- » Nurflügler
- » CFK Stäbe bei einen Light-cat Montieren
Wenn es ohne Motoriserung sein soll macht es keinen Sinn, denn in Ultalight Variante getaped ist es sicher leichter als mit der Kohle. Auch die Normaltapevariante ist nicht schwer und trotzdem für Motor ausreichend.
Meine Meinung: Für die Katze egal wie ist Kohle unnötig. Passt nicht zum Modelltyp.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Es kann sein das das gleiche Gewicht rauskommt. Aber 1. bricht das Tape nicht, 2. kriegt man es wieder ab wenn es nicht passt.
Wie schon gesagt, ich denke es muss nicht sein.
Bei der grossen Spannweite der Katze und seines recht dünnen Profils wird sich das Teil beim starkem Hochziehen wohl ne runde biegen.
Ich hab schonmal >50m senkrecht angestochen und dann gezogen (nicht voll weil das eh nur nen Überschlag gibt bei meinen riesen Ruderwegen) und das Teil hat sich sichtbar eigentlich nicht gebogen.
Ich seh das anders: http://rinninsland.de/modellbau/f4ymini/index.html
Aber nimm 1,5mm Stangen, das reicht aus. Ist sehr leicht und auf jeden Fall mit Sekundenkleber und nicht mit EP-Harz befestigen!
Jopp. Wenn dann alle 5cm ein paar Tropfen CA. Nix Harz.
Ausprobieren wenn Tape nicht reicht Kohle rein. Geht ja locker vor dem Bespannen.
Hab mir vorsichtshalber schon mal ein paar 2mm Stangen bestellt.die dürften auch nicht wesentlich schwerer als die 1,5mm sein.
WO muss ich das Teil dann noch Tapen wenn ich die Stäbe Implatiert habe?
Reicht es wenn ich eine Seite mit den Stäben stabilisiere oder soll ich gleich beide Seiten machen.
Einberger Christian
Einberger Christian
Die 2mm Stangen sind ungefähr doppelt so schwer wie die 1,5mm Stangen und bringen nicht erheblich mehr Stabilität. Dann lieber je 2 1,5mm Stangen auf Ober- und Unterseite.
Du mußt beide Seiten mit Stäben verstärken, da die Stäbe auf Druck nicht viel bringen.
Weiteres Tape ist nicht unbedingt notwendig, vielleicht an der Nasenleiste.
zum thema kleben:
versucht es mal mit PU-schaumkleber (schreinerleim)! das zeugs haftet auf EPP und schäumt kräftig auf. überflüssiger schaum lässt sich wegschneiden oder schleifen. geht auch zum füllen von löchern, zb. nach stacheldrahtkontakt..
das beste: in einer stunde ist der knallhart!
also ich habe in meiner cat nun auch 2mm stangen montiert, nachdem ich damit schon gute erfahrungen gesammelt habe. das gewicht ist im vergleich zu tape bei mir geringfügig weniger, aber die steifheit gerade bei der cat mit den dünnen außenflächen einiges höher. ich würde es jederzeit wieder tun.
Drum lächle und sei froh, denn es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer......
die Stäbe werden dort eingesetzt wo sonst das 19er Strapping in Holmrichtung verläuft.
Also ca. 1.Drittel Flächentiefe wo Holme meist auch sitzen.
Es werden 4 Stück benötigt ca. 68cm lang die oben und unten anstatt der Tapestreifen eingesetzt werden. Zussätzlich dann noch 2Stück die gerade in der Mitte
über den Flügel verlaufen ( je ca. 50cm lang).
Wenn man von hinten auf den Flieger schaut, sieht das ganze ähnlich wie ein "A" aus.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
CfK
Hallo! Hab' auch noch was beizutragen:
Ich kenne zwar die Light Cat nicht, habe aber meine MPX Sky Cat mit Cfk-Rechteckstäben von http://www.wes-technik.de/Deutsch/d-carbon.htm verstärkt. Die Fläche ist jetzt bocksteif!
Genaue Beschreibung unter http://ludeda.bei.t-online.de/0160_SkyCat.HTM .
Ludwig
Ludwig
