Freitag, 21. Januar 2005, 19:09
Schwerpunkt Bonsai??????????
Hallo Leute !!!!!!!!
Kann mir von Euch einer sagen wo genau der Schwerpunkt beim Bonsai Nurflügler ist denn Beschreibung war ja keine dabei!!
Und noch ne Frage kann ich den Bonsai AUCH MIT EINEM 300 Speed 7,2 V und 7 Zellen 800 Mah in die luft bekommen?? Das Modell wiegt komplett so um die 320 g.??????
Für euchre Antworten bin ich sehr dankbar
MFG Markus!!!
Freitag, 21. Januar 2005, 20:12
@ Markus
guggst bei EPP-FUN.de unter Bau & Tuning . Da ist eine Bauanleitung und da steht auch der Schwerpunkt drin.
... und vorm Einfliegen vielleicht noch ein paar Tipps ansehn... ;)
Gisbert
Verständnis ist das ErgEPPnis von Erkenntnis und ErlEPPnis.
WWW.HS-Flaechenservice.de
Peter_K
Freitag, 21. Januar 2005, 20:15
Hi Markus,
die Bauanleitung ist online ... einfach mal HIER reinschauen ...
Der Antrieb könnte gerade noch gehen, Steigwunder darfst du aber nicht erwarten, immer schön flüssig fliegen ;)
Schöner Gruß von der Teck
JoGerhard
Samstag, 22. Januar 2005, 23:10
Hallo Markus !!
schau mal:
nimm 8 Zellen !!! - der Rest passt.
Ich hoffe du bist fit am Steuerknüppel.
Das Ding ist verdammt heiß ( schnell + wendig )
Aber wenn man´s drauf hat dann ist es wahsinns Fungerät !!!
mehr dazu hier: http://mitglied.lycos.de/jogerhard/bonsai/bonsai.html
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (22. Januar 2005, 23:13)
Sonntag, 23. Januar 2005, 16:58
Hallo!!!!!
mein bonsai hat jetzt ein gewiecht von 450g ist er schon zu schwer oder geht das noch???
Sonntag, 23. Januar 2005, 17:03
Original von Markus Er.
Hallo!!!!!
300er speed 7,2 v und 8 zellen 1050 kan. Mit den AAA zellen kan ich ihn noch bis auf 360g runter bekommen. Aber ich habe irgéntwie das Gefühl das die AAA Zellen nicht so gut sind wie die Kan Zellen!!!!
Für euchre Antwortwn bin ich sehr dankbar!!
MFG Markus
JoGerhard
Sonntag, 23. Januar 2005, 20:02
Was meinst du mit AAA Zellen. Das ist nur eine Größenangabe !!!
Wenn du die Twizell meist, die kannst du wirklich vergessen.
Nimm die KAN 650 !!
Die sind wirklich spitze und passen auch vom Gewicht.
Die 1050er finde ich bei deiner Konfiguration zu schwer. Da nimmst du dir den ganzen Spaß mit dem Bonsai. Die 1050er passen besser zu einem Flieger mit Speed 400 Motor.
Probier´s aus !!! Bei Hopf zBsp kosten die Zellen wirklich nicht viel.
Gerhard
Montag, 24. Januar 2005, 18:10
Hallo Gerhard!
Mit AAA Zellen meine ich die Micro Zellen!
Aber ich bin jtzt drauf gekommen dank deiner genialen Internetseite (Super)
Ich habe in so gebaut wie du sogart das Streping tesa habe ich so aufgebracht wie du, aber ich komme mit dem Scherpungt 13,5 über haupt nicht hin. Muß noch 45 g in die Schnauze geben dan past es. Stimmt der Schwerpungt von 13,5cm ?
Für deine Antwort wäre ich sehr dankbar
MFG Markus!
JoGerhard
Montag, 24. Januar 2005, 21:07
War grad im Keller - nachmessen
Der SP liegt bei meinem ( mit den 8 Zellen KAN650 ) eher bei 14,5 cm von der Spitze aus gemessen.
Gerhard
