- » Nurflügler
- » Schnell gebauter Nuri gesucht
Hallo Nurifreunde
Ich war bis jetzt blos bei den Slowies aktiv doch irgendwie hab ich jetzt bock auf'n Nuri bekommen. Er sollte mit meinen 2 Servos(je20g) noch funzen und sollte sehr schnell gebaut sein. Kennt jemand von euch so ein Modell?
Hoffe auf baldige Antwort
Gruß Marcel
Gruß Marcel
So ein bisschen Segeln wäre schon gut da ich ohne Motor bauen will. Ich habe nämlich keinen Hang das bedeutet, dass ich nicht sehr weit bzw hoch komme. Was schlagt ihr vor? sollte nur mal so zum kurz aus der Hand werfen, kurz ne Runde fliegen und so sein.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Ja, gut, Danke!
Er sollte klein und schnuckelig sein. Zur Not hol ich mir einfach noch einen Lipo Empfängerakku dann müsste das trotzdem klein bleiben können. Der Akku geht ja ganz normal an jeden X beliebigen Empfänger. Wo gibts denn den Plan vom Debreziner
? Ich will selber bauen wegen den Kosten.
Gruß Marcel
P.S. Daniel Bitte schau mal kurz beim E-Motorenforum rein (microrex) Danke
Gruß Marcel
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »flyingmarcel« (10. Februar 2005, 17:20)
hallo
und was is mit nem mini wiesel? findest du über die Suche was
Martin
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Sorry aber ich will eigentlich einen rassigen Nuri und er sollte aus EPP-Styro-Depron-Zeugs sein
Trotzdem Danke
Marcel
Trotzdem Danke
Marcel
hallo
ich versteh ned was du unzer rassig verstehst.
und das miniwiesel schneidet man aus styro oder epp wie man will.
Martin
Martin
Sorry dass ich mich so unverständlich ausgedrückt habe. Ich verstehe unter einem Nuri die pure Fläche :
Nur eine Tragfläche ohne Rumpf so à la Zagi, Toro,....
Gibts da nen Bauplan? Gut ist ja nicht brutal schwer zu machen Profil von der Mitte + das Endprofil am Ende der Fläche. Das ganze so um die 80cm. Links und rechts eine Seitenflosse und fertig. Oder?
[SIZE=2]Hat jemand ein Passendes Profil für einen 80cm Nuri?[/SIZE]
Danke Marcel
Danke Marcel
hallo
n wiesel is zwar n nuri aber egal.
also du wilst einen Pfeil und kein bretchen.
schau mal bei aerodesign vorbei.
Martin
Martin
Hallo Marcel,
da Du keinen Hang hast, würde ich Dir den Zagi XXS empfehlen. Leicht, kostet wenig und die Flitsche dazu, dann geht's hoch. Lade die Videos runter
www.zagi-xxs.de
Ohne Hang kein Combat. Und fliegen kannst Du ja, dann brauchst Du ja nicht unbedingt EPP.
Grüßle Kurt
www.zagi-xxs.de
Grüßle Kurt
kurt
Ich hab zu Hause noch ein Styroblock aus dem ich was schneiden könnte. Hat jemand das Profil der 2 Rippen? Anfang + Ende?
Am einfachsten wäre es wenn man die mittlere Rippe und die Endrippe in Originalgröße hätte.
Ich frage mal beim Zagiteam nach villeicht lassen die was raus.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
eco8mech
Was soll ich da finden?
Meinst du den Stealth 300 oder so?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
