- » Nurflügler
- » Axi für f4y mini?
Axi für f4y mini?
Hallo Zusammen
Ich bin am Bauen eines F4Y Mini und denke bereits über die Motorisierung nach.
Habe nun das ganze Forum abgesucht nach der geeigneten Motorisierung.
Es gibt ja viele Möglichkeiten, viel anzutreffen sind Lösungen mit:
280 er oder Mini LRK Motoren.
Viele Piloten schwärmen vom AXI und den ETEC Akkus. Nur habe ich keinen Mini mit dieser Lösung gesehen, oder nicht gefunden. Nun bin ich unsicher ob dies auf den Mini passt.
Mir schwebt folgendes vor: AXI 2208-34 u. 3 x ETEC 1200 oder KAN u. 9x4.7
Gewicht von Mini, weiss noch nicht genau aber leicht, da Kohlerohr drin und fast kein Tape.
Könnten damit folgende Kriterien erfüllt werden: +/- 20 min. Enerige bzw. Power für sehr gute Steigleistung (senkrecht) resp. Kunstflug.
ein Tipp bzw. Bestätigung meines Vorhabens würde mir sehr helfen
Vielen Dank und Gruss Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »epp_roli« (9. Mai 2004, 21:53)
Guck mal in den Toro300 Thread, da gibt es 3-4 Möglichkeiten, sollte auch für den F4Y Mini passen.
AXI 2208/26 mit 3 Lipo und 7x5
AXI 2208/26 mit 2 Lipo und 8x6
AXI 2208/20 mit 2 Lipo und 8x6
Die Befestigung kannst Du wie auf den Bildern machen, hält bombig.
Nicht mehr online
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »beagle« (10. Mai 2004, 15:41)
Preis-Leistungsverhältnis dürfte derzeit beim Flyware 220 optimal sein. Für 49EUR bekommst Du einen sehr leistungsfähigen Motor (Deine E-Tecs schaffen ihn auf jeden Fall nicht ;-), bis auf die Magnete alles in Deutschland hergestellt und zusammengebaut. Da sag noch mal jemand, man muß in China fertigen lassen :-)
Danke für die Tipps
Martin ich denke Du meinst diesen oder?
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…htuser=0&page=1
Habe die Bilder mit der Befestigung nicht gefunden?
Daniel danke für den Hinweis, sieht auch vielversprechend aus, gute Leistungsdaten sind da schon Erfahrungen mit diesem Motor vorhanden?
Ich weiss nicht ob ich bei alt bewährtem bleiben soll und eben dieses Packet verwenden soll: AXI 2208-34 u. 3 x ETEC 1200 oder KAN u. 9x4.7
bei Effektmodell gibts ein Angebot mit Motor, Regler, Akkus, Propeller und Saver für 165 Euro.
Grundsätzlich zu meiner Frage, was meint Ihr, der Mini sollte mit dieser Wahl schon ziehmlich heftige gehen oder?
Gruss Roland
Gruss Roland
