- » Nurflügler
- » Flitsche für Bee
Hi ! Bei www.Conrad.de Habe ich mal eine Hochstartausrüstung gesehen ! Diese kostet aber ca 20€ ! Du kannst dir auch einfach selber was bauen : 10 m Maurerschnur ausm Baumarkt(gibst nur als 50m Rolle) Und eine 2- 3 cm Breites und 20 m Langes Gummiband (Gabs mal bei Ebay) es würde sicherlich auch Kürzeres gehen ! oder auch dünner ! Musst du hal mal probieren! Einen Hering(Anker) z.bb von einem Zelt als befestigung für das Gummiband am Boden und einen Hochstarthaken am Nurflügel etwa 2-3 cm vor dem Schwerpunkt ! Da kannste einfach eine kleine Sperrholzplatte(3mm) ungefähr 5x5 cm an die Unterdseite des Nuris Mit Epoxy reinkleben und als Haken kannst du Dir einen Nagel zurechtbiegen ! Fertisch ! Als Hochstathaken kannst du dir auch bei Conrad einen Doppelhochstarthacken für 2.25 € kaufen ! Ist vielleich besser als der eigenbau !
MFG Ben
MFG Ben
Mein Lineup:
*Graupner Extra 300s* <- Flugbereit
*im Bau: Laser 3D v. Laser Modells*
Gruß Benni
Gruß Benni
Hi !
Der Gummi sollte so Dick wie möglich sein , damit er beim dehnen nicht zerreist ! Ich will zwar nichts be´haupten , aber ich glaube , dass die Drachenschnur zerreisen wird ! Ich weis es aber nicht ! Ich denke mal so 2 -3cm müsste reichen ! Ich würde aber keinen Normalen haushaltsgummi nehmen , sondern einen "Schlüpfergummi" Dieser sollte mind 4-5 m lang sein !
Mein Lineup:
Gruß Benni
Gruß Benni
Hi Sven,
schau mal bei www.emc-vega.de nach dem Mega-Rubber. Der dünnste (4,5mm-Schlauch) reicht für EPPs, der nächstdickere mit ~6mm geht auch noch. Auf der Seite findest du auch Verbinder, Ringe, Heringe usw ...
Und mach nen vernünftigen Haken dran ... Eine Drachenschnur reicht ab 10kg Zugkraft aus.
Dann darf deine Süße auch ihre Schlüpfer behalten ...
Schöner Gruß von der Teck
Ja hab geguckt !!!Aber was haltet ihr von dem Komplettset bei www.phoinix.de das ist schon vielfach bewährt!!!
Hi
ICh denke die Phoenix-Flitsche ist toll für HLG`s aber für nn schweren Nuri mit Speed doch zu schlaff.
Hab dem Sven grad meine Flitsche (2mal benutzt, neuwertig) mit 15Meter 7mm Schlauchgummi, 100Meterrolle 0,7mm (24Kilo) Seil, nen HLG-Fallschirm angeboten, ist 10€ dafür als Schülerpreis (inkl. porto) dafür OK
(verschenken tu ich nix mehr, hab ich hier mal gemacht und das dann auf Ebay wiedergefunden
Gruß Holle
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Holger_Lambertus« (30. Oktober 2003, 14:57)
