- » Nurflügler
- » Zagi XXs mit E-Antrieb?
hallo
ich würde entweder 7 KAN zellen versuchen oder die etwas teurere wariante 2lipozellen.
bei den KAN würde ich vielleihct 1050 oder 650er versuchen.
warte aber erst mal die anderen meinungen ab
martin
martin
besteht interesse an WD Sunwheel
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Moin Sven,
wenn Du bei 280'er und Günther Prop bleiben möchtest, dann sind 7 Zellen KAN 650 mA optimal !
Selbst mit 6 Zellen ist der Flieger noch lange nicht an der Grenze zur Flugtauglichkeit angelangt.
Den Akku am einfachsten mit gutem Klettband vor der Wurfkufe auf der Flächenunterseite montieren. Schwerpunkt sollte sich mit diesem Equipment problemlos ohne Ballast einstellen lassen. Auf unserer Homepage findest Du einige Fotos, die den Einbau eines Speed 280 mit Günni Prop und 6 Zellen 600 mA zeigen.
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
Mehr als Schleswig- Holsteiner kann der Mensch nicht werden !
Original von Franky_goes_to_Hollywood
Moin Sven,
wenn Du bei 280'er und Günther Prop bleiben möchtest, dann sind 7 Zellen KAN 650 mA optimal !Selbst mit 6 Zellen ist der Flieger noch lange nicht an der Grenze zur Flugtauglichkeit angelangt.
Viele Grüße Frank
Hi das trifft sich gut weil ich noch 2 Packs 7 * 650 liegen habe.
Danke für die Hilfe
