Freitag, 18. September 2015, 12:18
Hi, bist du dir sicher das er da liegt? Siehe Bild roter Pfeil, 175mm von der Nase
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Freitag, 18. September 2015, 16:03
Man Epp Versand ist scht schnell. Gestern bei Christian bestellt, heut da :ok:
Sprühkleber ist auch da, und das Alu für den Motorträger.
Rest kommt nächste Woche.
Kleine Frage noch:
Servoschächte, Kabelführung vor dem Tapen vorsehen?
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 20. September 2015, 14:31
So, nun ist der CFK Stab eingeklebt. Nun werde ich, nach der Trocknung, die Servoschächte ausschneiden.
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Gert
Sonntag, 20. September 2015, 14:46
Frank, was hastn für Kleber genommen?
Gruß Gert
Sonntag, 20. September 2015, 14:59
Ich habe es gnau aufgeschnitten, etwas Epoxy in die Nut, Stab reingedrückt, und oben ebenfalls mit Epoxy bündig glattgestrichen
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Gert
Sonntag, 20. September 2015, 15:04
Das hält dann wie Tsau! :ok: :D
Gruß Gert
Sonntag, 20. September 2015, 15:08
Soll ich die Servos mittig der Querruder anordnen?
Länge der Querruder kann ich aber erst bestimmen wenn der Motor und Prop da ist :puke:
Also wieder warten :(
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 20. September 2015, 18:12
Kannst doch das Maß der Luftschraube, plus ausreichend Platz zum Ruder anzeichnen.
Weißt doch bestimmt, welche Größe du bestellt hast ;) :tongue:
Servos müssen auch nicht unbedingt genau mittig sitzen....
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sonntag, 20. September 2015, 18:16
Hab ich mir auch schon überlegt. Doch ich weiß nicht wie das bei den Klapplufschrauben mit Spinner ist.
Ist der Spinner da passend zu den 7x4 Klappprops die ich bestellt habe ???
Ich kann ja mal den Link zum Spinner und Klappprops einstellen hier
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 20. September 2015, 18:20
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 20. September 2015, 18:45
Hallo Frank
Denke bitte an Deinen Schwerpunkt.Würde persönlich warten bis alle Teile da sind.
Dann auf dem Nuri leicht festmachen,Schwerpunktkontrolle und danach erst die Servoschächte schneiden.
Weil mit Servoverschieben kannst viel ausgleichen.Und die Querruder auch dran, bitte nicht vergessen.
Weil da kannte ich mal einen.... :shy:
gruss Manfred
Gert
Sonntag, 20. September 2015, 18:52
Hallo Frank
Ich kenne zwar diese Ausführung von Nuri nicht, aber der Unterschied zum Dizzy wird bestimmt nicht gros sein.
Ich würde es machen wie es Manfred vorschlägt. Denn wenn der Schwerpunkt zum Schluss nicht passt, wird es verdammt schwierig den zu ändern.
Erst alle Teile mit Klebeband anordnen und dann erst die Schächte und sonstiges ausschneiden.
Gruß Gert
Sonntag, 20. September 2015, 19:05
Danke euch beiden.
Die Querruder kann ich aber schon mal machen, ablängen, schleifen.....
7"= 17,5cm + links u. rechts nen cm Luft = 19,5cm. Dies sollte dann reichen.
So kann ich dann die Länge der Ruder ermitteln.
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Gert
Sonntag, 20. September 2015, 19:08
Die kannst doch dann eigentlich auch schon ran machen.
Gruß Gert
Sonntag, 20. September 2015, 19:10
OK, geb ich mich Morgen dran. Muss sie nur noch an der dicken Seite etwas bearbeiten, da mein Händler nur 6mm hatte, und ich brauch 4mm
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
thorben97
Beruf: Auf dem Weg zum Fluggerätmechaniker Instandhaltungstechnik
Sonntag, 20. September 2015, 20:15
index.php?page=Attachment&attachmentID=228033
Jo, meiner fliegt (flog) so. Kannst ihn ja vorsichtshalber erstmal kopflastig einstellen, Schwerpunkt nach hinten ist leichter als Schwerpunkt nach vorne ;)
Mein Hangar: Petr Zak Yak 54 :evil: , Sebart Wind 110, Wind S und Angel S, PA Katana MD, Zaunkönig, Arrow v6, Kobras in allen Variationen :D und eine Sebart Su 29 140e ( 6s Elektro, love it :heart: )
Helis: Logo 600 SX, Warp 360, T-Rex 250 SE
Solange die Teile im Umkreis von 5m verstreut sind, zählt es als Landung :D
Ich habe visuellen Tinitus. Ich sehe dauernd nur Pfeifen!
Thorben
Montag, 21. September 2015, 12:20
Prop und Spinner kamen eben: Die Maße passen. Also mit etwas Luft, 1cm nach jeder Seite, sollte das passen
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Montag, 21. September 2015, 12:24
Für nen Druckprop sollte das so passen :O
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Dienstag, 22. September 2015, 17:13
Servos sind nun ausgeschnitten und eine Seite mit Styrokleben eingesprüht.
Motorträger habe ich mir selbst gebaut, aus Alu. Die löcher damit der Kleber schön dazwischen läuft.
Motor kam heute. Werde die Welle kürzen müssen.
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Mittwoch, 23. September 2015, 09:07
Weiter geht es.
Motorwelle ist nun gekürzt.
Heute habe ich den Motorträger verklebt. Geht super mit 5min. Epoxy.
Servos eingebaut.
Dann gings ans Tapen. War garnicht so schwer. Ich hätte nie gedacht das das Tapen soviel ausmacht. Das Ding ist echt Brettsteif :ok:
Jetzt kommen die Queruder drann.
Hier noch paar Bilder.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
