Neffets Regre
  • »Neffets Regre« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 29. August 2003, 20:09
SAL mit zagi?
hi leude,
hat das jemand mal ausprobiert?? was brauch man für verstärkungen?
gehe mal stark von größeren winglets aus... aber sonst noch verstärkungen? oder geht es gar nicht?
grüß den himmel
steffen
"Segelfliegen, der ursprünglichste Einstieg in das Loslösen von den Fesseln der Erde - eine Art Grundsatzprüfung - das Messen mit den Kräften der Natur." Rainer Hertrich
Meine Laune steigt mit der Höhe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Neffets Regre« (29. August 2003, 20:10)
mama99de
Freitag, 29. August 2003, 22:32
Geht nicht
Werf ihn einfach mal, geht ja nicht kaputt. Aber es geht nicht.
Marcus
Patrickk
Freitag, 29. August 2003, 22:47
stimmt, das geht nicht. Weder kaputt noch überhaupt irgendwie sinnvoll.
servus,
Patrick
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Samstag, 30. August 2003, 09:59
Meine Lightcat geht auf 10-20m Höhe beim SAL. Eine bessere Starttechnik gibt es nicht für die.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Samstag, 30. August 2003, 10:23
warum soll SAL bei Nuris nicht gehen ???
Wenn der Flieger richtig gebaut ist und alle Einstellwerte stimmen, sollte es
doch egal sein, ob man ihn geradeaus oder im Kreis beschleunigt.
Albert Öttl
Wien
Peter_K
Samstag, 30. August 2003, 10:55
Wichtig scheint das Gewicht zu sein: sehr leichte Modelle gehen eher per SAL als schwerere. Hat wohl mit der Massenträgheit beim Übergang von der Kreisbewegung in den Geradeausflug zu tun. Höhere Massen drehen den Nuri weiter, ein Strömungsabriss folgt ...
Schöner Gruß von der Teck
Friwi
Beruf: Pensionär2013
Samstag, 30. August 2003, 11:33
mit meiner Zexxy geht ein SAL-ähnlicher Start, wenn man sie auf dem Rücken! (ja, richtig gelesen) startet. Sie dreht sich dann kurz nach dem Loslassen in Normalfluglage. Sieht witzig aus, bringt aber eine besch**eidene Starthöhe...
Freundlichst
Friwi
Das in meinen Beiträgen geschriebene stellt meine Meinung dar und erhebt nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit :w
Basteln ist der Aufstand der Sinne gegen den Verstand...
Patrickk
Samstag, 30. August 2003, 17:57
mein Rainer-Reubelt-Zagi mit 1.30 SPW SALt nicht. Oder bestenfalls nach Friwibeschreibung.
servus,
Patrick, gerade einen kleinen (1m) K10 fertigmachend und das natürlich auch probieren werdend ;-)
Neffets Regre
Samstag, 30. August 2003, 18:45
an der massenträgheit kann es bei schwereren modellen nicht liegen weil die trägheit doch höher ist als bei leichteren...
aber es müsste doch theoretisch mit zwei oder vielleicht drei (eins in der mitte) winglets gehen. also theoretisch...
wie siehts denn mit nem bungeestart aus? habt ihr da nette erfahrungen gemacht? wollte nicht unbedingt an verstärkungen arbeiten am zagi aber so 20 - 40 m starthöhe sollten drin sein oder? welche länge des seils bzw. gummi?
Peter_K
Samstag, 30. August 2003, 19:17
Steffen,
die Masse ist doch in der Drehung und will weiterdrehen. Die Gegenkraft müssen die Winglets aufbringen. Und weil die Wingletgröße ungefähr gleich ist, sind sie bei schweren Modellen damit überfordert und der Nuri dreht weiter.
Mit einem zentralen Leitwerk am Rumpdfausleger geht SAL zwar, aber der Nuri wird sehr schwer. Mein HLD-Nuri hatte 400g, das ist einfach zu viel. Vielleicht würde es jetzt mit einem Rumpf als Gewichtsausgleich besser funktionieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter_K« (30. August 2003, 19:21)
Patrickk
Samstag, 30. August 2003, 22:13
Hallo Steffen,
wir haben ihn mit einem HLG-Gummi hochgeflitscht, IIRC war das der umsponnene 3mm-Gummi von MPX (4mm ?). Länge ... äh .. ja ... vielleicht zehn Meter? Als feste Leine nochmal die gleiche Länge. Macht Laune! ;-)
servus,
Patrick
Neffets Regre
Montag, 1. September 2003, 11:41
jo danke an alle!
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Samstag, 6. September 2003, 16:44
Geht wirklich nicht ;-)
Wir habens Probiert.
Video
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Abdrehfaktor« (6. September 2003, 18:32)
