Kraeuterbutter
Dienstag, 6. November 2001, 21:52
Re: Pibros
ich glaub ned dass das was wird...
wenn dann mußt schon den Rumpf um vieles kürzer machen...
aber mit Heckmotor fliegts so super....
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Dienstag, 6. November 2001, 22:38
Re: Pibros
Ich laß mich ja gern überzeugen. Nur mit Heckmotor ist er so unheimlich laut. Vielleicht wird´s dann doch der Frontpibros. Ach ich weiß auch noch nicht so recht. Einfach mal in die Werkstatt gehen und
von irgendeiner Muse küssen lassen...
@Namenlos: Im Bauplan steht was von 6mm-Depron. Ich hab nur 4mm-Platten. Sollte ich dann zwei übereinanderkleben? Sind dann zwar 8mm, aber mit 4mm wird´s sicher zu schwabbelig, oder?
Gruß Frank
Mittwoch, 7. November 2001, 18:28
Re: Pibros
also 4mm wird bestimmt zu wenig.
frankyboy
Mittwoch, 7. November 2001, 18:35
Re: Pibros
Also kleben, ok.
Gruß Frank
Kraeuterbutter
Mittwoch, 7. November 2001, 18:59
Re: Pibros
laut ??
ein Namenlos ist doch ned laut !!
wenn ich mein 16-ZEllen-Brushless-Delta starte, hört man 5 parallel-fliegende Namenlos nimma mehr  :)
wenn ich zuhause in meinem Ort fliege und den Motor in der Luft abstelle, höre ich noch 5-6sec lang das Echo in der ganzen Ortschaft...
DAS IST LAUT !!!  *gg*
4mm übereinander sollt gehen..
wir haben auch schon 2 oder gar 3 6mm übereinander geklebt um ein etwas grösseres Namenlos mit 2 Motoren zu bauen...
wird dann sehr stabil..
mein BL-Delta (Pibros-Bauart) hat sogar 6 6mm-Depronplatten übereinander.. ist dadurch verdammt stabil !!!
hält sogar touch and go bei Vollspeed (immerhin gemessene über 150km/h) aus *gg*
Mittwoch, 7. November 2001, 19:00
Re: Pibros
würd ich mal sagen.
Aber wenn du klebst bekommst du mehrgewicht zum ersten durch den Leim(Holz oder Styroporleim ist sehr schwer) und zum zweiten durch die 2mm Extra-Depronschicht. 6mm Depron gibt es bei Bahr-Baumarkt(http://www.max-bahr.de
oder so!
frankyboy
Mittwoch, 7. November 2001, 19:09
Re: Pibros
Sprühkleber wiegt ja nun wirklich nicht so viel. Mal sehen, wie ich es mache. Der Bahr-Baumarkt ist sicher toll, gibt es bei mir in der Gegend nicht. Und Depronplatten schicken lassen, also ich muß die
Post nicht noch reicher machen.Letzte Änderung: Frank Simon - 07.11.01 19:09:35
Gruß Frank
Kraeuterbutter
Mittwoch, 7. November 2001, 21:05
Re: Pibros
wie ich schon weiter oben geschrieben habe:
flächiges kleben mit Leim geht NICHT !!
der wird einfach ned trocken !!
Mittwoch, 7. November 2001, 21:15
Re: Pibros
hab schon mal depron bei bahr bestellt.
obwohl da paket eine Größe von 80x125cm Hatte kostete es nur 7Märker oder so Versandkosten.
Also wie jedes kleine Paket. Ich find das nich sehr teuer.
frankyboy
Mittwoch, 7. November 2001, 22:09
Re: Pibros
Stimmt, na mal sehen.
Gruß Frank
frankyboy
Mittwoch, 7. November 2001, 22:15
Re: Pibros
Unter welchem Namen läuft das Depron bei Bahr?
Gruß Frank
Donnerstag, 8. November 2001, 14:44
Re: Pibros
Gib einfach unter Suchen SELITRON ein und schon kommst du zum depron!
Freitag, 9. November 2001, 23:59
Re: Pibros
und? haste dein Depron gefunden?
frankyboy
Samstag, 10. November 2001, 18:11
Re: Pibros
Ja, danke nochmal. Gibt´s dort als 3mm-Platten. Klebe ich zwei übereinander[ok]. Und clever habe ich das mit den Versandkosten gelöst. Ab 50,- DM ist es portofrei. Da ich noch andere Sachen brauchte,
waren die 50,- DM schnell voll. Ich habe am Donnerstag Abend (vorgestern) per Internet bestellt. Heute war der orange Zettel schon im Kasten, ich war nicht da - Sch... . Naja da hole ich das Zeug Montag
ab oder ich breche morgen bei der Postfiliale ein, mal sehen[hammernd].
Gruß Frank
35
Mittwoch, 14. November 2001, 18:55
Re: Pibros
als 6mm Platen gibts den dort aber auch!
frankyboy
Mittwoch, 14. November 2001, 20:50
Re: Pibros
Zu spät! Ich habe mit tatkräftiger Hilfe meiner holden Gattin zwei 125x80cm-Platten aufeinander geklebt. Der Sprühkleber nebelt äußerst heftig, schmeckt irgendwie seltsam[angryfire]...
Gruß Frank
37
Freitag, 16. November 2001, 15:50
Re: Pibros
wo gibts eigentlich solchen sprühkleber??????????????
frankyboy
Freitag, 16. November 2001, 16:09
Re: Pibros
Na wo? Im Baumarkt! Ist von UHU und nennt sich "Sprühkleber" (das is ´n Ding, ne).
Man kann es aber auch wie ich machen. Ich habe die Platte (125x80) eingesprüht und mich gewundert, warum es erstens nicht klebt und zweitens so glitschig ist. Jaja man sollte vorher auf die Sprühflasche
sehen. Ich habe statt Kleber die WD-40 Flasche erwischt[dumm]. Das kann ja mal passieren, aber ich habe es erst gemerkt, als ich die Platte schön gleichmäßig und komplett eingesprüht hatte.... Ich schiebe
das mal auf mein hohen Alter (fast 33)[nuts].
Gruß Frank
39
Dienstag, 20. November 2001, 22:07
Re: Pibros
muss ich mal gucken
Alexander
Beruf: Anwalt
Dienstag, 15. Januar 2002, 17:33
Pibros
Hi Leute,
ich möcht gerne einen Pibros bauen!!
Ich habe mir dazu die beiden Internetseiten angeschaut, und möchte nun noch wissen, was Ihr für Erfahrungen gemacht habt und ob Ihr irgendwelche Tipps habt!!
Soll ich ihn als Segler oder E-Version bauen?! Hat ihn schon jemand mit Impeller geflogen?! Ist er von Flugverhalten anfängerfreundlich oder hat er auch seine Macken?!
Welches ist die richtige Einstellung am Sender (MC-14 -> Mischer; Servoweg etc.)?
Fragen über Fragen!!!!???
Ich hoffe Ihr helft mir weiter!!!
Vielleicht kann man an dieser Stelle generell mal über den Pibros diskutieren!!
Bis denn....[wave]Letzte Änderung: Alexander Zirwick - 04.10.01 01:23:28
Letzte Änderung: Alexander Zirwick - 15.01.02 17:33:16
