- » Nurflügler
- » BL-Motoren und Nuris!!!
Wer hat erfahrungen mit BL-Motoren und Epp-Nuris .
Gibts da schon erste kombinationen und wie fliegen die denn!!!
Flugeigenschaften!!!
Gruß Martin
PS: Vielleicht Fliegertyp, Spannweite-, Gewicht-,Motor-, Akkuangaben der abflugfertigen Flieger .
kommt ganz darauf an, was du mit dem BL bezwecken willst. Ebenso natürlich auf die Art des Nuris. Ein Microjet oder Projeti wird sicherlich völlig anders motorisiert (und mit anderem Speed-Ergebnis) als "normaler" Pfeil-Nuri à la Zagi. Ich habe zwischenzeitlich meinen Sport Wing (blau) mit einem 228-05 (Strecker, 30g) und 2 Etec 1200 ausgerüstet. Um den SP hinzubekommen ist eine über 20 cm lange Fernwelle erforderlich. Das ist bei stärker gepfeilten Nuris, z.B. Fun 4 You Mini wesentlich einfacher. Der Sport Wing wiegt damit 385 g (habe gehört, die neueren Schäumlinge sollen ca. 20...30g leichter sein) und geht mit einer 7x8 Zoll Luftschraube natürlich sehr gut. Ich habe absichtlich eine Antriebskombination ausgewählt, die nicht den maximalen Standschub bringt, weil ich den Wing möglichst dynamisch fliegen und auch bei geringerer Drehzahl noch Strahlgeschwindigkeit haben will. So habe ich gestern abend einen 30-minütigen Nachtflug mit reichlich Turneinlagen gehabt. Bei 3 Lipos und Luftschraube mit größerem Durchmesser/geringerer Steigung könnte man das Teil auf senkrechten Steigflug auslegen, dafür müsste man aber immer mit recht hoher Drehzahl fliegen, damit die Strahlgeschwindigkeit im Vorwärtsflug noch stimmt.
Beruf: Dipl.-Ing. Techn. Informatik im Maschinenbau
RE: BL-Motoren und Nuris!!!
ich habe in meinen 145cm EPP Nuri (K10) einen Mega 16/15/4 und eine APC 6x4 mit Hacker Master 30-P eingebaut. Befeuert wird er mit 10 Zellen TS1700AUP, ca. 20 A bei Vollgas. . Vorher war ein Speed 400 an 8 x N3US und 8 x TwiCell 1850 drin und fliegen war gemütlich bis einschläfernd. Jetzt geht er wie die Hölle! Ich habe zusätzlich Tape aufgebracht und Kohlestangen eingeklebt, sonst verknotet er sich in der Luft. Ich werde wahrscheinlich auf 8 Zellen runtergehen, da er nun zwar schnell, aber nicht mehr wendig ist. Wegen dem schlechten Wetter habe ich meine Tests noch nicht abgeschlossen, andere Props und SP verlegen und sowas. Fest steht aber, dass der Motor drin bleibt
Heiko
Mein Charter fliegt seit 20 Jahren mit Original-Ausstattung...bietet jemand mehr? ;-))))
An ein Mega 16 / 15 / 4 dachte ich auch !!!
Hab ne Zexi mit nem 400er Bürstenmotor günni latte drauf und hab 8Zellen kan 650 drin.(Abfluggewicht 680gramm bei 130cm spannweite
Könnte ich den Mega 16/15/4 mit den Akku verwenden was meint ihr und was für ne latte müßte ich drauf machen.
Gruß Martin
PS: Mit dem 400er geht er auch schon ganz gut aber nach oben geht s dann doch schwer horizontal ist er recht schnell.
Hab noch ne Light cat mit ne 280 speed drauf der geht noch besser aber auch da wüde ich gern was tun vielleicht ein mini Lrk der hat auch nur 45gramm
ich glaube die leute verstärken ihre flieger damit sie beim landen nicht auseinanderfallen. das damit die landegeschwindigkeit drastisch hochgeht und die einschlagsenergie quadratisch zunimmt glaubt uns eh keiner...
kumpel hat einen zagi mit 900gr. hat nur etwas viel sprühkleber und etwas strappingband mehr aufgebracht. meiner wog mit 400er und 8xAA-zellen knapp 650gr. meiner ist nie kaputtgegangen. seiner braucht servogetriebe und ähnliches in mengen..
Original von martinus
Auf der Seite von Daniel Rinninsland gibt es eine Datentabelle zum Motor... ich gleube es ist rinninsland.de
Heiko
Er fliegt eigentlich nicht schlecht auch ganz schön lang nur hätte ich halt doch gerne etwas mehr dampf in der aufwärtsbewegung aber ansonsten fliegt er jetzt schon ganz gut.
Mit wieviel mehr Dampf kann ich mit einem BL Z.B. Mega 16/15 /4 rechen da wir doch dann auch die Laufzeiten besser oder.....
Kan 650 kan schon einiges an strom ab!!!
Gruß Martin
Axi2808/24 (noch etwas leichter) mit APC Klapplatte 9x5 (hat zudem ne "eingebaute" Klappbegrenzung) mit der Größe hättste nen entsprechend höheren Wirkunsgrad. Sollte für 840gr Schub bei 17,4A (im Flug 2A weniger) reichen.
Dieter
Original von ihugo
Wegen dem schlechten Wetter habe ich meine Tests noch nicht abgeschlossen, andere Props und SP verlegen und sowas. Fest steht aber, dass der Motor drin bleibt![]()
Am WE wieder einige Flüge gemacht. Dabei stellte ich fest, dass der Gashebel kaum über der Hälfte steht, also werde ich jetzt auf 8 Zellen runtergehen. Als Props versuche ich noch 6,5x3, 6,5x4, 7x3 und 7x4.
War insgesamt zwar etwas teuer die Aufrüstung, aber es macht jetzt auch sooo vile mehr Spass. Kann ich nur empfehlen.
Da ich da ZAP verwende, habe ich den Motor samt Regler auch schnell raus, um ihn woanders einzubauen...
Heiko
Das ist ne aussage mit der man was anfangen kann......
Also er geht viel besser als noch mit dem 400er Motor.
Geht er dann auch senkrecht.
Was für zellen?? nimmst du kan 1050 oder welche.
Was kann ein Mega 16/15/4 für Zellen ab .
Auch KAn 1050 oder 650 kan je 8x oder gibts da leistungseinbusen.
wenn ich weiß das er damit wesentlich besser geht dann werd ich mir auch nen Mega holen mit regler hacker masters natürlich.
Was meint ihr, welches ist im moment die beste Abstimmung auf einem 130 Spannweite und 650gramm Gesamtgewich-Nuri......
Z.B. Mega 16/15/4 und apc 6x4 und hacker masters 30 A,8 Zellen KAn1050.
Habt ihr noch andere Varianten die ihr selber fliegt oder auch mal irgendwo gesehen habt. Das ganze am besten mit spannweite und Abfluggewicht angeben dann hat mann ne super aussage darüber.
Gruß Martin
In meine Light CAt mach ich auf jedenfall ein mini Lrk rein aber erst flieg ich den 280 6volt speed tot.(gesamtgweicht mit 8x650 kans 340gramm)er fliegt bei wenig wind am besten aber windstärke 2 geht auch noch halt nicht so genau mehr aber mit der auslegung gehen auch looping rückenflug und und und ....
In meiner Zexi wütet grad noch ein 400er 6volt Motor.(Gesamtgewicht mit 8x 650kans 650gramm)Er fliegt schön gemütlich auch Loopings sind möglich
aber ich kann auch schneller fliegen wenn ich möchte.........auch bei wind gehts noch ganz gut.
Nicht ganz. Er geht viiiiel besser
Senkrecht geht er nicht, dafür ist er zu schwer, aber dafür auch nicht so zappelig bei etwas mehr Wind. Allein der Akkupack wiegt 350g, sind aber bald nur noch 8 Zellen. Wenn man alllerdings aus einem Geradeaus-Speedflug in die Senkrechte wechselt, geht es sehr hoch bis er stehenbleibt. Mir reicht das vollkommen.
Der Mega 16/15/4 kann 25A ab, bei meiner Kombination (10xTS1700AUP) ist er bei gemessenen 21A Vollgas, Halbgas exakt 10A aber wie gesagt, Halbgas ist schon reichlich.
Meines Wissens können die KAN-Zellen 15A liefern, also kannste dir selbst ein Bild machen. Aufgrund des (viel) geringeren Gewichts in deinem Fall geht es schon ein ganzes Stück weiter in Richtung senkrecht bis Sichtgrenze...
Heiko
EPP Nuri und Bl sind KLASSE
Ich habe, ne falsch hatte bis vor 10 min auch einen.
Modell : Swift von MS Composite, ~80cm Spannweite
Antrieb original: Speed 300, 5:1, 8x6, 7xTwicell 750
Geht ganz nett
Erste Umrüstung: Eigenbau DoppelCDR direkt, 7x7 SpeedProp, 8xGP750
Mehr Spass und längere Flüge
Zweite Umrüstung: Hacker B20 26S, 4:1, 9x6 Klapplatte, 3s1p Lipoly Kokam HD1500
Noch mehr Spass
Hab die Kiste grerade zerlegt
Aus cirka 30-40m mit Vollstrom angestuchen für schnellen tiefen Überflug.
Nur aus dem Abfangen ist nichts mehr geworden. Beim Ziehen gaben sich die StrappingTape Schaniere verabschiedet. War wohl doch etwas zuviel des Guten
Was hab ich daraus gelehrnt??
Auch EPP ist nicht Unkaputtbar, vorallem nicht, wenn man eine 9x6 Latte mit ~7500 U/min von hinten durchschiebt
Ach so , Gewicht lag bei allen Varianten zwischen 300 und 350g.
Wobei die letzt Kombination so zwischen 500 und 600n Schub gebracht haben dürfte. Nuri werfen 3-4 sec Vollstrom bis an die "Sichtgrenze" und danach segeln.
Mal sehen was es als nächstes gibt. Wieder einen Swift oder vielleicht einen Torro. Aber auf jeden Fall wieder in der letzten Antiebskonfig.
Peter51D
Mustang P51D - Legends never die, they only get better
