Ikarus
  • »Ikarus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fluggerätmechaniker
Montag, 2. Mai 2005, 15:38
Kolibri von Zagi-XXS super !"!
ein kurzer Anruf und den Namen und die Adresse angegeben und schon geht am nächsten Tag ein Päckchen mit der Post raus. :D 8)
Nach kurzer Zeit ist dass Päckschen da!!! ??? dass is aber leicht??? dass kann net sein dass da ein Flieger drin is !!
Doch es ist so, als ich den Flieger ausgepackt hatte, hatte ich einen Briefumschlag mit den Kleinteilen in der Hand und 2 kleine leichte Styropor Flächenkerne, die bereits an der Nasenleiste mit orangenem (oder in welcher Farbe man den Kolibri bestellt hat) getapet sind.
Nun zum Bau:
ich habe es vorgezogen den Winzling mit einem Elektromotor auszustatten. Nachdem ich die beiden Flächenhälften mit der Multifunktionsrippe dazwischen zusammengeklebt hatte musste ich die schon bereits vorgesägten
Vertiefungen, die sich in der Rippe befanden für Lipoakku und Empfänger ins Styropor weiter einfräsen.
Den Motor habe ich auf ein kleines Balsabrettchen geklebt und den Regler mit 5mm Kabel ( wegen den Vibrationen) dahintergelötet und festgeklebt.
Nun habe ich auch die Winglets und die Querruder angeklebt wobei ich die Querruder für die Elektrovariante etwas gestutzt hatte.
Nun habe ich mit den Servos den Schwerpunkt eingestellt,
die Kabel habe ich überall abgelötet und durch dünne Kupferlackdrähte ersetzt und am Empfänger direkt auf die Platine gelötet.
Zum Schluss nur noch das mit im Lieferumfang beiliegende Tesa draufgeklebt und noch ein bissl programmiert und ab auf den Flugplatz.
Technische Daten:
SPW: 45cm :ok:
Gewicht: 42.8 g :ok:
Servos: D-47 (Dymond mit 4.7g) :ok: :D
Empf: GWS
Regler: MPX x-08 (ohne die dicken Kabel und ohne Schrumpfschlauch)
Motor: Servomotor oder so ( kann man sich mitliefern lassen)
Akku: 2x145 Li-Batt :ok:
Als ich auf dem Flugplatz war:
also beim ersten leichten Handwurf war ich schon ganz schön erstaunt wie der Kolibri locker 10m weit segelte und ich musste die Trimmung auch nur um 2 Zacken nach hinten schieben. 8(
Ok!, beim zweiten Wurf gab ich dann etwas Gas und mit Halbgas kann man recht gemütlich durch die Gegend fliegen.
Bei Vollgas geht es dann schon zur Sache wenn man in Grasnarbenhöhe Pylon :nuts: um sich selbst fliegt und auch Rollen, Rollenkreise, Loops, Aussenloops, Rückenflug :nuts: sind alles kein Problem und bei einer Flugzeit von 8 min :ok: macht dass ganze richtig Fun wobei der Winzling sich auch bei Wind recht gut schlägt dh. Hangflug am Auto usw. ist auch mit der Elektrovariante möglich.
Mfg,
Chrisi
»Ikarus« hat folgendes Bild angehängt:
Mfg,
Chrisi
Ikarus
Montag, 2. Mai 2005, 15:39
Noch ein Bild:
Mfg,
Chrisi
Ikarus
Montag, 2. Mai 2005, 15:40
Und noch eins: :nuts:
Mfg,
Chrisi
Ikarus
Montag, 2. Mai 2005, 15:41
Dass Video volgt noch!!!!!
Mfg,
Chrisi
ZagiFUN
Montag, 2. Mai 2005, 18:36
Hey krass!
Mein Kumpel baut auch grad einen! Werde mal bei Gelegenheit berichten was der Kolibri seinerseits so drauf hat!
Marc
Ikarus
Montag, 2. Mai 2005, 22:18
Cool
als segler oda auch als Elektro???
Mfg,
Chrisi
ZagiFUN
Dienstag, 3. Mai 2005, 11:22
als Segler! Wann kommt dein Video? bin schon gespannt!
Marc
Ikarus
Dienstag, 3. Mai 2005, 14:30
weis noch net muss halt mal schauen wann ich in die Halle komme oda wann mal weniger wind is°°°°°°°°°°°°°° 8( :D
Aso noch was wo liegten Kircheim?????
oda wo kommste her????
Mfg,
Chrisi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ikarus« (3. Mai 2005, 14:31)
JoGerhard
Dienstag, 3. Mai 2005, 14:39
Grob gesagt, zwischen Ulm und Stuttgart an der A8
Gerhard
Ikarus
Dienstag, 3. Mai 2005, 16:45
Aha :nuts:
ich komme aus Nieder-Olm
liegt bei
Mainz 8( :nuts: :D
Mfg,
Chrisi
ZagiFUN
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:31
Kirchheim -> Graupner und wie gerhard john schon beschrieben hat zwischen ulm und stuttgart!
Marc
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ZagiFUN« (3. Mai 2005, 17:32)
Ikarus
Dienstag, 3. Mai 2005, 17:47
:D joeppp
:nuts:
Mfg,
Chrisi
Martin1989
Dienstag, 3. Mai 2005, 18:09
hallo
und am Fuße der Teck!
und neben den schönen örtchen Dettingen/Teck
und an der A8 kurz vor dem albaufstieg
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
ZagiFUN
Dienstag, 3. Mai 2005, 19:28
jo martin! :D nu wissen es alle! Die Region um die Teck RULEZ! 8)
Marc
Martin1989
Dienstag, 3. Mai 2005, 22:41
aber die kirchheimer sin wieder n bissel besondere.
vorallem die vom MSC die fliegen ja nur an der Winde :no:
aber am hang n bissel Zagis schrotten isch viel schöner ==[] ==[] :ok: :ok:
Martin
ZagiFUN
Mittwoch, 4. Mai 2005, 14:09
meinsch die von der hahnweide? msc? isch da der epp-peter ned im vorstand oder verpeil ich da grad was? Aber ned alle Kirchheimer sind so :evil: !
PS: Euer neuer Kreisel isch naja, ich sag nix!! ;) ;)
ZagiFUN
Mittwoch, 4. Mai 2005, 14:10
Mit den Zagis hasch aber recht!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Martin1989
Mittwoch, 4. Mai 2005, 23:15
hallo marc
wie es beim MSC zugeht kann ich dir au ned genauer sagen.
aber d peter ist bei denen im verein.
zu dem kreißel, dafür können wir nix! der isch auf ner Kreisstraße und für ne schei* Kreisschule
Martin
PS: wenn du mal wieder auf teck gehst sagsch es mir ok? muss noch mein neues brettchen testen, befor es in serie geht.
ZagiFUN
Donnerstag, 5. Mai 2005, 11:39
ja sag ich! ich will ja schließlich der erstabnehmer von deim brett sein! vllt. am wochenende! aber so wies wetter aussieht! mal sehn! ich geb dir auf jeden fall bescheid! :D
Am Sonntag Abend geh ich erstmal nach London, dann nach Österreich! Aber dann in der zweiten Ferienwoche geh ich sehr viel fliegen! Habs mir zumindest vorgenommen!
Marc
Martin1989
Donnerstag, 5. Mai 2005, 15:00
hallo marc
meine icq nummer hast du ja glaub?
und mit dem erstabnehmer werden wir dann nach erfolgreichen tests sehen.
Maritn
