- » Nurflügler
- » Woher CFK-Rohr für Rohrholme
habe hier einen Bausatz für einen Yoda liegen und suche eine Quelle für Kohlerohre, bei denen die Fasern nicht unidirektional liegen (also mit Gewebeschlauch gemacht).
Mir ist das Kräuselband-Wickelverfahren zwar theoretisch bekannt, habe aber keine Zeit/Lust/Örtlichkeit, um es auszuprobieren.
Bernd
Bernd
Probier mal http://www.carbon-composite.com/
Preislich meiner Meinung nach sehr Interessant.
Hab dort aber noch nichts bestellt.
Andreas
Andreas
@Bernd,
habe in meinem Yoda Kohlerohre aus dem Drachenladen verwendet. Es gibt unterschiedliche Qualitäten, innen (8mm) habe ich Rohre verbaut welche einen Wickelwinkel von ca. 20° haben. Bei dem sinnvollen Geschwindigkeitsspektrum des Fliegers gibt es nur bei absolutem Highspeed (der bei dieser Auslegung meiner Meinung nach absolut keinen Sinn macht) Flatterprobleme, die vielleicht von zu geringer Torsionssteifigkeit des Flügels kommen. Im Normallbetrieb ist die Steifigkeit überhaupt kein Thema.
Nach einer Saison mit sehr viel Flugzeit (mehr als 80 Stunden) und 2 schweren Crashes (die lieben Kollegen welche ihren Sender einschalten ohne auf die Frequenztabelle zu schauen...) war das einzige was wirklich gehalten hat der Kohleholm...
Also, don't worry......
Mike
Mike
Original von berndhac
Soweit ich das sehe, sin die entweder komplett unidirektional oder aus Prepreg was scheinbar 0°/90° gewickelt und somit für Torsion ungeeignet ist.
Hallo Bernd,
aus Prepregs heisst nicht automatisch null Grad Faserwinkel, oder? Im Buch von Stefan Dolch, der diese Techniken ausführlich beschreibt, kann man sehen, dass bei diesen Rohren die Prepreg Streifen überlappend um einen Kern gewickelt werden. So wie ich das verstanden habe, kann dabei ein beliebiger Faserwinkel eingestellt werden. Vielleicht rufst Du einfach mal an und fragst nach.
Gruss,
Matthias Gerstgrasser
