Thomas Simon
  • »Thomas Simon« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 1. September 2004, 10:01
Nuri mit Frontantrieb - Wie bekomme ich die Latte zum aufklappen?
Vielleicht hat sich schonmal einer mit der Problematik befasst und hat zumindest einen Lösungsansatz:
Ich habe einen Zagi-ähnlichen Eigenbaunuri wegen der Luftschraubengröße und dem Schwerpunkt mit nem Frontantrieb bestehend aus Speed 400 mit Maxon 4:1 und 12x8 CAM-Carbon ausgestattet. Das Teil geht super, aus 40s Motorlaufzeit 15min segeln ist kein problem. Nur muss ich zum Wiederaufstieg landen und die Blätter wieder ausklappen, weil die Fläche im Weg ist.
Wie kann ich sie im Flug zum Ausklappen bewegen? ???
Paf Trainer
Beruf: schüler
Mittwoch, 1. September 2004, 10:20
Wenns doch eigenbau is dann bau dir doch noch einen den du mit nem pushantrieb baust das haste das problem nimmaoder setzte bei deinem jetztigen mal das messer an
Thomas Simon
Mittwoch, 1. September 2004, 10:36
RE: Nuri mit Frontantrieb - Wie bekomme ich die Latte zum aufklappen?
Der Flieger ist in der 3. Version. Pushantieb war Version 1, verbessert wegen kleinem Propdurchmesser (nur ein großer Prop ist ein guter Prop!), schlechten Strömungsverhältnissen, Schwerpunktproblemen.
Wie gesagt, die Konfiguration ist gut, lediglich die Blätter klappen nicht aus, und in einer Zeit, in der sogar die Blattsteigung während dem Flug verstellt werden kann, sollte sich doch auch dafür eine Lösung finden lassen.
Martin1989
Mittwoch, 1. September 2004, 10:42
hallo Thomas
zu diesem Thema habe ich mir auch schon mal gedanken gemacht. und meine Lösung war, den Motor immer in so einem art leerlauf laufenlassen und zum Landen Trimmung zurück.
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Mittwoch, 1. September 2004, 11:36
das bremst ja beim segeln gewaldig :no:
Georg
Martin1989
Mittwoch, 1. September 2004, 11:41
hallo georg
ich bin aber auf kein anderes ergebniss gekommen auser das und ein feste latte
Martin
Thomas Simon
Mittwoch, 1. September 2004, 11:42
Eben. Die Lösung kann ruhig mit etwas Konstruktionsaufwand verbunden sein. Mache sowas öfter auf Pro/E.
Mittwoch, 1. September 2004, 11:52
ja aber was bringt sich dann die klapplatte dann kann man auch eine feste nehmen
Georg
wurpfel1
Mittwoch, 1. September 2004, 12:37
hi leutz
erst denken...dann posten :evil:
ich habe heissklebertropfen am rumpf angebracht damit die blätter aufklappen wenn sie drüberdrehen :nuts:
rinninsland
Mittwoch, 1. September 2004, 12:40
Vom Prinzip brauchst Du nur kleine Nasen am Motorgehäuse außen anzubringen, so dass die Blätter automatisch aufgedrückt werden bevor sie die Fläche treffen. Beim Zusammenklappen dürften die Blätter (wenn die Nasen steil genug sind) rückwärts in eine vernünftige Position gedrückt werden. Dann sollte man aber einen echten Softanlauf vorsehen!
[SIZE=1]Ups, da war der Wurpfel schneller[/SIZE]
Technik für Elektroflug ->
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rinninsland« (1. September 2004, 12:41)
Mittwoch, 1. September 2004, 13:11
Ein paar Zeichnungen
also, das Problem ist ja, dass die Schraube nicht weiter einklappen darf als Winkel-ß. (Bild 1)
Da der Winkel ziemlich groß ist, würde ich etwas Material an den Seiten abtragen. (Bild 2; vielleicht ein bischen übertrieben)
Wenn die Luftschraube oben und unten anklappt, dann würde sie aber immer noch an der Seite blockieren. Also braucht man einen Abstandhalter.
Da der Abstand überall gleich sein sollte, ist der beste Abstandhalter ein Kreis (Ring). Den würde ich aus einem Kohlefaserstab machen (ca. 1,5mm) und vorne an den Seiten des Nuris festkleben. (Bild 2 und 3; roter Strich)
Hoffe es funzt!
Andi
Andi
rinninsland
Mittwoch, 1. September 2004, 13:13
Dann steht der Prop aber immer ziemlich weit auf...
Thomas Simon
Mittwoch, 1. September 2004, 13:40
Si, und der Ring wird wohl nur eine Landung mitmachen, trotzdem, langsam wird's produktiv, sehr schön. Werde ich mal testen.
Ein Gedanke von mit war folgender: Magnete. Einen am Blatt im Wurzelbereich und einen am Flieger so angeordnet, daß sie sich in einer bestimmten Blattstellung abstoßen und das Blatt öffnen. Nachteil: Sicheres Befestigen, Einstellen, Unwucht...
Martin1989
Mittwoch, 1. September 2004, 21:57
hallo Thomas
und wenn du einen Motorträger um die Blattlänge vors zagi machst?
Martin
El_Torro
Mittwoch, 1. September 2004, 22:20
Hallo Thomas:
erklär doch Dein:
einem Alzheimer Patienten, was soll das eigentlich?
Netten Gruß vom Jochen ???
Mittwoch, 1. September 2004, 22:23
@Thomas Simon
Einfach einen kleinen Spant unten vor dem Ring machen!
Andi
Andi
El_Torro
Mittwoch, 1. September 2004, 22:28
Da der Themenfrager, Starter, noch nicht antwortet, :D :D
da wird ein Metallbügel aus 1,5mm Draht in die Fläche in Drehrichtung des Props eigebaut, so das er auswärts beschleunigt wird, sonst nix!
Netten Gruß Jochen
DonKracho
Donnerstag, 2. September 2004, 03:03
Hallo Thomas,
warum baust du denn nicht einfach eine schmale Rupfspitze für Motor und Klapplatte? Der SP sollte sich dann durch Verschieben des Akkus nach hinten wieder richten lassen.
/DonKracho
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DonKracho« (2. September 2004, 03:04)
Thomas Simon
Donnerstag, 2. September 2004, 07:15
Moin!
Nun, die Sache ist diese, (fast) all den Vorschlägen steht der Propdurchmesser entgegen! 12" entsprechen über 30 cm, mehr als 1/4 der Spannweite. Wenn ich freischneide, is nix mehr übrig, mit 'nem schmalen Rumpf und vorverlegtem Motor bekomme ich 'nen Jetlike Flieger, (wäre ja vielleicht auch mal was) und der Akku liegt nicht mehr exakt im Schwerpunkt, was er jetzt nämlich tut. So kann ich unterschiedliche Akkus ranhängen, ohne daß sich was am SP ändert.
->Jochen: Sanfte Grüße! Ich werde mal Deinen Tip mit'm Draht testen, allerdings nicht als Kreis gebogen wie Andy gemeint hat, sondern als eine Art Leitkurve möglichst nah am Rumpf lang. So klappts dann auch mit der Unterseite (vielleicht).
El_Torro
Donnerstag, 2. September 2004, 07:51
Hallo Thomas, schönen guten Morgen, genau so hab ichs gemeint!
Das mußte ich bei dem hier auch so machen, obwohl, die Latte ist nur, 20cm!
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=cc1gyhko1sgs23wmnkscxpcyyknlsmw3&ts=12663&np=1[/IMG]
Netten Gruß Jochen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (2. September 2004, 07:53)
