- » Nurflügler
- » Nuri selber schneiden ;-)
Ich möchte mit den Kids (kleine Jugendgruppe) einen nuri selber schneiden ;-)
Dachte da an einen Zagi/torro/etc. verschnitt
Motor Speed 400 mit Günni Prop, auf druck
Spannweite ca 1000-1200 mm
So nun die Fragen an die Experten
Welches Profil sollen wir nehmen mit welcher schränkung
Das MH45 soll gut gehn hab ich gelesen? kann aber auch sein dass ich das jetzt verwechsle
also ich würde das Sipkill verwenden, bei 2° Schränkung.
Es gibt ja etliche Modelle die damit gut fliegen.
Ich hab bis jetzt auch gute Erfahrungen damit gemacht.
Wir bauen nämlich mit unserer Jugendgruppe auch so nen Nuri. Mit 85 cm und nem Speed280 drin. Aus Epp, so dass wir auf dem Flugplatz ein bisschen combatten können. der Prototyp aus Styro (vor 3 Tagen gebaut) fliegt schon ziemlich gut und setzt sich auch gegen Wind gut durch (bei 200 gr)... vielversprechend!
schau mal auf www.extremflug.de , die haben auch Pläne für 2 verschiedene EPP-Nuris.
Zuerst daschte ich an das phönix Profil aber mit schränkung ist glaube ich die bessere entscheidung wenn der nuri gepfeilt ist.
Bei der Schränkung bin ich mir noch nicht sicher ob ich 2 oder 2,5 Grad machen soll
right
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Superlumpi« (14. Juli 2004, 08:42)
RE: Nuri selber schneiden ;-)
das Sibkill ist super gutmütig, ich habe das auch auf meinen Nurflügeln drauf. Der Schwerpunkt muss extrem stimme, da sind die sehr empfindlich drauf.
Bei Extremflug.de findest du super Tipps.
Marcuz
Meine Homepage
Stand 10.07.2009
Ergebnisse meiner ersten beiden großen F3J Wettbewerbe
ich habe beide Profile MH-45 und Sipkill in einem Zagi-Verschnitt (1,2m Spannweite) geflogen. Bei beiden habe ich eine Schränkung von 2 Grad genommen. Generell will das Sipkill schneller geflogen werden. Man kommt damit besser um die Ecken. Es gibt bei www.aerodesign.de einen Plan vom "Zagikiller" mit entsprechenden Kommentaren.
wie berechne ich den CG gibt es da ein programm
sicher ist sicher
habe das win_schwer programm sollte für nuris auch gehen
Manuell ohne prog is das mal so gegangen, wurzelrippte an die enden der randbogenrippe und umgekerht , dann die enden verbinden und dort 1/3 der rippe
irgendwie so ähnlich ging das mal ist schon lange her mit den nuribaun bei mir
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Superlumpi« (14. Juli 2004, 12:41)
zum Nurflügel berechnen gibt es eine Freeware von Frank Ranis. Die kannst Du hier hierunterladen:
http://mitglied.lycos.de/frankranis/Nurfluegel.zip
Das Programm zeigt Dir die Auftiebsverteilung, den Schwerpunkt, Stabmaß etc an.
nur eine Frage noch ...
Motorstuz
Was nehmt ihr da
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Superlumpi« (26. Juli 2004, 12:17)
