- » Nurflügler
- » Wohin mit dem ganzen Kram auf meinem Nuri
baue mir gerade einen 120 cm Nuri und weiss nicht so recht, wo ich das ganze Zeugs unterkriegen soll.
Also: vorne sitzt der 8-Zeller Inline längs, ganz hinten sitzt der (entstörte) 480er. Direkt nach dem Akku kommt der Empfänger (Graupner R-700) und dann kommt der Regler (Robbe AIR CONTROL 819 LIPO), der fast genau unten den Motoranschlüssen sitzt.
Zwischen allen Komponenten ist kaum Abstand.
Aerodynamisch ist dies sicherlich die beste Lösung, ich habe aber Bdenken, dass die Nähe von Motor zum Regler und Empfänger allerlei Störungen verursachen könnte.
Der Regler soll zwar lt. Anleitung dagegen geschützt sein und in der Tat habe Probeläufe nichts gezeigt, was auf Störungen hindeutet.
Was meint ihr, kann ich das so lassen
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Flächenflieger
Heliflieger
UL-Pilot
Heliflieger
UL-Pilot
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mad44« (27. Oktober 2005, 09:17)
Schneid einfach ne Aussparung für den Empfänger ins epp rein, dann kannst du ihn aerodynamisch günstig in der Oberfäche versenken
Papier auf den Empfänger (um ihn nicht zu verkleben), Tape über die Aussparung, stabil
Das geht auch für den Akku, man merkt in der Luft ob er einfach draufhockt oder halb versenkt ist
Regler würd ich aus Kühlungsgründen oben drauf lassen
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (29. Oktober 2005, 15:01)
mit was schneidet ihr da? Fräsen scheidet bei mir wohl aus weil ich nichts dahabe was schnell genug dreht
2 x Querruderservo m. Diff. an MX-12 mit 5Ch. Empf.:
1. SWITCH SEL, GEAR: Rocker Schalter zuweisen
2. Mix4 = AIL auf GEAR (100%,100%), MIXER OFFSET Querruder (K5) ausrichten.
3. TRAVEL ADJ, AILE u. GEAR unterschiedliche Wege eingeben
Ich nehm immer eine Lötpistole mit auswechselbaren Spitzen. Die Spitzen kann man sich dann aus 1,5mm Stahldraht zurechtbiegen. So ne Lötpistole gabs bei uns im Baumarkt mal für 20€.
Vorteil: Die Auschnitte passen echt super!
Nachteil: Die Dämpfe beim Schmelzen des EPPs sind sehr giftig! Am besten draußen machen!
Ich halte das für eine der besten Methoden (wie immer Geschmackssache
), weil der Ausschnitt schnell, reproduzierbar und sehr passgenau wird.
Ich finds nur komisch, dass diese Methode scheinbar sehr unbekannt ist...
