Hallo (hier könnte dein Name stehen...)
wie du richtig vermutest, wird dein Nuri auch mit aus-/abgeschnittener Hinterkante im Propbereich noch fliegen. Aber halt deutlich schlechter in den Flugleistungen (z.B. der Gleitzahl); meine "Bauchgefühl-Schätzung" liegt bei etwa -20%....
Mit den Methoden der modernen Aerodynamik kann man sowas auch rechnen, aber der Aufwand und die dazu erforderlichen Kenntnisse stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zum möglichen Erfolg bei einem Modell. Die beste Lösung wäre, wenn du dir die Horten-Flugzeuge (mit Motor) bzw. davon abgeleitete Flugzeuge als Vorbild nimmst; z.B. die Ho 33 (s. Anhang) oder PUL 10 (Google ist dein Freund).
Falls dein Interesse etwas weiter geht:
In der Frühzeit der Fliegerei wurden Flügel mit Ausschnitten öfters gebaut, idR zur Verbesserung der Sicht- oder "Schieß-" Verhälnisse für Pilot oder Beobachter. Daher haben sich auch die Aerodynamiker damals schon für solche Konfigurationen interessiert, damals natürlich experimentell im Windkanal. Dazu 2 Links:
1.)
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/Prandtl_3.pdf
In diesem Buch ab Seite 82 (
Buchseite, nicht Dateiseite): "Messungen an Profilen mit abgeschnittener Hinterkante"
2.)
http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/Prandtl_4.pdf
Hier ab Seite 85: "Neuere Messungen an Flügeln mit Ausschnitten"
Diese beiden Download-Bücher gehören zu den "absoluten Klassikern" der Aerodynamik und waren lange Zeit nicht mehr oder nur schwer verfügbar. Hießen ursprünglich "Göttinger Lieferungen" (I - IV) und stammen aus den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts (heute würde man "Reports" dazu sagen). Der Göttinger Uni-Verlag hat sie dankenswerter Weise wieder zugänglich gemacht; sowohl als "dingliche" Reprints, als auch als (kostenose !) downloads. Das sind wahre Fundgruben für aerodynamisches Wissen...
Bei solchen Aus- und Abschnitten geht's um 2 Effekte:
1.) Durch das veränderte, hinten stumpfe Profil steigt der Widerstandsbeiwert und fällt dessen Auftriebsbeiwert.
2.) Durch den Auftriebsverlust im Mittelbereich verändert sich die Auftriebsverteilung (über der Spannweite) und der induzierte Widerstand wächst. Diesen Anteil kann man u.U. aber "wegkompensieren" oder wenigstens minimieren.
Beim Pfeilflügel kommt dazu noch der (oft kontrovers diskutierte- würde hier zu weit führen) "Mitteneffekt" dazu, der auch die Auftriebsverteilung ungünstiger macht. Zumindest "in der Tendenz" sollte man daher die Flügeltiefe im Mittenbereich größer machen; und nicht noch kleiner. Aus solchen Überlegungen und Rechnungen heraus kommt die Formgebung der Horten-Motorsegler zustande.
Helmut
