Sonntag, 13. Oktober 2002, 14:15
coroplast
hallo,
wo gibts coroplast? (außer hs-FLächenservice) ich les immer wieder was von baumarkt und so, habs aber noch nicht gefunden, ALSO: nach was muss ich fragen, bzw. wozu wird es normalerweise verwendet und
wie is die artikelbezeichnung???
david
mfg david
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Sonntag, 13. Oktober 2002, 14:29
Re: coroplast
Coroplast ist eine Firma, die unter anderem auch Isolierbänder herstellt.
Vielleicht ist damit ein Isolierband gemeint ?
Albert Öttl
Wien
Tobias_Schwf
Sonntag, 13. Oktober 2002, 14:50
Re: coroplast
Bei Conrad !!
Da hab ich mir vor kurzem eine Isolierband Packung bestellt mit 6 Versch. Farben.
Zum Verschönern / Kennzeichnen ganz gut, zum kpl. tapen zu wenig.
Hat glaub ich ca. 3 EUR gekostet.
Nicht was A sagt, sondern was B versteht ist wichtig !!
Gruß Tobi
Sonntag, 13. Oktober 2002, 15:41
Re: coroplast
aja, stimmt, das heißt auch so-hab ich auch...
nein, ich mein doppelstegplatten, so glaub ich heißen die. ich will nämlich das hier bauen. eine slowflyversion aus depron is grad am entstehen...
also    http://www.scalecombat.com/sections/workshop/workshop.asp
da dann nach unten scrollen (im rechten frame) und dann mig 7
mfg david
Roggi
Sonntag, 13. Oktober 2002, 16:06
Re: coroplast
So kommt das besser: [ok]
Gruß, Roggi
Mein Verein: MFC Marbeck-Raesfeld
Tobias_Schwf
Sonntag, 13. Oktober 2002, 16:07
Re: coroplast
Gruß Tobi
Roggi
Sonntag, 13. Oktober 2002, 16:15
Re: coroplast
Hehe! Ich war schneller.
Aber bei mir erscheint im rechten Frame leider nichts außer der Toolbar oben...
Liegt's an meinem Rechner, oder habt ihr auch das Problem?
Gruß, Roggi
Johannes_Pfeifer
Sonntag, 13. Oktober 2002, 16:28
Re: coroplast
Das Zeug is Müll. Ich hab mir mit nem Freund mal 10Platten besellt und den Mugi http://www.mugi.co.uk/ (die seite wird dir helfen) gebaut. Das Teil fliegt net, unter anderem auch, weil das
Zeug zu schwer ist und durch den Wind auch bremst. Und unkapputbar isses auch net, es geht zar nicht direkt kaputt, knikkt aber ab und mit ner geknickten Fläche kannste net viel reißen.Letzte Änderung:
Johannes Pfeifer - 13.10.02 16:28:24
MfG Johannes Mein Verein: MFC-Betzdorf-Kirchen
Albert
Sonntag, 13. Oktober 2002, 16:32
Re: coroplast
Stegplatten beziehe ich immer aus dem Lehrmittelhandel. Die Architekten
bauen damit nämlich ihre Modelle.
Albert Öttl
Wien
Sonntag, 13. Oktober 2002, 17:00
Re: coroplast
uups. weiß net wieso, aber: geh im linken frame auf "plans" dann kommt der rechte auch ( wenn ich
mfg david
