Mittwoch, 12. November 2003, 19:36
Nuri als Freiflieger
möchte gern mit einer Gruppe Jugendlicher (keine Modellflieger) einen Nuri als Freiflieger herstellen. Hat einer Tps? :) :)
Material muß Styro sein.
100pro-Fun
100pro-Fun
Hompage
Baubericht
Jettaheizer
Mittwoch, 12. November 2003, 19:46
Hallo 100pro,
sollte eigentlich kein großes Hexenwerk sein, nimmst einfach das Profil eines Nuris, bei dem die Querruder hinten angesetzt sind und läßt genau die dann weg. Also nur die reine Fläche. Ausgewogen wird das ganze dann mit Blei. Um Kurvenflug einzustellen kann man dann mit einem Streifen Tape ein Bligewicht links oder rechts der Mittellinie umter den Rumpf pappen.
Fuktioniert dann ähnlich wie ein Flugdrachen durch Gewichtsverlagerung.
Franz
Sei einfach Du selbst!
Mittwoch, 12. November 2003, 20:07
Hi Franz,
welches Profil läuft für den zweck besser Zargi oder Sipskill?
100pro-Fun
100pro-Fun
Hompage
Baubericht
Jettaheizer
Mittwoch, 12. November 2003, 20:44
Hallo 100pro,
bei der Frage muß ich leider passen, so genau kenne ich mich mit den Profilen nicht aus. Sorry.
Franz
wurpfel1
Donnerstag, 13. November 2003, 12:32
für einen lahmen freiflieger empfiehlt sich was dünnes, zb ein CJ33???.
wie gross sollen die dinger werden? 50cm?? zu klein ist nichts wegen der re-zahl..
könnte mir so ein ME 163 layout gut vorstellen. der rumpf ist sehr praktisch zum werfen :nuts: kann ja nur eine 6mm depronplatte, mit balsaleiste rundum, sein. die flügel aus 3mm depron, unten hohl, tape an der nasenleiste.
wingletsmühlen lohnen sich so klein kaum
Donnerstag, 13. November 2003, 20:11
hört sich alles gut an, danke für eure hilfe.
100pro-Fun
100pro-Fun
Hompage
Baubericht
