungstechnik
Servis um die 5g reichen zwar wenn du ihn leicht baust und dementsprechend motorisierst (bsp. Indoorcombat), ich würde aber eher zu 9g Servos greifen. Dann bist bei der Motorisierung auf der sicheren Seite
Axl, Tapen muss schon sein. Das ist Styro wie bei den Küstenflieger Nuris
Helis: Logo 600 SX, Warp 360, T-Rex 250 SE
Solange die Teile im Umkreis von 5m verstreut sind, zählt es als Landung
Ich habe visuellen Tinitus. Ich sehe dauernd nur Pfeifen!
Thorben
Gibts da nicht so ein Zwischen Servo, da die Flächen ja recht dünn sind.ich würde aber eher zu 9g Servos greifen. Dann bist bei der Motorisierung auf der sicheren Seite
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Hab mir mal 2 Combos rausgesucht. Hoffe das ist was
Combo 1: http://www.ebay.de/itm/321659784288?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/221247151340?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
Combo 2: http://www.der-schweighofer.at/artikel/46917
http://www.der-schweighofer.at/artikel/60319
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Hilmar L. Modelle
Vbar Controll
Sonst sieht das alles recht gut aus. Versteifen des Flügels mit einem Kohleflachstab geht auch in O. Diagonal tapen erhöht auf jeden Fall die Torsionssteifigkeit.
Bitte vor dem Verkleben des Glasfaserbandes und des bunten Taps Sprühkleber auftragen. Ich dachte mal, ich könne den sparen, nach 3 Flügen flatterte das Band lose auf der Fläche rum. Aber das weist Du sicherlich selbst.
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Nurflügler »
Flitschen? Wie funktionierts, welche Modelle?? (28. Mai 2007, 16:34)
Nurflügler »
Zeigt her eure Nuri´s (11. Juli 2007, 16:08)
Nurflügler »
EPP Nuri für Hangflug-Einsteiger (7. Februar 2011, 22:20)
Nurflügler »
Schnurz für 1,2m Nuri (18. Juli 2006, 12:37)
Nurflügler »
Zonk XL motorisieren und das am besten (13. März 2005, 20:27)
