281
Donnerstag, 26. Juli 2018, 11:12
Moin Sven!
O.K., wenn es hält, ist ja gut. Ich hätte wahrscheinlich einen "Angstsplint" o.ä. vorgesehen. Hast du die roten und die schwarzen Tragflächensegmente auch mit eingeharzten Carbonstäben verbunden? Ich habe erstmal 2s-Akkus bestellt und werde die Endleisten beschneiden, sodass ein GWS 6030 dazwischen passt. Ich hoffe, dass der Schwerpunkt dann noch passt. Die 2s sind länger als die 3s und 3g leichter... Zur Not kommen große Haubenmagnete zum Einsatz. Berichte mal vom Erstflug deines Nurflidl XXL!
Gruß, Sven 2.0
282
Donnerstag, 26. Juli 2018, 11:46
hallo Sven,
das passt so schon. sitzt stramm. außerdem kann sich die fläche so auch ein wenig verschieben wenn die Landung rauer ausfällt.
mach keine Wissenschaft draus. das ist ein ganz einfaches dingens (und lebt auch davon ;-) )
tiworg
Beruf: Informatiker
Donnerstag, 26. Juli 2018, 12:31
@Sven 2.0: Dreiblatt? Ich verwende eine 4x4 3-Blatt an einem 2100kV Motor.
LG, Rainer
MiniZoom 3Blatt :nuts: / 4B120 / Eco8 / T-Rex 450 Paddelkopf und einiges an Flächenzeugs
MX16s mit Jeti :ok:
284
Donnerstag, 26. Juli 2018, 13:57
@Rainer:
Stimmt, Dreiblatt wäre noch eine Option...
Gruß, Sven
tiworg
Beruf: Informatiker
Donnerstag, 26. Juli 2018, 15:37
und so wird der drangepappt, einfach ein Blatt durch den O-Ring stecken als erstes und dann wie gehabt.
schon schnittig das Teil
MX16s mit Jeti :ok:
Leszek1963
Freitag, 27. Juli 2018, 23:49
Hallo Leute!
Für mich ist die Version ohne Motor immer noch die beste.
Paar Impressionen die Tobi (Thompson77) aufgenommen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=KvHq3mNG9hU&feature=youtu.be
Viele Grüße Leo
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Leszek1963« (27. Juli 2018, 23:54)
Gast01032020
Samstag, 28. Juli 2018, 00:19
Und ich muss sagen ich bin erstaunt wie gut der kleine Racker geht.
Wenn dann würde ich ihn genau so aufbauen.
Liebe Grüße,
Tobias
Ligalichtler
Samstag, 28. Juli 2018, 18:33
Hier mal ein Video von meinem Nurflidl am Hang. Ungeschnitten und die Uhrzeit steht noch auf "Sri Lanka"
https://youtu.be/CHADj5wHVsU
Gruß Michael
___________________________
- Protos 500
- Gaui 200
- MCPX bl
- Taranis X9D+
HUEY
Montag, 6. August 2018, 22:39
Geht's da auch mit 4 Klappen? :)
290
Sonntag, 9. September 2018, 15:16
Vollzugsmeldung
es war gar nicht so einfach, das Projekt in der laufenden Saison dazwischen zu schieben :D
wenn man was androht sollte, man auch über den weiteren Verlauf berichten. ;)
Nun geistern ja die verschiendensten Versionen durchs Netz und lassen die Kreativität, die das Hobby antreibt, gut erkennen.
Ich hab mir einfach ein paar Sachen zusammengesucht und versucht, möglichst viel vom vorhandenen Modell zu verwenden.
Dadurch hat sich die Investition in das 4mm Balsabrett erübrigt. Die Kiste soll ja nicht zu teuer werden und bei mir wird grundsätzlich nichts weggeschmissen, was man eventuell noch mal brauchen könnte. :)
Nen krummen Nagel kann man ja auch noch mal richten. ;)
Die 2 Servos konnt ich grad noch investieren und beim Akku muss der aus meinem SAL (2s 500mAh) herhalten.
Irgendwie lebt das Projekt ja auch von der geringen Investition.
Am Ende komme ich auf 1,06m Spannweite und überlege, ob ich in die Typbezeichnung noch ein weiteres "X" einfügen darf ???
Bilder sagen ja mehr :)
bis bald Maik
291
Sonntag, 9. September 2018, 22:30
Frank hat ihn gebaut, geht wirklich gut.
292
Donnerstag, 20. September 2018, 11:56
NURFLIDL DUO / mit 2 Motoren
hier ein kleines Flug-Video meines zweimotorigen NURFLIDL DUO, den ich vor einiger Zeit gebaut habe.
Viele Grüsse, Stefan
293
Mittwoch, 21. November 2018, 22:59
Hallo, ich bin heute erst über diesen Beitrag gestolpert.
Wir haben bei uns auch schon Lidl-Segler und einen XXL-Nurflidl mit Spannweitenverbreiterung. Außerdem noch jede Menge andere Lidl-Versionen.
Das Video zeigt den Erstflug.
FLYBREI auf YouTube
https://youtu.be/if4US3q-BdY
frank77
Dienstag, 18. Juni 2019, 13:56
Depron Ruder mit Heißdraht geschnitten
Hallo Nurflidl Freunde,
ich bin jetzt auch angesteckt und baue gerade einen.
Meine Ruder sind aus 6mm Depron.
Dabei habe ich eine für mich neue Methode ausprobiert die Ruder zu schrägen: mit einem Heißdraht.
Ich habe ein 7mm Aluminiumrohr und ein 2mm Stahldraht auf einem Brett mit Klebeband befestigt. Dann bin ich mit dem Heißdraht daran langsam entlang gefahren.
Hat gut geklappt!
Mit 6mm Aluminiumrohr klappt es auch und wird noch spitzer.
LG,
Frank
»frank77« hat folgende Bilder angehängt:
frank77
Dienstag, 18. Juni 2019, 13:58
Anschrägung auch mit Heißdraht
und wenn ich schon dabei bin, die Schanieranschrägung auch mit Heißdraht.
Hier mit einem Reststück.
Einfach an der Brettkante Pi-mal-Daumen entlang gefahren.
Bei den ersten Versuchen war das Depron noch mit Doppelklebeband am Brett befestigt, jedoch ist es mir manchmal beim Ablösen gebrochen.
Später habe ich das Depron mit der Hand herunter gehalten.
HUEY
Dienstag, 1. Oktober 2019, 21:49
in der nächsten FMT erscheint von Wolfgang Werling über den LIDL Glider. Werde den Bericht sehr genau lesen :)
298
Donnerstag, 28. Mai 2020, 21:14
In AT wieder verfügbar!!
Donnerstag, 28. Mai 2020, 22:43
Im LIDL -Onlineshop schon gestern bestellt. :ok:
F3B
Samstag, 12. September 2020, 08:33
lange hat es gedauert,bis ich mir die Zeit :D genommen habe auch einen zu bauen.Aber letze Woche auf unserer Modellbaufreizeit in Laucha ...war es dann so weit ;) .
Hier im Anschluss ein paar :shy: Bilder...!!!
Was soll ich sagen....er fliegt :ok: :)
@ Danke ...an alle die hier vom Bau und ihren Erfahrungen berichtet haben :ok: :ok: :ok:
Gruß Thomas :w
»F3B« hat folgende Bilder angehängt:
