- » Nurflügler
- » Wie mischt man richtig?
mal ein paar Fragen zur Programmierung der FB für SportWing (Conzelmann Nurflügler):
Ich habe jetzt alles soweit eingestellt:
- max Ruderauschlag Höhe (durch Servoweg programmiert auf 95%)
- max Ruderauschlag Quer (nennt man das beim Nurflügler eigentlich Querruder?) (SWEG 95%)
- Expo auf Höhenruder (50)
-VMix irgendwie auf 100%/100% (Zumindest sind alle Richtungen der Ruderauschläge wie erwartet
Was mir jetz aufgefallen ist, wenn ich den Knüppel bei vollem Höhenruderausschlag zur Seite drehe geht ein Ruder durch die Mischung noch höher als ich es ja eigentlich durch den max Weg schon programmiert habe.
Ist dass so richtig, oder auf was muss man noch achten? Expo evtl. auch auf Querruder?
Jörg
Jörg
Zufällig hab ich das grade am WE in der Geweichsanbrausung meiner FX14 nachgelesen:
Wenn man den Servoweg begrenzt dann beinhaltet das alle zugemischten Anteile, soll heissen der max-Servoweg wird erst dann erreicht wenn du voll Höhe UND voll Quer gibst. Ist ja auch Sinnvoll weil der Servoweg normalerweise dazu verwendet wird den mechanisch maximal möglichen Ausschlag einzustellen (sofern mit mechanik alleine nicht möglich).
Ich habe bei meinen Nuris bis jetzt alles über Dualrate gemacht, werd das aber wohl ändern um mal mit meinem neuen Dualrate-Umschalter spielen zu können
mfG
Wolfgang
mfG
Wolfgang
There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »clystron« (7. Juni 2004, 15:26)
Stimmt zumindest bei der FX14.
mfG
Wolfgang
mfG
Wolfgang
für einen Nuri brauchst du i. d. R. deutlich weniger Ausschlag für Höhe als für Quer. Bei weit hinten eingestelltem SP reagiert er auf Höhe gleich sehr giftig. Viel Quer macht ihn aber sehr wendig. Sind die Ausschläge für Quer und Höhe beide sehr gross bekommst du in einer steilen Kuve ein plötzliches und heftiges Abrissverhalten (der Nuri fängt gleich an zu Trudeln). Daher ist es sowieso meist besser die Höhenausschläge etwas moderater einzustellen.
/DonKracho
