- » Nurflügler
- » Profilempfehlung für Nuri
- 1
- 2
deswegen hat ja wohl auch keiner geantwortet, ist schon tausendmal durchdiskutiert worden.
Als erstes wird ja immer www.aerodesign.de genannt.
Bin bei meinen bisherigen Nuri-Eigenkonstruktionen mit dem TL54 ganz gut klargekommen, Thorsten sei dank.
andi
Beruf: Elektronik-Ing
Für einen Nuri müssen wir folgende Anforderungen stellen:
1.) Der Momentenbeiwert cm muß nahezu Null sein.
2.) Der Auftriebsbeiwert ca bei stoßfreiem Eintritt soll möglicht hoch sein.
Das steht aber im Widerspruch zu 1. Aber ein cas von 0.35 ist möglich.
Das Profil kann daher symmetrisch sein (cas=0) oder aber ein S-Schlag-Profil. Und das finden wir in der Bibliothek der Sielemann Profile 2000 Software unter´Russisch´ Zagi-d2 . Um den Strömungsabriß zu verzögern, kann eine aerodynamische Schränkung auf Zagi-b durchgeführt werden.
Schau Dir mal den Beitrag
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=51473
an.
Jetzt wieder Online !
schönes teil
wenn du die QR/HR nur aussen hinmachst, über 50% SPW, gewinnt das überziehverhalten ungemein. wenn du die klappen noch nach hinten verlängerst (schränkungssprung) wäre das für die leistung nicht übel.
mit diesen tricks kriegste eine elliptische auftriebsverteilung UND ein gutmütiges abrissverhalten!
als letzte option könntest du beim schränkungssprung die seitenleitwerke hinpflanzen. den rumpf kannste dann kürzer machen...
lange rümpfe mit frontantrieb wirken destabilisierend und trudeln oft wunderbar flach
der flügel ist aussen zb. 10% tiefer.. die tiefe springt bei 50% SPW auf den grösseren wert, oder anders gesagt: dort hats einen diskreten sprung
am einfachsten die ruder aussen verbreitern damit du hinkommst.
nebenbei gewinnst du durch den grösseren hebelarm mehr wirkung.. oder andersrum: für den langsamflug stehen die klappen weniger über den flügel.
deshalb auch die seitenruder an der sprungstelle: trennen schön die strömung vom innen- und aussenflügel. die seitenruder kannste nach dem dem holm anfangen lassen, gesehen habe ich schon flösschen im hinteren drittel..
stehen dann über die flügelhinterkante vor!
Ich sehe in Deinem Konzept, so hübsch wie es ausschaut, doch zwei kleine Schwächen:
Die Tragfläche hat kaum Pfeilung und eine rel. große Streckung. Das bedeutet, mit den Klappen kann nur ein kleines Nickmoment erzeugt werden. Der Rumpf ist aber ziemlich lang, der Motor in der Nase, der Akku wird aus Schwerpunktgründen ziemlich weit hinten sein müssen. Das führt zu einem großen Trägheitsmoment. Und da fürchte ich um die Stabilität um die Querachse. Vielleicht können andere Nuri-Experten mich hier mit fliegenden Beispielen widerlegen, aber ich würde dringend empfehlen, erst mal ein einfaches Testmodell im verkleinerten Maßstab zu bauen. Zum zweiten ist die Nase extrem gefährdet. Wenn der Schwerpunkt nicht auf Anhieb stimmt, gibt’s garantiert eins auf diese. Mit entsprechenden Folgen für den Prop und die Motorwelle. Aber das ist bisher graue Theorie. Nur Versuch macht Klug !
genau die bedenken habe ich oben gepostet.. der flieger hat alle chanchen als KREBS gefangen und gekocht zu werden
es ist wirklich sehr ungünstig sowas auszuführen!!!
sonst gibt es sicher einen dummen auf ebay
glaube nicht das bert ein DS-brett bauen möchte.. die ruderwirksamkeit wird besser wenn er den schränkungssprung-trick anwendet..
danke für deinen Hinweis.
Ich las mich jetzt ganz einfach mal überraschen. Ich ziehe das Konzept jetzt mal so durch. Wenns nicht funktioniert habe ich eben Pech gehabt.
Die Teile habe ich jetzt fast alle fertig. Übers Wochenende komme ich aber nicht zum Bauen. Auch will ich versuchen ob man das Modell an einem Tag rohbaufertig machen kann.
Hier noch die Rumpfteile.
Gruss Bert
Ich habe Deine Verbesserungsvorschläge gelesen und unterstütze diese voll und ganz. Nur habe ich aus Deinem Posting nicht so ganz die Risiken des Entwurfes herausgelesen. Und die Erfahrungen mit dem Nachtfalter stecken mir noch in den Knochen. Wegen 1 cm Schwerpunkt zu weit hinten etliche Stunden flicken. Und Depron geht noch zu flicken. Wenn der aus Balsa gewesen wäre, hätte ich jetzt nur noch Brennholz.
@Bert:
Das Profil , soweit man es aus Deinem Bild erkennen kann, ähnelt doch sehr dem von mir verwendeten:
Wurzelrippe
Endrippe
Der Schwerpunkt ist da in etwa bei 40% auf der Neutrallinie (25% Flächentiefe) zu finden.
danke für die unterstützung!
@all
bei nuris ist das erfliegen des SP DIE sache. gibt einen haufen anleitungen wie man das am besten macht. mit den 25% bei 40% SPW wirst du bei einem brett garantiert nicht glücklich.. ausser du magst flachtrudeln und rodeostyle
würde bei 23% anfangen und schauen was passiert.
wirf das teil normal weg. ist es GUT gelandet wirf stärker. steigt es jetzt stark weg, lege den SP 1mm weiter nach hinten. wiederhole das bis der flieger nur noch leicht wegsteigt.
tip:
markiere den SP durch zwei stecknadelköpfe auf der flügelunterseite
versuche nun ein hochstart oder einen motorflug. die kiste sollte ohne gieren kreise fliegen! wenn die querreaktion schlecht ist.. SP etwas nach vorne.
das gieren bzw die schlechte querruderwirksamkeit ist das letzte anzeichen bevor die kiste mit dem spontanen flachtrudeln anfängt.
wegen der langen schnauze würde ich da SEHR vorsichtig sein. warscheinlich wirst du auf leistung verzichten müssen um ein vernünftiges handling hinzubekommen
habe heute meinen Erstflug mit dem Nuri ausgeführt.
Ich kann nur sagen, aller Unkenrufe zum Trotz ist das Konzept voll aufgegangen. Der Schwerpunkt hat auf Anhieb gepasst. Die Flugeigenschaften sind für einen Nurflügler sehr gutmütig. Man kann das Höhenruder voll durchziehen und dabei sackt er mit der Nase nur ein bißchen durch.
Der Antrieb, ein Speed 400 mit Reisenauer und 8 Hecell war für mich nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Aber da kann man ja noch experimentieren.
Auf jeden Fall bin ich mit dieser Eigenkonstruktion voll zufrieden. Den Rohbau kann man ruckzuck an einem Tag erstellen. Es hat sich wieder mal gelohnt.
Gruß Bert
- 1
- 2
