FreaKz
  • »FreaKz« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:11
Wiederaufbau der Airfly Acrolly
Ich hatte es vor über 2 jahren leer geschenkt bekommen so zum einstieg in den kunstflug.. das hat dann aber doch nicht so geklappt, denn bis das modell fertig war, hatte ich schon mit anderen slowflyern oder kleinen deltas die grundzüge gelernt...
Als ich es dann aber doch ganz gerne geflogen bin, dann aber immer mehr über das stattliche gewicht von 5,7kg bei 1,8m spannweite gejammert habe, kam die ungewollte lösung des problems.
Unerklärliche Funkstörung, die dieses Jahr bei uns auf dem Platz Modelle im Wert von insgesammt über 10.000€ zerlegt haben.
Mittlerweile sind sie zwar wieder weg, aber keiner traut sich mehr etwas größeres rauszubringen...Naja zurück zum Thema.. das modell hatt starke Zucker in einer abwärtspassage und ich wollte zum Landen reinkommen, als plötzlich alle Ruder auf vollausschlag liefen und ich das modell im acker verschwinden sah... tja pech :-)
Jetzt kommt der wiederaufbau...
Da ich geplant habe, dieses modell so vorbildgeträu wie möglich zu bauen (zumindest nach meinem können und mitteln) obwohl dieses modell garkein vorbild hat.
Die grundidee ist erstmal das modell fertig zu reparieren, das modell zu erleichtern, dann die fläche mit matte beziehen und auf dem kompletten modell nieten nachzuahmen. Danach soll ein schönes cockpit entstehen.
Gut genug geschrieben jetzt kommen bilder... :D
»FreaKz« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FreaKz« (7. Februar 2006, 19:17)
FreaKz
so die risse sind bereits repariert ;) (zumindest die großen)
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:12
da ich einen kompletten dom bauen muss, habe ich mir überlegt die gesamte motoreinheit auf eine einheit zu bauen, die dann abnehmbar ist, also servo tank motor usw... alles auf bzw. in dem dom.. dieser soll wie gesagt abnehmbar werden...
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:14
Hier schon am Modell
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:16
und hier von innen..
zu meiner überlegung..
wie gesagt komplette einheit soll demontierbar sein .. (mehrgewicht etwa 50g-100g)
die 4 alurohre werden in den rumpfabschlussspanten gesteckt und dienen gleich als verdrehsicherung. gehalten bzw. gesichter wird das ganze durch 4 m4er imbusschrauben die sich an einschlagmuttern halten dürfen ;) .. sollte meines erachtens mehr als reichen ...
FreaKz
so nun fahrwerksbrettchen und brettchen für die flächenaufnahme.. so wird das dann später eingebaut sein ;) ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FreaKz« (7. Februar 2006, 19:18)
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:19
damit ich bald in einen reparierten zustand komme, in dem ich dann meine "scale-spielereien" machen kann...
also hier habe ich jetzt den spanten mit angedicktem harz eingeklebt, dann den rest mit matte und harz befestigt und ausgebessert...
die ganze frischhaltefolie habe ich um den vorderen der beiden spanten gewickelt, damit dieser nicht fest klebt, da er nur zum anpressen des anderen spanten and das gfk dient ...
FreaKz
Der Flügel im Urzustand :
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:22
Da ich erstens mal das Verhalten von Landeklappen ausprobieren will, und da dieses Modell einen extremen Gleitwinkel hat, habe ich mir überlegt den Flügel mit Landeklappen auszustatten .
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:23
2.
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:24
Weiter ging es am Motordom:
Länge eingstellt und angepasst auf den 20er Magnum.
Komponenten eingebaut :
Servo, Akku, Auspuff (vorbereitet), Glühung und Tank
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:25
andere Ansicht:
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 19:27
so und hier hab ich mit dem Cockpitausbau angefangen:
Die 3 schwarzen Punkte sind Ledfassungen.
Dort soll später einmal die Glühungs-LED und evtl. auch noch eine Akkuanzeige eingebaut werden.
Dienstag, 7. Februar 2006, 20:03
Acrolly!!!
Super Arbeit Johannes,
Du steckst da wirklich viel Arbeit rein, RESPEKT, RESPEKT :ok: :ok: :ok:
Ich bin gespannt wie's weitergeht, insbesondere mit dem Cockpitausbau. Wenn das geschafft ist geb' ich was aus :prost:
Jörg
und mach weiter so!!!
P.S. www.pss-treff.de
immer widder schee
Dienstag, 7. Februar 2006, 20:42
Hallo. Ich finde es immer wieder bewundernswert, mit welcher Geduld mach einer ein altes Modell wieder aufbaut. Vieleicht solltest Du Dir überlegen den Rumpf, wenn alles stimmt, abzuformen. Mit der aktuellen Laminiertechnik kannst Du bestimmt reichlich Gewicht sparen.
Gruß Rudi
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 23:24
Hi, Das ist garnicht so eine schlechte Idee !!
Sehe da nur 2 Probleme ...
1. Das HLW ist noch dran.
2. Ich kann formenbau nicht !! ;)
Naja aber ich werds mir mal durch meine Gedankengänge prügeln :D
Habe vorhin weiter gemacht :
Pilot mit seinem neuen Sessel ;)
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 23:26
Hier noch weitere Teile ...
FreaKz
Dienstag, 7. Februar 2006, 23:29
Und angemalt ;)
Das wars für heute !!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 8. Februar 2006, 06:06
Ganz große Klasse..... :ok: :ok: :ok:
Weiter so... :ok: :ok: :ok:
Ich schick Dir dann auch noch ein oder zwei Modelle Ja? :D :D :D
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
FreaKz
Mittwoch, 8. Februar 2006, 19:28
so habe mal am cockpit weitergemacht ;)
Gruß joh
