Sonntag, 3. April 2005, 00:20
Empfängerakku mit 350mAh
Hallole zusammen,
ich liebäugle mit einem Wing und will den ohne Motor bauen; dazu brauche ich aber ja dennoch einen Akku, um Empfänger und so weiter mit Strom zu versorgen. Reichen da vier Zellen mit je 350mAh?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße von Hannes!
Auf, auf zu neuen Ufern!
Zu verkaufen: Mfly Motor (180-08-10P) mit Aluspinner und Klappluftschraube 30,00
Delmo
Beruf: Polymechaniker
Sonntag, 3. April 2005, 00:40
Hallo Hannes
Da sollte kein Problem sein. Ich nehme an, du hast nur zwei servos? Du kannst vielleicht nicht stundenlang fliegen, aber er reicht problemlos für einen¨üblichen Flugnachmittag mit Pausen.
Gruss Simon
Sonntag, 3. April 2005, 00:59
Fliege den Freescale Sportwing mit 4* 350mA Accu NICD. Leergeflogen habe ich den Accu noch nie. Selbst nach 1,5h Dauereinsatz gab ich vor dem Accu auf......
Liessen sich dann noch etwa 80/90mA entladen.....
Sonntag, 3. April 2005, 02:41
Hallole und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Dann werde ich wohl auf die 650mAh Akkus verzichten und es versuchen. Danke! 1,5 Stunden sind mehr als der Flieger in der Luft ist.
Viele Grüße von Hannes!
bernd_57
Sonntag, 3. April 2005, 08:51
Hallo Hannes!
Wo ich mit Modellflug anfing gab es nur 500 mAh Akkus die runden dicken.
Hat damals auch gereicht bei vier Servos.Also sollte das bei zwei Servos mit
deinen 350 Akkus reichen.
Früher ging eben nicht mehr da die Technik nicht soweit war bzw der Preis hoch
also war sparen angesagt.
Trotzdem schöne Flüge mit dem Modell Bernd
