Sonntag, 25. April 2004, 19:05
Nuri mit Solarzellen?
moin!
hat schon mal wer nen Nuri mit Solarzellen gebaut?
wenn man die komplette ober (und unter-9Fläche mit Solarzellen (es gibt so ca. 0,6mm dicke) belegen würde, denkt ihr, dass würde für ne kleine Motorisierung reichen?
der Gag wäre eben der, dass ein kleiner akku (50mAh (Sanyo N-50AAA 1/3AAA) oder 120mAh (Gp12AAA 1/3AAA)) immer den flieger hoch bringt, dann im gleitflug aufgeladen wird, um ihn dann wieder hochzu bekommen.
Wenn der 1000mm - 1200mm Spannweite hat, sollte er ja auch gute Segeleigenschaften haben, oder? Habe da nicht so viel Ahnung von *g* aber den Gedanken hatte ich.
Wobei bei 1000-1200mm man dann nicht allen "Solarizieren" muss.
Idee?
röwe
/Edit: Solarzelle, bei 100*100mm=1dm² schafft sie (max.) bei 0,47Volt 2,5Ampere! 0,6mm dick!
Davon dann 18 in reihe, macht 9Volt bei 2,6Ampere. (max.)
wenn man dann 20-22hat, is kein Risiko da...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kyropt« (25. April 2004, 19:09)
jwl
Sonntag, 25. April 2004, 19:23
RE: Nuri mit Solarzellen?
look at http://www.delago.de/ariane/DIntmod.htm
Bernd Boßmann (rechts) und J. Ney (links) zeigen ihre Solar-Nurflügel "Trosollmuffel". Spannweite: 2500 mm, Fläche: 0,62 m², Gewicht: 1140 g, Profil: MH43, Propellerblattverstellung, Motor: MEB, Getriebe: 6,75:1, Fernwelle, 100 Solarzellen, 48 Watt Generatorleistung bei 100% Einstrahlung, Propellerdrehzahl: 1480/min, MPP: 24,5 Volt, Vmax gerechnet: 69,7 km/h, fliegt ab ca 25% Einstrahlung.
gruss jwl
leinauer.de/aero
