- » Nurflügler
- » Strappingtape für billig...
RE: Strappingtape für billig...
na hier!! müssts ein bissl runter scrollen!
Unidirektional is net so super weil sich manche dehnen (trotz glas)! Die erfahrung hab ich bei meinen ligtcats gemacht!!
hab mal vor sehr langer zeit einen Java EPP gehabt und den ha ich mit panzertape getaped! geht auch is aber schwerer!
Wer hat hier Panzertape positiv erwähnt? Setzen, 6. Das Zeug ist für Flugzeuge nicht zu gebrauchen, da labberig und schwer
Und was mach ich bei Rajapack wenn ich nicht gerade 20, sondern vielleicht nur 3 Rollen möchte?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Abdrehfaktor« (27. November 2005, 17:40)
aber vorne an der Kante sollte man auf jeden Fall Tape draufmachen wegen dem einreissen oder?
kann man das Tape hinten wo die Querruder anfangen weglassen? Und die Ruder einfach so mit Tape ans blanke EPP anscharnieren, so wie hier
http://www.extremflug.de/seite066.htm
ich habe auch mal probiert vorher Weißleim 1:1 mit Wasser aufzutragen aber so recht halten wollte das Tape nicht, selbst nach aufbügeln
1. SWITCH SEL, GEAR: Rocker Schalter zuweisen
2. Mix4 = AIL auf GEAR (100%,100%), MIXER OFFSET Querruder (K5) ausrichten.
3. TRAVEL ADJ, AILE u. GEAR unterschiedliche Wege eingeben
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ghostadmin« (27. November 2005, 17:04)
Musst du schauen bei den Querrudern, dass du keine Kerbwirkung verursachst.
Wenn das Tape mit Leim nicht hält würde es ohne noch viel weniger halten. Es ist chemisch- technologisch nicht möglich dass Tape ohne Leim besser hält als mit, wenn alles korrekt gemacht wurde, auf unseren Anwendungsfall bezogen.
Original von Abdrehfaktor
also es hielt beides nicht
habe jetzt Tesa Sprühkleber (sogar günstig 5,50€) geordert aber den ganzen Flieger wollt ich auch nicht einnebeln, vielleicht kleb ichs vor dem einsprühen einfach ab mit Zeitungspapier
@Tape
das wäre doch was für ne Sammelbestellung wenn man sowas günstig per Warensendung o.ä. an einzelne verschicken kann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ghostadmin« (28. November 2005, 02:40)
Ja, ich habe Urlaub und konnte irgendwie nicht schlafen bin Nachtmensch
Hab das halbe Internet abgesucht und es nirgendwo deutlich günstiger als bei Effektmodell gefunden, wenn man weniger als 5 Rollen pro Sorte braucht.
Trotzdem hab ich mir sowas gezogen:
http://urly.de/0cf6
Kann man ganz gut als allerweltsklebeband nehmen oder als dissergewebe beim EPP- Nuri, für weniger als 1 Euro pro Rolle
