Montag, 3. September 2018, 15:48
Skua von den Küstenfliegern
Hallo aus Bierstadt,
nachdem mein Taurus ( Taurus von den Küstenfliegern ) den Anflugwinkel auf ca. 90° gesetzt hatte, kommt jetzt der kleine Bruder "Skua" auf den Basteltisch.
Bestellt und geliefert. Die Flügel wieder ordentlich in den Styroporklötzen geschützt und das Kleingedönse im Tütchen. Alles sehr sauber und direkt verbaubar. Klasse!
Hier mal einige Bilder von der Lieferung und die ersten Bauabschnitte.
Viel Spaß!
Gruß Jörg :prost:
»JB LI Do« hat folgende Bilder angehängt:
NICHTS ist so ernst wie der Spaß anderer Menschen! ;)
Hangar: FW 190 von Hype; ; Komet von HK; Sbach 342 von HK ; Fieseler Storch von flite Test; Taube von Ikarus; Panther - 70 mm Impeller
Garage: VW Sandscorcher, Monstertruck 4x4 -> Tamiya
Bootsteeg: PT 15 Schnellboot von Robbe, Megadragster (Rennboot) von Graupner, Segelboot von Graupner
RIP ;( : Yak-15; F-22; BF 109; Sukhoi PAK-FA; FW 190 als Konturenmodell; Fieseler Storch; Taurus von Küstenflieger; Impaction von Joost ...
Montag, 3. September 2018, 15:56
Skua, die Flächen
...und los geht es!
Die Bauanleitung gibt den roten 'Faden vor, sie ist kurz aber völlig ausreichend und informativ geschrieben.
Entgegen der Anleitung klebe ich die Folie aber längst und nicht quer auf die Flächen. Verspannungen sind zu vermeiden. Eine alte Kleiderbürste hilft, das Klebeband ohne Blasen aufzubringen.
Die Wings habe ich etwas gekürzt, dieses mal werde ich ein Seitenruder in der Mitte , evtl. angelenkt, montieren. Ohnehin werde ich etwas vom Plan abweichen... Wieder so eine " Du kannst es nicht lassen... :dumm: " - Idee. Mal sehen was daraus wird.
stay tuned - Project in Progress! 8)
Gruß aus´m Pott :prost:
Jörg
Dienstag, 4. September 2018, 08:11
Flächen mit Servos...
... die Servoschächte habe ich nach den Daten des Bauplans - in der Tiefe, jedoch etwas nach außen gesetzt - eingebaut. Dann greift der Ruderarm mehr zur Mitte in das Ruder, ich hoffe die Kräfte verteilen sich dann besser. Die Servos habe ich mit etwas Heißkleber eingesetzt, danach mit Tape oben bündig überklebt. Das Rudergestänge besteht aus den mitgelieferten Carbonstäben und flächenseits nutze ich die Gabelköpfe. Am Servo habe ich mich für Schraubverbindungen entschieden, diese erlauben ein justieren nach dem Einbau. Die Gabelköpfe sind mit Sekundenkleber eingeklebt.
Nach anschneiden und bekleben sind die Ruder mit Tape - oben und unten - recht spielfrei angesetzt. Gute 45° nach oben wie unten sind sie frei beweglich, die Ausschläge stelle ich dann an der Taranis passend ein.
Die gekürzten Winglets sind mit UHU por am Flügel befestigt, die Spalte habe ich einfach mit der flinken Flasche aufgefüllt. Ist alles sehr fest geworden.
Soweit erst ein mal.
Bis bald! :prost:
Gruß JB
Dienstag, 4. September 2018, 15:27
da verschenkst Du aber einiges an Steifigkeit. Ok, bei 71cm Spannweite vielleicht noch zu verschmerzen.
Mittwoch, 5. September 2018, 10:01
dritte Finne, Verbreiterung und CFK-Stäbe
... die Flügel werden mit ca. 6 cm Distanz montiert. Ich baue mir einen Rumpf mit etwas mehr Platz auf (Akkuschacht und FPV-Einbauraum) , für die Stabilität sollen dann die CFK-Rohre sorgen.
Eine klein Haube / Beule gibt Spielraum nach oben. Dazu werden die Mittelrippen auch etwas modifiziert.
Die dritte Finne besteht aus 2 mm Deprom mit Netzeinlage verklebt. Um dann noch etwas Gewicht rauszunehmen habe ich die runden Aussparungen eingearbeitet. ==[]
Ich bin mal gespannt in welchem Rahmen sich die Gewichtsveränderung am Schluss bewegt, es fühlt sich noch alles o.k. an. :ok:
Als Pusher habe ich einen 170 Watt Motor, bin also etwas stärker motorisiert wie vorgesehen.
Abwarten, die Wahrheit kommt auf der Flugwiese... :tongue:
Gruß aus´m Pott
JB
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JB LI Do« (5. September 2018, 10:12)
Mittwoch, 5. September 2018, 10:08
... noch einige Bilder
als nächstes wird die Verbreiterung / Rumpf roh-gebaut. Akkubrettchen ist auch schon gesägt. :)
Der Rumpfteil wird dann im letzten Schritt mit den Flächen verbunden...
Mal schauen wie es wird. :shy:
Gruß Jörg
Freitag, 7. September 2018, 08:39
Den Bau des Mittelteils...
... habe ich jetzt begonnen.
In der Mitte mache ich eine größere Box in der ich die Komponenten unterbringen kann.
Eine geplante Klappe wird dann den schnellen Zugang an alle Komponenten ermöglichen.
Die Struktur wird mit CFK-Rohren aufgebaut und wirkt sehr stabil und verwindungsfest.
Wenn alles ausgehärtet ist, wird am WE alles miteinander verklebt.
Soweit für heute.
Gruß JB :prost:
Dienstag, 11. September 2018, 08:35
Zusammenbau...
... nunmehr habe ich die RC-Box und die Flügel zusammengesetzt. Hierbei ist die Ausrichtung eine kleine Herausforderung, hat aber recht gut funktioniert. ==[]
Die Unterseite ist auch schon mit dem Klebeband verkleidet. Der Motorträger bildet dann den heutigen Abschluss. Die Bilder zeigen die Details recht gut. :ok:
Gruß aus Bierstadt :prost:
Mittwoch, 12. September 2018, 09:48
... dann mal auf das Roll out ...
... nunmehr habe ich die RC-Anlage eingebaut. Für die ersten Testflüge verzichte ich auf die FPV-Ausrüstung.
Jetzt warte ich auf die Gelegenheit den Flieger ausgiebig zu testen und zu trimmen. :tongue:
Die Kabine wird mit einer Overheadfolie - grün beklebt - verschlossen. Am Bug ist sie fest verklebt, am Heck sorgen Magnetverschlüsse für Halt.
Alle eingebauten Komponenten werden mit Klettband fixiert, auch die Akkus. :ok:
Noch einige Daten zum Flieger:
- Leergewicht nach dem Umbau mit Servos und RC-Anlage 346 Gr.
- 20 Gr. Blei kommt noch in den Bug, hier wird ja später die Kamera eingebaut.
- Akkus der 2.200er Größe haben ganz viel Platz
- Abfluggewicht sind dann 526 Gr. (Die Werksangabe der Küstenflieger - ca. 150 Gr.- habe ich etwas verfehlt 8( )
- Die Spannweite ist auf 78 cm gewachsen (72 cm + 6 cm Gehäusebox)
Einen Film wird es auch noch geben, den Link stelle ich dann ein.
Und ja, ich weiß, der STARTWAGEN fehlt... An dieser Stelle möchte ich Meister Yoda zitieren:"Geduld junger Padawan, Geduld!" ;)
Gruß aus dem Pott :prost:
Jörg
Sonntag, 16. September 2018, 11:08
Ein kleiner Film...
… zum Maiden-Flight.
Jetzt sind noch Einstellarbeiten nötig (Expo usw.) :ok:
https://youtu.be/gh5wgVCO5CU
Aber der Skua fliegt und ist sehr agil! :shine:
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JB LI Do« (16. September 2018, 11:15)
Montag, 24. September 2018, 10:45
eine neue Nase...
... habe ich gebaut.
Damit kann ich auch mit 2.200 mAh Akkus den Schwerpunkt klasse einhalten.
Die Optik hat jetzt etwas mehr vom Deltaflieger, auch Dank des einfachen Cockpits.
Bautechnisch wurden die Flügelprofile für die Styrodur - Seitenteile genutzt und alles gut mit Uhu-Por geklebt.
Die Deckel (hinten fest) sind 3mm Styrudur mit Klebefolie laminiert, für den Verschluss habe ich Klettband genutzt.
Seht aber selbst!
Der Schwerpunkt ist unglaublich wichtig, wenige mm sind der Unterschied zwischen:" Wie auf Schienen und kaum zu steuern"!
Ein neues Flugvideo folgt natürlich noch.
Gruß aus´m Pott! :prost:
Jörg
Sonntag, 30. September 2018, 00:28
neues Flugvideo...
… sehr selbst!
JB
https://www.youtube.com/watch?v=Cz7Cbh_Ih-o&feature=youtu.be
