101
Sonntag, 26. Oktober 2008, 11:18
hi
ich hab mein asp mit nem starter angelassen
nach etwa 30 sekunden fettlauf war er schon recht frei
heute bekomm ich ihn problemlos von hand an
grusssssss
»andres« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »andres« (26. Oktober 2008, 11:32)
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:16
Original von Dieter F.
Von den anderen Baustellen hört man ja gar nichts mehr? Gibts da nichts neues?
Na gut,
ich stell auch mal ein paar Bilder ein:
1) 04.10. Rumpfrohbau
»janx-geist« hat folgendes Bild angehängt:
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:18
2) 09.10.08 - Rumpf zum ersten Mal gelb lackiert
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:19
3) 22.10.08 - Lackierung weitgehend fertig
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:20
4) 24.10.08 - Motor montiert, Fahrwerk, Scheiben
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:22
5) 25.10.08 - Servos und Anlenkungen montiert
Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten am Lack, der Akkuhalter, die Leitwerksbefestigung und der Erstflug.
Ich komme auf 328g flugfertiges Gewicht.
Servus,
Robert
107
Sonntag, 26. Oktober 2008, 16:07
Hallo Robert,
sehr schöne Topsy. Ist das die selbst Gefräste? Kannst Du mal genauer sagen, welche Räder Du genommen hast und wo man die kaufen kann?
Ein leichter Fehler scheint in der Geometrie der vorderen schwarzen Lackfläche zu sein. Die war im Original, wenn Du es denn 100% angestrebt hast, etwas anders. Aber das sind Peanuts, die Topsy ist Spitze.
Ciao
Klaus
janx-geist
Sonntag, 26. Oktober 2008, 16:54
Original von Frankensteiner
Die Räder waren wohl das erste was ich von der Topsy hatte. Es sind leider keine original Record Elastik Räder, kommen denen optisch aber sehr ähnlich. Gibts beim Modellbau Kuban.
Für die Lackierung hab ich mir einfach eine alte Topsy nebenhingestellt und die Lackierung 1:1 übernommen. Scheinbar hat sich der Erbauer damals nicht exakt an die werksvorgaben gehalten. Na dem werd ich was erzählen!
Servus,
Robert
Patrickk
Sonntag, 26. Oktober 2008, 17:11
Hallo Robert,
Original von janx-geist
Kann es sein, daß ich den Ersterbauer kenne? ;-)
servus,
Patrick, der inzwischen denkt, daß 328g einige Probleme vom Hals schaffen. Aber der sportliche Ehrgeiz ... ;-)
Waldo P.
  • »Waldo P.« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 26. Oktober 2008, 18:24
sehr schön geworden, Dein Topsy! :ok: Beim Erstflug dürfte ja dann nichts schiefgehen, ich drück Dir die Daumen und wüsch `Dir mal Holm- und Rippenbruch!
Das mit dem Schwarz ist halb so wild, im Katalog war es ja ein Lackiervorschlag, die meisten werden wohl kein identisches Katalogfinish gehabt haben, oder?
Ich habe mir heute mal einen kleinen Starter gebastelt. Aus einem ausgedientem Slow-Flyer Getriebe von Kavan und einem Speed 300 6Volt.. Das mit dem Schlauchstück funktioniert prima, danke für den Tip! Das nächste mal springt der AP.061 hoffentlich an.
»Waldo P.« hat folgendes Bild angehängt:
:prost:
Holm-und Rippenbruch!
Waldo P.
Sonntag, 26. Oktober 2008, 18:26
zum Größenvergleich, der Starter ist recht handlich...
:prost:
112
Sonntag, 26. Oktober 2008, 20:17
Hallo Dieter,
der Starter sieht gut aus. Die Verletzungsgefahr am Zahnrad bekommst Du sicher noch in den Griff.
Von der E-Motorgröße her (Speed 300) sollte es auch funktionieren. Ich habe hier einen Starter für einen 3,5 ccm Motor, der mit einem (untersetzten) E-Motor des 380er Mabuccityps auskommt.
Mit dem Silikonschlauch habe ich keine Erfahrung. Bei dem von mir verwendeten PVC-Schlauchstück konnte ich den Starter nach dem Aufsetzen leicht zurückziehen. Durch einen Unterdruck zwischen Spinner und Schlauch bleibt dabei der Kraftschluss vorhanden und die Lagerbelastung durch Druck mit dem Anlasser bleibt bei 0. Damit wären alle Bedenken gegen die Verwendung von Anlassern bei Kleinmotoren auch zerstreut. Der Spinner muss dabei aber vor jedem Anlassvorgang kurz mit einem Lappen oder so vom Ölnebel befreit werden.
Schreib mal, ob es geklappt hat.
Ciao
Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frankensteiner« (26. Oktober 2008, 20:19)
Waldo P.
Montag, 27. Oktober 2008, 17:37
Der Starter funktioniert prima. Der Motor ist damit gleich angesprungen und läuft nun problemlos. Er lässt sich für so einen Motor gut drosseln und nimmt das Gas sehr gut an. Von Hand habe ich ihn aber noch nicht anbekommen.
Verletzungsgefahr besteht bei dem Starter kaum, da man sowieso nicht soweit vorlangt, wenn man den Knopf drückt. Da müsste man sich schon etwas anstellen, um das hinzubekommen. In den Propeller langt ja auch kaum einer rein, der ist auch nicht viel weiter weg ;)
Das ist jedenfalls mein erster Kleinmotor, der einen Starter benötigt. Die Lautstärke ist noch akzeptabel, ein Cox ist schon lauter.
Morgen fang´ ich das Bespannen an. Ich werde weißes Ecospan verwenden und dann den Flieger lackieren.
@Robert: mit was ist dein Topsy nun eigentlich bespannt und lackiert? Hast Du das Bespannvlies verwendet?
Das Leitwerk wird ja normalerweise nur mit einem Gummiring gehalten. Ich werde es vermutlich ankleben, wegen dem Höhenruder.
:prost:
janx-geist
Montag, 27. Oktober 2008, 20:24
Ich verwende auf allen Flugzeugen nur das Bespannvlies von aeroplan. (Obwohl ich irgendwann auch mal Seide ausprobieren möchte). Lackiert ist mit originalen, schon fast antikem Graupner-Spannlack. Den Spannlack hab ich auch für den Rumpf verwendet, weil ich es nicht einsehe 5 Dosen Lack für ein Kleinstflugzeug zu kaufen. Nagut - schwarz hab ich sowieso immer im Haus...
Das Leitwerk habe ich derzeit provisorisch mit einem Gummiring befestigt zum Fotographieren. Ich möchte beim Erstflug schauen, ob die EWD halbwegs stimmt, oder ob ich da noch was anpassen muß, bevor ich es anklebe. Ich habe ein 2 mm Balsastückchen zwischen Leitwerk und Leitwerksauflage gelegt, um genug Bewegungsspielraum für das Höhenruder zu bekommen.
Servus,
Robert
Waldo P.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 20:05
So, die Anlage ist eingebaut und der Flieger bespannt. Das Gewicht beträgt jetzt ohne Farben 295 Gramm. Theoretisch ist er flugfertig, aber er soll ja nicht weiß bleiben. Die Grundfarbe wird auf alle Fälle gelb sein, was ich noch nicht entschieden habe ist, wie ich den Rest machen werde. Original- Katalogfinish oder nicht? Was meint ihr dazu?
Hier mal ein Bild des weißen Topsy (mit Querrudern!)
:prost:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dieter F.« (30. Oktober 2008, 20:06)
Waldo P.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 20:07
die Querruder, jedes hat ein Microservo, mit V-Kabel am Empfänger angeschlossen...
:prost:
Waldo P.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 20:09
das Leitwerk. Ich habe es am Rumpf festgeklebt, das ist besser, wenn das Höhenruder angelenkt ist.
:prost:
Waldo P.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 20:14
Hier noch eine Ansicht der Unterseite. So kann man gut die QR erkennen und deren Servodeckel.
Der Schlitz vorn am Rumpf soll eventuell ausgelaufenen Sprit in die Freiheit entlassen.
Lackieren ist dann als nächstes angesagt. Ich benutze hier auch Spannfix Lack, da dieser gleich spritfest ist und auch den gewünschten Seidenglanz hat.
Welche Lackierung soll mein Topsy erhalten? Ich weiß es bis jetzt noch nicht... ???
Wie sieht die Originallackierung eigentlich richtig auf der Unterseite aus?
:prost:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dieter F.« (30. Oktober 2008, 20:16)
Waldo P.
Freitag, 31. Oktober 2008, 14:04
O.K. - Ich habe mich nun entschieden. Ich werde nun kein Katalogfinish aufpinseln, dieses hat mir früher auch schon nicht so gut gefallen. Der Flieger wird nun weiß/gelb, mit einem zusätzlichen farblichem Kontrast und dem Topsy- Schriftzug. Das alles aber einem Oldimodell entsprechend.
Ich werde mich wieder melden, wenn das Modell ganz fertig ist.
:prost:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dieter F.« (31. Oktober 2008, 14:06)
FBO
Freitag, 31. Oktober 2008, 14:10
Schöne Arbeit, schickes Fliegerle hast du da gebastelt :ok:
