- » Nurflügler
- » Taurus von den Küstenfliegern
hier nun mein neues Projekt, der Taurus von den Küstenfliegern - mit BL-Antrieb. Wenn ich den Flieger gut in den Griff bekomme, werde ich auch eine FPV-Ausrüstung einbauen. Nach Bestellung und klären von Details, kam dann diese riesen Kiste.
Weiteres folgt noch
Gruß Jörg
Hangar: FW 190 von Hype; ; Komet von HK; Sbach 342 von HK ; Fieseler Storch von flite Test; Taube von Ikarus; Panther - 70 mm Impeller
Garage: VW Sandscorcher, Monstertruck 4x4 -> Tamiya
Bootsteeg: PT 15 Schnellboot von Robbe, Megadragster (Rennboot) von Graupner, Segelboot von Graupner
RIP
... weiteres zum Unboxing
Gruß JB
RIP
Flächenarbeit
Gewicht der großen Fläche: netto - 202 Gr. - mit Tape ca. 260 Gr.
Technische Daten: vom Hersteller (+ Motor, Regler, Akku usw.)
Spannweite 1,32 Meter. Fluggewicht ab 750 Gramm, Flächeninhalt 0,7 qm, Flächenbelastung ab 11 gr./qdm, !!! Profiltiefe an der Flächenwurzel knapp 80 Zentimeter !
Gruß JB
RIP
... weiter gehts es
-> Fotos.
Gruß JB
RIP
Verbindung gelungen!
Den Platz für den Akkuschacht habe ich durch auswiegen herausgefunden, Zwei 5.000 mAh 2s Akkus werden in Reihe geschaltet. Die flachen Teile lassen sich sehr gut im Rumpf / Fläche versenken
Für den Antrieb habe ich eine Klappschraube montiert, Ich hoffe noch auf passable Gleiteigenschaften
Gruß JB
RIP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JB LI Do« (6. September 2016, 08:46)
Gute Detaildarstellung
und ein interessantes Messer hast Du....
Die 2x 2 S Akkus habe ich bei meinem Saurus auch verwendet, allerdings parallel zur Nasenleiste eingebaut, dadurch habe ich das Gewicht noch etwas weiter nach vorne gebracht.
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Schwerpunkt...
ist der Schwerpunkt bei Dir noch weiter vorne als laut Plan - falls ja, wo denn so in etwa. Ich habe so eine gefühlte Hecklastigkeit mit aufbäumen usw. - Echt anstrengend
Über Tipps freue ich mich sehr!
Gruß aus dem Pott
Jörg
RIP
da kann ich Die leider nicht wirklich weiter helfen.
Ich habe den Saurus. siehe hier: Megasaurus "NURI"
Der ist zwar in etwa in der selben Größe, hat aber eine etwas andere Flächengeometrie.
Allerdings, wenn Du eine leichte Hecklastigkeit nur beim Gleitflug feststellst, kannst Du 2 Varianten probieren.
1. Nulllage der Ruder etwas zurücknehmen, eventuell einen Gas abhängigen Mischer
2, vorne etwas auf ballstieren.
Beides bitte in sehr kleinen Schritten testen, denn die Nurflügler reagieren da hin und wieder sehr empfindlich.
Es kann aber auch sein, dass das hecklastige Schwänzeln einfach von zu geringer Geschwindigkeit herrührt. Auch dann hilft die Nullstellung der Ruder etwas ab zu senken.
Wie läuft er denn im Kraftflug?
Ottopeter
Schiller
Schwerpunkt
Danke für die Hinweise 0-Stellung, die Ruder werde ich nochmals checken und im Flug testen, ggfs. nachtrimmen. Beim Maiden ist er auch bei Motorschub schnell in den Himmel gegangen. Ich glaube Ruder nachtrimmen und Gewicht mehr nach vorne sollte jetzt der richtige Weg sein. Bericht folgt dann (so
schönes WE und erfolgreiche Flüge
RIP
Ottopeter
Schiller
Er fliegt...
ein Video vom Maiden - noch etwas schüchtern...
Viel Spaß!
Gruß Jörg
https://www.youtube.com/watch?v=fS2AERmIcrI
RIP
Ottopeter
Schiller
Kabinenbau...
Jetzt folgt demnächst der FPV-Einbau (im Moment wenig Zeit... aber er folgt, Komponenten sind schon da.)
Total geil ist die Flugzeit - über 30 min pro Akkusatz!
RIP
Einbau der FPV-Anlage
Soweit erst einmal!
Schönes Wochenende und guten Flug!
Gruß Jörg
RIP
Video
mit Startwagen… Mal sehen was
noch so kommt.
Gruß Jörg
RIP
... ist nicht von der Hand zu weisen...
War das jetzt der Versuch den Start möglichst kompliziert und risikoreich zu gestalten?![]()
RIP
... und hier der neue Transportwagen
...bei dem Gewicht, wurde echt eine neue Lösung fällig.
Gruß aus´m Pott
Jörg
RIP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Klaus(i)« (19. Oktober 2016, 19:13) aus folgendem Grund: Link korrigiert
Modellflug allgemein »
Fahrwerksbau für 8kg-Schlepper [GFK] (2. Dezember 2009, 23:31)
Antik-/Klassikmodelle »
Taurus Plus von Scorpio (19. Dezember 2007, 13:09)
Archiv (V) Flächenflugmodelle »
Robbe Taurus 50 (12. Dezember 2007, 12:29)
Nurflügler »
ziemlich grosser nuri (4. April 2006, 20:46)
Problem-Schleppkupplung am Taurus-wo optimal??? (26. Februar 2003, 16:55)
