gueP
  • »gueP« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 12. Oktober 2004, 16:36
Verwindung beim Nuri
kann mir bitte jemand das mit der Verwindung beim Tragflächenbau von Nuris erklären ?!
Posetive ( zB. 2°) > die Endleiste an der Aussenrippe wird angehoben
Negative ( zB. -2°) > die Endleiste an der Aussenrippe wird abgesenkt
stimmt meine Annahme? und was bewirkt die Verwindung beim Nuri genau.
Grüsse
Günter
Dienstag, 12. Oktober 2004, 17:31
M.W. hast Du + und - verwechselt.
Die Experten meinen:
http://www.aerodesign.de/aero/verwindung.htm
http://www.das-nurfluegelteam.de/schwerpunkt.html
Dienstag, 12. Oktober 2004, 21:07
RE: Verwindung beim Nuri
Hallo Günter!
Sieh das mal so: das Plus- oder Minus-Zeichen bezieht sich auf die Nasenleiste.
Negative Verwindung = Nasenleiste nach unten, Endleiste nach oben
Positive Verwindung = Nasenleiste nach oben, Endleiste nach unten
Als Drehpunkt wird meistens die T/4-Linie genommen.
Die Verwindung bewirkt eine Veränderung der Auftriebsverteilung auf der Fläche. Schau Dir z.B. mal die Horten-Konstruktionen an. Die fliegen alle ohne Winglets, dafür aber mit einer extremen Schränkung (Verwindung).
Wenn Du selbst mal mit verschiedenen Verwindungen experimentieren willst, gibt es diese Software hier:
http://mitglied.lycos.de/frankranis
Damit lassen sich verschiedene Auftriebsverteilungen für eine Hortenglocke oder Ellipse durchspielen.
Eine sehr gute Erläuterung an einem praktischen Beispiel findest Du auch hier:
http://www.aerodesign.de/modelle/NF/benettoni_d.htm
gueP
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 07:45
danke für die Erklärung, jetzt ist alles klar.
Grüsse
Günter
