Patrick Schmidt
  • »Patrick Schmidt« ist der Autor dieses Themas
Montag, 27. Juni 2005, 15:49
Nuri(´s) selber aus Styropor schneiden???
ch wollte mir mal einen Nuri selber schneiden (erstmal aus Styropor).
Jetzt meine Fragen:1.Wie viel Ampere brauch ich für einen ca 60cm langen Schneidedraht?
2.Wie dick muss/darf/sollte er sein?
3.Wie/Woraus mache ich die Schneideschablone?
4.Brauch ich irgendwelche besonderen Teile dafür?
5.Was muss ich beachten, wenn ich schneide?
Patrick
Wenn ich wüsste was ich hier schreiben könnte, ständ hier was Besseres.
Aber naja, besser als nichts :D
Montag, 27. Juni 2005, 16:05
Hi..
1. ca. 4 bis 4.5A, hängt aber sehr stark vom Draht ab (aber nicht von der Länge). bei 4A sollten da dann etwa 6-8V anliegen. je länger der Draht, desto höhere Spannung... den Strom lässt man aber wenn möglcih gleich.
2. 0.5mm Stahldraht...lass dir keinen teuren konstantandraht aufschwatzen, ist absolut nicht notwendig - normaler Gestängedraht geht wunderbar.
3. Ich verwende da meist kupferkaschiertes Pertinax (Platinenrestmaterial), weil ichs eben rumliegen hab... Aluminium oder vernünftiges (hartes) Holz geht genauso
4. Einen Schneidbogen und ein vernünftiges (am liebsten regelbares) Netzteil (mit einstellbarer STrombegrenzung).
5. Gleichmässig schneiden... etwas Übung braucht´s schon, insbesondere wenn man (wie beim Nuri) einen Flügel mit Zuspitzung schneiden will.
grüssle
andi
Thomas Simon
Montag, 27. Juni 2005, 16:33
Klick mich, ich bin ein Link!
Hir gibts Infos zum Schneiden!
Patrick Schmidt
Montag, 27. Juni 2005, 19:56
Vielen dank für die anwort/link?
Hit mir sehr geholfen :ok: :ok: :ok: :ok:
Patrick
EDIt: Kann mal wohl mit einem pc netzteil benutzten??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick Schmidt« (28. Juni 2005, 17:32)
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Dienstag, 28. Juni 2005, 18:17
No. Hat zuwenig ampere.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Abdrehfaktor« (28. Juni 2005, 18:29)
Flyer
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Mittwoch, 29. Juni 2005, 00:10
PC-Netzteil geht wunderbar... Mein Bogen hat 110cm Breite und der hat bis jetzt alles bestens geschnitten. Die bringen mehr als 5A.
Christian
Thomas Simon
Mittwoch, 29. Juni 2005, 08:22
Von den Amps dürfte es reichen. Bei meinem Draht harperte es immer an der Spannung. ~20V brauch ich. Hab deshalb immer mit Akkus geschnitten.
Thomas_V
Beruf: Spezialist Mobilfunk (T-Mobile)
Mittwoch, 29. Juni 2005, 08:27
moin,
ich hab einen alten 5A/18V Travo genommen, diesen steuer ich über einen einfachen fußdimmer für halogenlampen, geht erstklassig...... (alles bei pollin für kleines geld erstanden, ca. 10 eur zusammen)
gruß
tommes
F3K: Chilli von Stratair, Vortex 2.5 , YaSAL RDS
F3J: Art-Hobby HighAspekt
Mein Flugplatz
Fabian_Kopp
Beruf: Schüler / Technisches Gymnasium
Mittwoch, 29. Juni 2005, 13:46
Ich nimm immer nen Eisenbahn Traffo geht super und ist Regelbar.
CNC-Heißdrahtschneiden möglich. Einfach PN
Donnerstag, 30. Juni 2005, 14:33
Achtung : so nicht machen
Ich kenn jemanden der Sägt mit 220 V !
herbert_w
Beruf: Informatik-Student
Freitag, 1. Juli 2005, 09:32
Original von schwobaseggl
ALso ich habs schon mit den verschiedensten Drähten ausprobiert aber bin dann beim Konstantandraht hängengeblieben. Mit dem funktionierts bei mir einfach am besten. Und so weit ich weiß ist der auch nicht allzu teuer....
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein
Freitag, 1. Juli 2005, 09:48
Moin.
kommt natürlich auch auf ein paar Dinge an (Befeuerung, Vorspannung, Schablonenqualität, Reinigung, Schaum-Art) an, mit welchem Draht sich´s gut schneiden lässt.
Von den elektrischen Eigenschaften her habe ich mit 1.4305-Edelstahldraht sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Problem dabei war, dass dieser die mechanische Spannung nicht gut vertrug und gelegentlich mal abkrachte. Inwzischen, nach vielen versuchen, bin ich wieder bei dem Draht gelandet, mit dem ich vor 10 Jahren angefangen hab - 0.5er Stahl.
Für den Einsteiger ist dieser etwas dickerer Draht auf jeden Fall empfehlenswert (sofern man die geeignete Stromversorgung hat), da dieser etwas gleichmässiger heizt, weniger Riefen bildet und sich stärker vorspannen lässt.
Für Ausschnitte mit Drahtschleife (Servoschächte usw.) nehm ich ggf. sogar noch dickeren Draht, da dieser die SChlingenform besser hält.
Natürlich funktioniert das prima mit Konstantandraht, kein Zweifel. Aber ich hab hier schon öfter gelesen dass man UNBEDINGT diesen und jenen Konstantandraht bräuchte, sonst könnt man´s gleich lassen. Und das ist einfach nicht richtig.
grüssle
andi
Patrick Schmidt
Freitag, 1. Juli 2005, 11:47
Danke für die ganzen Antworten :ok:
Und einen eisenbahn trafo hab ich auch noch :)
Wo kauf ich den Schneidedraht (0,5 Stahldraht)
Patrick
Freitag, 1. Juli 2005, 15:14
@Anfänger: Stahldraht gibts beim Modellbau-Händler, Konstantan z.B. beim örtlichen elektronik Höker.
@Andi: Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Stahldraht heiss wird. Die Hitze wird doch durch den elektrischen Widerstand des Drahtes erzeugt. Aber gerade bei den kurzen, dicken Stahldrahtschlaufen, ist der Widerstand des Drahtes doch ziemlich klein ?!? Das ist imo fast schon ein Kurzschluss, geht das nicht ziemlich auf den Trafo? Welche Spannung/ Strom benutzt du bei deinen Schlaufen ??
mfg Michi
Muckymu
Beruf: Produkt Ingenieur
Freitag, 1. Juli 2005, 22:33
Da unser örtlicher Modellbauladen in seinen Öffnungszeiten dem arbeitenden Volk sehr entgegenkommt (bis 18 Uhr) musste ich improvisieren.
Mir fiel dabei die hohe E-Seite an meiner Klampfe auf.
Das hat sehr schön geklappt und Gitarrenseiten kann man auch ordentlich spannen.
Viele Grüsse
Dominik
Samstag, 2. Juli 2005, 11:28
Michi
Kalt bleibt er aber auch nicht... :evil:
Warum aber Styro mit einer höheren Temeperatur bearbeiten als notwendig? Schonmal aus Gesundheitlichen Gründen sollte sich sowas verbieten.
Guter Stahldraht- wie Andy schon schrieb- ist dafür vollkommen ausreichend.
Warum also ein Draht verwenden der zwar 1000°c kann (z.Bsp. Konstantan) aber Styro nur - sagen wir mal 150-200° benötigt ?(OK, gemessen hab ich die Temperatur noch nicht. Aber ich hab den Draht an der Schneideanlage so 'heiss', daß ich den mit den Fingern säubern kann...- die 150-200° bezogen sich auf das Richten des Blocks von Hand, da hab ich auch eine etwas höhere Temp.)
Fazit: Verwende ein Draht, der auch in dem Temperaturbereich sauber arbeitet, in dem er benötigt wird. -alles andere ist uninteressant und kann sogar gesundheitsschädlich werden...
Dicker Draht hat meiner Meinung zu viel Abbrand, dünner Draht kann man nicht genug spannen. und da ist ein Draht mit ca. 0,3... 0,35 ein guter Kompromiss fürs Handschneiden bei geringer Temperatur und kleinem Vorschub...
in diesem Sinne
Gisbert
Verständnis ist das ErgEPPnis von Erkenntnis und ErlEPPnis.
WWW.HS-Flaechenservice.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gisbert_Schmitt« (2. Juli 2005, 11:31)
Sonntag, 3. Juli 2005, 14:04
Im Modellflieger war mal ein Artikel, danach hab ich meine styrosäge gebaut...
Funzt prima!
Ist ein 4A/24V Trafo mit Dimmer zur Regelung.
Als Schneiderippen benutz ich 0,8er Sperrholz mit dünnen Lackdraht obendrauf. Das musst du allerdings bei der Form der Rippen berücksichtigen.
@Gisbert:
Ist der Magic Dalmatiner eigentlich noch lieferbar?
Wie teuer ist er?
Thomas Simon
Montag, 4. Juli 2005, 07:31
Original von JoNi22
Vergleich das mal hiermit und dann schau mal, von wem der Artikel ist. :D
Den Link hatte ich, glaub ich, schon auf der ersten Seite.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas Simon« (4. Juli 2005, 07:31)
Montag, 4. Juli 2005, 07:42
Hi..
@Michi: beim Ausschneiden von Schächten arbeitet man mint WINZIGEM Vorschub, deshalb ist die benötigte Hitze nochmal kleiner. Bei 0.8er Draht für Schleifen nehm ich etwa 6 amps.
@Gisbert: bei 0.5er Draht ist der Abbrand (im Handbetrieb) nicht größer als mit dünnerem Draht... ich schneide eben nur noch etwas kälter. Die Hitze ist gleichmässiger, der Draht springt weniger. Der Abbrand ist sehr gering, da ich ja den Kern nicht "durchschmelze" sondern mit etwas Kraft schneide. Beim Maschinenschneiden ist das was natürlich was anderes.
grüssle
andi
Dienstag, 5. Juli 2005, 15:12
@Thomas
Hast Recht!
Geht aber trotzdem super, auch wenn man ihm nach der Anleitung im Modellfieger baut. :D :D
