Sonntag, 6. März 2005, 19:42
Motor für Bonsai = Rex 220 / 1300 ????????
Hallo Leute!!!! Ich brauch mal wieder euchre Hilfe.
Ich habe einen Bürstenlosen Motor den Rex 220/1300 kann ich den ohne weiteres auf den Bonsai schnallen????
Modell daten:
Gewicht 320g
Spannweite: 70cm
Akku: 8x650er Micro AAA Sanyo
was meint ihr würde das gehen???????
Ps: mit dem Motor wäre dann das Gewicht so 290g
Für euchre Tipps bin ich sehr dankbar
MFG Markus
JoGerhard
Montag, 7. März 2005, 08:45
Der REX 220 passt, evtl könnten die Zellen das Problem werden.
Von den Sanyo AAA halt ich nicht viel.
Schau mal auf meine HP.
Ich flieg das Red Sun Delta mit REX220 1800
Macht Spaß.
Je nach Schraube von "flott" bis "mächtig Durchzug"
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (7. März 2005, 08:47)
Montag, 7. März 2005, 12:52
Hallo Gerhard!!!
Danke für deine Antwort.
Du hast den Motor Rex 220/1800 der unteschied zum Rex 220/1300 ist doch nur die Drehzahl oder?
Kannst du mir noch einen guten und Preiswerten Regler für den Motor empfehlen???
MFG Markus
dieter w
Montag, 7. März 2005, 13:30
Original von Markus Er.
Hallo Gerhard!!!
MFG Markus
Der Bonsai ist doch was zum "Schnell-Fliegen". Da ist die höhere Drehzahl des 1800ers in Verbindung mit einem kleineren Prop sicherlich angebracht. Eine typische Indoor-Antriebs-Hover-Torque-3D-Kombination mit großer Luftschraube (typisches Einsatzfeld 1300er Rex) kann ich mit am Bonsai nicht gut vorstellen.
:) Dieter
JoGerhard
Montag, 7. März 2005, 13:40
er hat aber nichts von "Indoor" geschrieben.
290gr wären wohl auch etwas schwer für Indoor.
Falls der für Indoor sein sollte dann ist der REX220 evtl nicht das Optimale.
Gerhard
dieter w
Montag, 7. März 2005, 15:55
Ich hab mich wohl missverständlich ausgedrückt: Der Bonsai ist natürlich nichts für Indoor. Wohl aber wird der geplante Antrieb 220/1300 meist für Indoor-Hover-Teile verwendet. Der Motor sollte mit großen Luftschrauben betrieben werden, diese passen aber nicht zum Bonsai. Ich bin der Meinung, dass der 220/1800 oder gar der 220/2300 für einen flotten Flieger besser geeignet wären.
:) Dieter
Montag, 7. März 2005, 18:13
@Dieter
Der Bonsai wurde eigentlich auch für Indoor-Combat entworfen... :evil: :evil:
und irgendwo auf einem Vids dreht einer auch mächtig in der Halle damit auf... :nuts: :nuts:
Gisbert
Verständnis ist das ErgEPPnis von Erkenntnis und ErlEPPnis.
WWW.HS-Flaechenservice.de
Montag, 7. März 2005, 20:30
Hallo !!!!!!
Soll ich es wagen oder lieber nicht?
Ich müßte mir nämlich noch einen Regler dazu kaufen aber wenn ihr meint das ist nichts dann las ich es lieber..
Markus
Montag, 7. März 2005, 20:35
Hallo !!!!!!
Ich müßte mir nämlich noch einen Regler dazu kaufen aber wenn ihr meint das ist nichts dann las ich es lieber.. ;(
Ich fliege den Bonsai nur im Freien, habe bis jetzt einen 300 7,2V drauf er fliegt damit auch super aber ich dacht wenn ich den Motor schon mal habe hätte er auch wieder eine Aufgabe ;)
Markus
Montag, 21. März 2005, 23:45
REX220 als Druckantrieb
@Gerhard
hast du den Rex220 in deinem Delta einfach rückwärts, mit der Welle nach hinten und Glocke vorn, eingebaut?
Wie wird da die Glocke gehalten?
Kann bei dem Rex220 die Welle so eingebaut werden, dass sich das längere Stück an der Glockenseite befindet?
Danke und Gruß
Thomas_RCL
JoGerhard
Dienstag, 22. März 2005, 09:09
Hallo Thomas
...ein blick auf meine homepage sagt mehr als 1000 Worte ....
egal:
es geht aber auch anders rum.
Nur war es mir wie in bild 1 sympatischer da dann der Motor besser geschützt ist.
Gerhard
