- » Nurflügler
- » Wer hat noch das Frettchen von Epp-Peter ?!
- 1
- 2
bauen gerade das Frettchen von Epp-fun.de...
Habe eben die Kohleholme laut Anleitung auf seiner Seite eingebaut und jetzt wollte ich die Ruder ausschneiden und die Balsaendleiste anpassen. Nur werde ich aus der Beschreibung nicht 100%ig schlau... Sollen die Ruder innen echt tiefer gemacht werden als außen? Eigentlich werden die doch nach innen immer schmaler...
Habt ihr sonst noch (Verbesserungs)vorschläge die ich mit einbeziehen kann?
Und wie siehst in der Luft aus? Die Videos machen einen echt heiß
Danke schonmal!
Christian
komme gerade vom DS-Urlaub zurück, dabei wurde das Frettchen ausgiebig gedizzt ... Wenn du damit ernsthaft DS machen willst, brauchst du stärkere Holme! Für "normale" Beanspruchung reicht der Holmaufbau jedoch locker aus.
Unser DS-Frettchen (ohne Ballast 380g) hat mit 2 2mm-CfK-Holmen oben und einem Holm unten mit 150g Ballast bei radargemessenen 175km/h gehalten, aber als der Wind tags drauf noch mehr auffrischte, ist uns schon in der zweiten DS-Runde bei ca. 190km/h der Flügel abgeknickt ... schade, da waren wir auf DS-Speedrekord-Kurs!
Die Finne solltest du auf jeden Fall mit einem 2mm-CfK-Stab (einfach unten mit Tesa ankleben) verstärken. Eine aerodynamisch saubere Oberfläche ist wichtiger als allergeringstes Gewicht, den Rumpf schön verrunden bringt auch noch was usw ...
da biste ja wieder
Morgen ist Erstflug, laut Vorhersage 4-6 Bft
Mein Frettchen wiegt auch 380g, leider mit 40g in der Nase. Du, bei mir lag die Finne vom Weasel Pro bei, die habe ich jetzt auch verbaut, sollte von der Größe ja ebenfalls passen... Und Spezialruder waren das irgendwie auch nich.
Ob meine Holme halten, kann ich dir nach Ostern sagen... Nehme das Frettchen mit ins Riesengebirge, eine Woche heftigen Hangflug
Werde morgen mal berichten!
Christian
Original von Flyer
.... bei mir lag die Finne vom Weasel Pro bei, die habe ich jetzt auch verbaut, sollte von der Größe ja ebenfalls passen...
Die haben wir hier auch drauf .... das passt schon
geiiiiil :D
ein Erstflug wie im Bilderbuch!
Aber von vorne: Den Hang hochgelatscht und oben erstmal hyperventiliert
Doch der Wind
Nun gut, das Frettchen fliegt niemals, vorallem wie wirft man das Ding bei dem Sturm? Irgendwie hab ichs dann doch geschafft und der Wind riß mir das Frettchen förmlich aus der Hand. Dann war es nur noch geil, das Brett flog auch wie ein solches, OHNE zu zucken leicht abwärts um dann wie auf Schienen wegzusteigen
So Peter, ich denke, nein ich weiß, das aus meinem Frettchen sicher noch mehr rauszuholen ist. Denn es verliert in den Wenden ziemlich viel Schmackes und kommt dann erstmal nicht aus den Puschen (Schwerpunkt?) Und und ich muss nächstes mal aufbleien... zeitweise ging es eben nur noch im Schneckentempo oder gar nich mehr vorwärts. Das hat man auch gemerkt als der Wind für ein paar Sekunden deutlich abflachte, da rannte das Frettchen wieder vorwärts als gäbs kein Morgen
Wieviel Blei packst du denn dann drunter?
Toller Flieger, nur zu empfehlen!
Jetzt freue ich mich doppelt auf die Schneekoppe
Christian
Hattest ja typisches Einflugwetter, LOL. Ist bei mir auch oft so, dass ich nicht sicher bin, ob das Modell den Erstflug überlebt ... aber was sollst, EPP muss da durch, hehe.
Bei deinem Höhenruder tippe ich eher auf zu große Ausschläge, ein bisschen zu viel und die Fahrt geht in Wenden verloren - das mußte erfliegen bei "normaleren" Bedingungen, ebenso den Schwerpunkt.
Das Blei packe ich nicht drunter, sondern drauf. Auf dem Bild oben siehst du in den farbigen Zierstreifen ein kleines Viereck - da kommen bis zu 150g Blei rein, bei Bedarf einfach den Schlitz verbreitern für die doppelte Menge ... das sollte aber nie notwendig werden, letztens bin ich mit 150g Blei bei 57 Meilen Wind (= 90km/h) problemlos geflogen (vor dem DS, wo es dann den Flügel zerlegt hat). Viel mehr Wind hats eigentlich selten bei uns ....
okay, werde gleich mal die Bleikammer aushölen
Irgendwie hält das tape nicht gut auf dem EPP, trotz Sprükleber etc... naja, nächste Woche muss eh neues drauf
Was macht eigentlich der Skunk? Prototyp schon geflogen?
Gruß und danke,
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flyer« (2. April 2004, 20:12)
Der Skunk ist noch nicht so weit - seit ich gesehen ha, welche Belastungen im brutalen DS kommen können, muss das Holmsystem nochmal komplett überarbeitet werden ... bitte noch um Geduld. Die Statik ist echt tricky, weil der Flügel ja auch noch teilbar sein muss ...
Pass auf deinen unteren Holm auf, dass du den nicht ansäbelst!!! Und vorher würde ich den exakten Schwerpunkt erfliegen, damit die Position des Ballastes auch 100pro stimmt - der Schwerpunkt des Ballastes kommt am besten 1-2mm vor den Schwerpunkt des Modells. so wird es mit Zusatzgewicht ganz leicht kopflastig, was in dem Fall erwünscht ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter_K« (2. April 2004, 20:18)
Den Ballastschacht werde ich grob einarbeiten und in Polen nächste Woche genau festlegen, zur Not kann man das Blei ja verschieben und mit einem Reststück EPP vor dem Verrutschen sichern. So kann man dann noch was machen mit dem Schwerpunkt. Ich werde aber erstmal 100g vorsehen, das tuts dicke für hiesige Verhältnisse.
Kann man das Frettchen eigentlich mit dem "Moth" vergleichen?
Christian
Sagen wir es mal so: einige US-Kollegen, die bei unseren DS-Versuchen dabei waren, flogen zum Teil selbst auch ne Motte - und waren von der Leistung des Frettchens begeistert ... Wenn ein Modell von denen als realistisch Speedrekord-verdächtig eingeschätzt wird, wird das schon was heißen, oder?
Was man nicht übersehen darf: Die US-Guys bauen ihre EPP-Modelle sehr viel aufwändiger als wir. Vor allem die Oberfläche von manchen Modellen ist echt sagenhaft - da können wir echt noch was lernen. Habe darum ein paar Tuben vom Zauberstoff "Goop" mitgebracht, mal sehen ...
Goop, ist das vielleicht eine Versiegelung? Spricht was dagegen wenn man das EPP mit verdünntem Weißleim einstreicht und dann überschleift? Erstens müsste das Tape besser halten und zweitens hätte die Oberfläche nicht mehr so den Styrolook... Das Mehrgewicht würde ich dafür gerne in Kauf nehmen.
Chris
ich habe meine Motte (und auch das Weasel) mit "Modax Leichtspachtel für Balsaholz"
gespachtelt, mit 400er Schleifpapier naß geschliffen und anschließend mit
Oralight gebügelt. Vor dem Spachteln und nach dem Schleifen habe ich
sicherheitshalber auch noch eine dünne Schicht Sprühkleber (Tesa bzw. Uhu,
kein 3M!) aufgebracht.
Das Finish ist absolut faltenfrei und hochglänzend
Das "Goop" ist eine Art Kontaktkleber. Es gibt davon zwei Sorten, die
Haushaltsvariante und das UV-beständige "Marine Goop", das die US-Boys für
das EPP-Finish verwenden. Der Vorteil des Goop ist, daß es elastisch bleibt.
Meinen Informationen nach wird das Zeugs auch zum Kleben von Schlauchbooten
verwendet.
Wien
noch wach??
habe mal eine latex-beschichtung wersucht.. ist ars**glatt und elastisch aber leider nicht uv-beständig.. hat mich nicht gestört-> flieger lebte nicht solange
ich wollte schon lange eine Mylarbeschichtung testen. leider hält das zeugs nicht recht auf epp
Der verdünnte Weißleim funktioniert als Primer gut, vor allem wenn man drüberbügelt
Die Industriebodenversieglung (Stichwort Panzerraupenfest) ist übrigens keine echte Alternative, zu schwer und unflexibel für EPP.
Weißt du zufällig auch noch, welche der beiden Verdünnungen "gesundheitsfreundlicher" ist??
wenn man sich die MAK anschaut:
Toluol
MAK: 190 mg/m³ bzw. 50 ml/m³ (ppm)
Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Grenzwertes nicht befürchtet zu werden.
Gefahr der Hautresorption (H)
RE3 (TRGS 905) Stoffe, die wegen möglicher fruchtschädigender Wirkung beim Menschen Anlass zur Besorgnis geben.
Xylol
MAK: 440 mg/m³ bzw. 100 ml/m³ (ppm)
ist Xylol weniger gesundheitsschädlich. Es sind aber beide relativ "giftig"!
edit: Noch etwas: da Toluol zur Herstellung von Designer-Drogen verwendet werden kann,
kanns da eventuell Schwierigkeiten in der Beschaffung geben.
Es gibt aber auch Ersatz-Verdünner für Toluol/Xylol, z.B. "Shellsol A", das für
Druckerfarben und Einbrennlacke verwendet wird.
Wien
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Albert« (3. April 2004, 11:40)
Danke euch erstmal!
@Albert: genau, an bebügeln habe ich auch gedacht, aber da würde doch der Weißleim besser funktionieren, da er sich ja nochmal "anlöst" bei Wärme oder? Dagegen wär der Spachtel viel einfacher zu schleifen .. hmhm...
Wieso nimmst du KEIN 3M?
Würde ja auch gerne mal was aus den USA probieren/kaufen etc. nur solange es dafür keinen Importeur gibt der das hier vertreibt, ist das einfach zu teuer für nen Azubi
Christian
Würde ja auch gerne mal was aus den USA probieren/kaufen etc. nur solange es dafür keinen Importeur gibt der das hier vertreibt, ist das einfach zu teuer für nen Azubi![]()
Schau mal in den EPP-Shop
Leider sind das immer nur einzene Tuben, größere Mengen verhindern die amerikanischen Transport-Bestimmungen ....
@ Albert: Danke für die Infos, werde mich mal um Shellsol A kümmern ...
- 2
