- » Nurflügler
- » Nurflügelbrett N-Res auch Motoriesierbar
Ich warte gespannt ab
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
Oliver
Aber ein Modell dieser Art ist schon geflogen, oder?
Bye,
Oliver
Oliver
Hi
Ja einige solcher Modelle Zb .Norca
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
Habe an Nurflügel mein
verloren besonders an Hortenflieger
http://www.modellflug-re.de/links.html
Horten H12 Komplett, Abzugeben
Ich vertrau einfach drauf, dass der N-Res super fliegt
Bye,
Oliver
Oliver
So.... Mein Teilesatz ist mittlerweile auch angekommen.
Kam alles gut verpackt an.
Ich habe dann gestern abend mal mit dem Rumpf angefangen. Das schwarze Hilfsbrett hilft ungemein beim Aufbau.
Da das erst mein 3. Holzbausatz ist, waren mir ein paar Details nicht ganz klar, aber die Nachfrage via Mail hat das schnell geklärt
Die Kabinenhaube werde ich anders machen als von Norbert vorgesehen. Bei ihm wird quasi ein Teil des Rumpfes zu einer richtigen Haube geformt. Ich mache nur einen Deckel, der vorne und hinten mit kleinen Brettchen gehalten wird. So habe ich das bei den anderen 2 Modellen gesehen und finde das die (für mich) einfacher umzusetzende Lösung.
Bye,
Oliver
Oliver
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Horgul123« (4. Februar 2016, 10:40)
Hallo Oliver
ich helfe wo ich kann , ja und wen du die Rumpfhaube anders gestalten möchtest dan mache das einfach so wie es für dich am einfachsten ist
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
Werd ich machen....
Mal schauen ob ich heute vielleicht den Rumpf soweit fertig bekomme....
Bye,
Oliver
Oliver
Zumindest des zweiten Teil kann ich Dir beantworten:
Du kannst beides aus dem Bausatz machen
Entweder machst Du die Seglerschnautze dran oder nicht
Bye,
Oliver
Oliver
Hast eine Pn Von Miraso den Bausatz gibt es schon zu erstehen... was kostet mich ein Bausatz mit Versand nach Österreich? ist er als Segler und Motor Version zu bekommen?
danke
Norbert
Spaß am Fliegen
War ja nicht untätig ein Schmalerer Segelrumpf ist entstanden ,
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
Merkt man beim Fliegen den Unterschied zwischen den 2 Rümpfen? (Rein aus Neugier.... )
Bye,
Oliver
Oliver
Hi OliverMerkt man beim Fliegen den Unterschied zwischen den 2 Rümpfen? (Rein aus Neugier.... )
bei dem Rumpf habe ich nochmal Gewicht eingespart ich erhoffe mir dadurch einen höheren hochstart , deine Frage kann man nicht pauschal beantworten
der eine merkt es der andere nicht
Norbert
Spaß am Fliegen
hi
Ja Seitenruder ist Fix montiert gehört zum Rumpf dazu wäre aber austauschbar
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
So.. Hab gestern etwas weiter gebaut und den Boden des Rumpfes daufgemacht und angefangen den Rumpf etwas zu verschleifen.
Dann wollte ich mal den Motor einpassen und dabei ist mir was aufgefallen (typischer Blödheitsfehler von mir):
Norbert hatte mir nen Motor empfohlen, ich hab mich aber für einen anderen entschieden. Wäre ja im Prinzip kein Problem, wenn es nicht nen gewaltigen Unterschied gäbe: Meiner ist für Vorspantmontage gedacht, was leider nicht so ganz zum Modell passt.. (Der Welle kann leider nicht andersrum eingebaut werden)
Frage an die Runde (und speziell an Norbert):
Eher nen anderen Motor kaufen oder den, den ich hab, vor den Spant montieren?
Bin auch noch am überlegen, wie ich die beiden Klappenhälften verbinde. Klebeband gefällt mir nicht so... Eventuell ein Stück CFK-Stab?
Bye,
Oliver
Oliver
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Horgul123« (5. Februar 2016, 08:01)
Hi Oliver
da wird dir nichts anders Übrig bleiben und einen neuen Motor-spannt zu machen und diesen nach hinten zu Setzen,
den Eigentlichen Motor-spannt dan so groß ausnehmen das der Motor passt , Zweite Möglichkeit einen anderen Motor.
Die klappen bitte Berücksichtige das du ja die Flächen ja zusammenstecken musst . ich habe zur Mitnahme eine kleine Zunge unter der einen klappe
wie du das löst ist dan deine Geschmackssache , aber Tesa nach zusammenstecken der Flächen Funktioniert einwandfrei .
Wen du kein RES- Wettbewerbe damit Fliegen willst oder möchtest dan kannst du die Klappe auch weglassen dies klappe ist eigentlich nur für die Punktlandung gedacht
und man wird Sie im normalen Flugbetrieb nicht Brauchen.
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
Ok. Danke für die schnelle Rückmeldung... Da werd ich mir nen anderen Motor holen, ist die einfachste Lösung.
Wegen der Klappe schau ich mal. Würde das Klebeband einfach gerne vermeiden. Ich bau das mal soweit auf und probier dann mal...
Bye,
Oliver
Oliver
Oliver
dan lasse den Rumpf aber vorne noch auf ist einfachen dan den Motor probe zu montieren
Norbert
Norbert
Spaß am Fliegen
Jup. Der Deckel oben ist noch ab. Hattest Du mir ja schon empfohlen. Ich mach dann einfach erst mal mit den anderen Sachen weiter
Bye,
Oliver
Oliver
Nurflügler »
Megasaurus "NURI" (10. August 2015, 21:44)
Modellflug allgemein »
Elapor mit Glasfaser verstärken (6. Dezember 2005, 10:34)
