Donnerstag, 8. April 2004, 15:44
Welcher Antrieb für Arado 555 - 120 cm Spannweite
welchen Antrieb würdet Ihr für die Arado empfehlen ?
Bei einem Baubericht (Styro-Balsa Variante) wird von 2 400er Motoren
gesprochen.
Soetwas hatte ich auch im Auge. Soll günstig sien und mit
meinen vorhandenen 8 Zellen Akkus 3000er GP funzen.
Was würdet Ihr empfehlen ?
Danke für eine Rückantwort.
joerg.zaiss
Donnerstag, 8. April 2004, 15:57
RE: Welcher Antrieb für Arado 555 - 120 cm Spannweite
Ich kann dir die Permax 450 Turbo von Multiplex empfehlen, sind zwar nicht ganz leicht aber das ist der Akku ja auch nicht. Ziehen so 15 A pro stück mit 8 Zellen und 6,5 mal 4,5 Propeller bei einem besseren Wirkungsgrad als Permax 480er.
kosten glaub so 20 euros das Stück.
Gruß Jörg
Donnerstag, 8. April 2004, 17:03
schau mal unter www.das-nurfluegelteam.de
Ich habe einen Webra 15/7 eingebaut. (8 Zellen)
Geht super. :ok:
Gruss, Raimund
Freitag, 9. April 2004, 09:56
Servus,
danke für Eure Hinweise.
Wie siehts denn mit einem Bodenstart aus ?
Ist das zu schaffen ?
Wo kann ich den webra denn günstig beziehen ?
Theis T.
Freitag, 9. April 2004, 17:32
schau mal beim hopf nach, die haben motoren die sind baugleich mit den permax 450 turbo kosten aber nur die hälfte.
Gruß Tobias
Montag, 12. April 2004, 22:12
hallo c.k.
ad bodenstart: mit einem permax 450 geht's sicher nicht, mit zweien könnte es klappen. schraub den Ju52-prop von graupner dran!
mit einem fun 400 von kontronik klappt es bei einem gewicht von 1000g sogar vom gras :D
gruß, josef :ok:
Info zu meinen Arado 555-3's: http://members.chello.at/karla.poisinger/
