- » Nurflügler
- » Polizei Nurflügel aus Fmt Extra
im neuen Fmt Extra Segelflug 2005 ist der Bau eines EPP- Nurflügels zum Nachbau beschrieben. Nur leider fand ich im ganzen Artikel keinen Hinweis auf das verwendete Profil. Ist nun dieser Profilhinweis so versteckt, dass ich ihn einfach übersah, oder wurde nur darauf vergessen. Die beschriebenen Flugleistungen würden einen Nachbau aber auf jedenfall lohnen. Es handelt sich um den "Polizei-Nuri".
Franz
Franz
um das Profil geht es auf Seite 24. Die "Polaren" - gemeint sind wohl die Koordinaten soll es auf der FMT-Homepage unter www.vth.de bei den Downloads geben, hab' sie aber bisher dort nicht finden können.
Gruss Franz
Gruss Franz
@ Franz:
Mir geht es so ähnlich wie Dir, nur habe ich auch noch ein paar wesentliche Maßangaben (Flächentiefe außen, Pfeilung, Schwerpunkt, ...) Angaben an der Skizze vermisst. Ich habe dem Autor gemailt und eine sehr nette und umfassende Antwort erhalten. Bei Bedarf eine PN
Jörg-Michael Nussbaum
@Jörg:
könntest du den Autor fragen, ob du die Antwort hier veröffentlichen darfst? Dafür würden sich bestimmt noch viele andere interessieren.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
@ Jörg:
Werner Baumeister hat mir folgende Info gegeben:
"...- die Profiltiefe am Randbogen beträgt 18 cm (inkl. Querruder ohne Abschrägung siehe Zeichnung), am Knick sinds dann 23 cm wie in der Seitenansicht angegeben
- der Schwerpunkt liegt exakt 5 cm hinter der Nasenleiste am Rumpf gemessen
- die Pfeilung ergibt sich aus der Zeichnung, die maßstäblich ist. Allerdings kann man das "frei Schnauze" und nach Geschmack abändern. So genau kommts da nicht drauf an. Habe das alles auch nur frei Hand gemacht. Nicht zu sehr pfeilen, sonst wirds kibbelig.
Vielleicht auch die Info:Flächenkerne der Polizei oder ein Shortkit (Flächenkerne, Rumpf und etwas Zubehör mit Einfachplan)wird es ab Sommer 2005 bei FO Modellsport, Herrenberg (www.FO-Modellsport.de) geben. ..."
Also. ´mal sehen, bei wem zuerst „die Polizei“ kommt
Grüß´le
Jörg-Michael
Grüß´le
Jörg-Michael
an alle Verzweifelten - die Koordinaten für das EPPSS6 kann man jetzt downloaden: http://www.vth.de/Modellbau/FMT/download…6%20Polaren.txt
Gruss Franz
Gruss Franz
