- » Nurflügler
- » Elektro EPP Nuris
Wenn du die Fläche mit Oracover bespannst solltest du sie vorher evtl. mit feinen Schleifpapier glätten, und dann ganz dünn mit Sprühkleber ansprühen (nicht unbedingt notwendig).
Und dann bügelst du die Folie ganz normal mit dem Bügeleisen auf, dabei solltest du aber sehr vorsichtig sein, das EPP hält zwar einiges an Hitze aus, aber irgendwann verformt es sich auch. Manche Bügeleisen haben ein sehr ungenaues Thermostat, d.h. du solltest vorher immer an einen Reststück testen ob die Temperatur stimmt.
Mit der Zeit wirft das oracover dann auf dem EPP Falten, mit einem Fön gehen die aber wieder schnell raus (auf Verzug achten).
Alternativ kannst du die Fläche aber auch Tapen, da entstehen auch nach einiger Zeit kaum Falten. Dafür fangen aber die Ränder vom Tape schmutz auf, welchen man aber auch wegwischen kann.
Gruß Johann
Gruß Johann
