- » Antik-/Klassikmod...
- » Restaurierung Graupner Cirrus 3m von 1968
Danke für das Beileid, vll erstmal ein Bild aus "der guten alten Zeit"
Beim Rumpf sehe ich auch die kleineren Probleme, das bekomm ich eigentlich ganz brauchbar wieder hin. Die "Kabinenhaube" ist ein Teil einer PET Flasche... nicht besonderst Scale, aber als es erfüllt seinen Zweck.
Bei der Tragfläche dachte ich erst an einen Kohlefaserstab.... aber die stabilität ....ich werde wohl wie du auch schon geschrieben hast die Flaechen "verwerfen", da die andere auch schon nach einem Knacks repariert wurde...
Die Plaene der Tragflächen wären sehr interessant, da ich nur die Explosionszeichnung der Rippenflügel habe, die hier auch schon verlinkt wurden. Gut zur Not könnt man sich daraus etwas ableiten, aber wenn es noch besseres Material gibt wäre ich dafür sehr dankbar.
Den Rumpf möchte ich eigentlich noch nicht hergeben, zum einen ist es mein größtes Modell gewesen, (mit dem ich auch meine ersten Flugerfahrungen gesammelt habe,) zum anderen ist der Zustand ... naja... ich hab ihn schon als defekt bekommen.... sprich das war nicht der erste Schaden
Gruß Tobias
sieht eigentlich soweit noch ganz brauchbar aus. werde aber wohl die roten flächen mit weiß neu bespannen. sieht einfach besser aus.
bezüglich der ganzen lackierer sachen und so. ich kenne nen azubi in ner lackiererei, der hat mir mal angeboten mein fahrad für n kasten bier zu lackieren. werd ich dann wohl auch den rumpf relativ günstig schön weiß kriegen
welche servos benutzt ihr in euren cirrusen?
Graupner Cirrus
Der Cirrus ist nicht besonders anspruchsvoll hinsichtlich der Servos, man muss nur bedenken was vor ca 40 Jahren an Servos auf dem Markt war. Heute hat ziemlich jedes 13 mm Servo mehr Power als die grauen und gelben Kästchen der damaligen Zeit. Nehme also was du da hast, wenn es mehr als 1,5 kg zieht, reicht es allemal.
In meinem restauriertem Cirrus werkeln seit 5 Jahren zwei Graupner 3041 (Höhe/Seite) und zwei Graupner 341 (Quer) völlig problemlos. wobei ich ihm (dem Cirrus) und mir das ablassen aus 200 m erspart habe. Das passt ohnehin nicht zu dem Flieger, dafür gibt es andere Modelle.
Deine Absicht, den Cirrus weiß zu bügeln, halte ich für dringend angeraten. Ein Cirrus ist weiß ! (Rote Flächen und Leitwerksenden sind erlaubt, aber ich würde es nicht wieder machen)
Toni
hat irgendwer bessere Pläne von den Tragflächen (Rippenbauweise) als die Explosionszeichnung? bzw. welches Profil sollte man dort nehmen?
Oder sollte ich das Original Profil der Styro-Flächen versuchen zu imitieren?
Entgegen dem original Modell würde ich noch Querruder einbauen, wie dies weitere vorne ja schon mal beschrieben wurde.
Es wäre toll falls noch jemand ein paar alte Files auf dem Rechner hat und diese mir zukommen lassen könnte
Tobias
werde mir eventuell bei jemanden die tragflächen fräsen lassen. also wenn bedarf besteht pn an mich, vielleicht bekomm ich bei sammelbestellung noch rabatt.
Wer kennt jemanden, der günstig fräst?
Bei Bedarf kann ich den Bauplan hochladen. Es steht dabei welche Teile benötigt werden und welches Material dafür gebraucht wird.
Werde mir jetzt bei verschiedenen Fräsanbietern ein paar Angebote einholen und dann hier berichten.
Cirrus Flächenbauteile
Mit dem eingescannten Plan wird es nach meiner Erfahrung nicht möglich sein eine Fräse anzusteuern. Eine Fräse benötigt sogenannte Vektordaten zum arbeiten, üblicherweise in den Formaten .dfx (AutoCAD) oder .plt (HPGL) oder auch .cdr (CorelDraw).
Die Umwandlung von gescannten Bitmaps in Vektordaten ist eine recht zeitaufwändige Sache, automatisierte Umwandlung hat bei mir niemals nur halbwegs brauchbare Ergebnisse gebracht. So ist immer ein guter Teil Handarbeit erforderlich. Mehrere Stunden am Rechner sind immer fällig. Wenn du dich mit mit einem Bitmap-Plan an einen Fräs-Service wendest, wird dies aufgrund des hohen Zeitaufwandes zum Erstellen der Fräsdaten niemals "günstig" werden.
So bleiben m.E. nur zwei Möglichkeiten zu halbwegs erträglichen Preisen an die Cirrus Flächenbauteile zu kommen: Entweder du findest hier im Forum jemanden, der sich schon die Arbeit gemacht hat, oder du beißt den den sauren Apfel und versuchst es selbst.
Wenn du dann solche Daten hast, gibt es zahlreiche Anbieter (einfach mal nach "CNC Modellbau" googeln), die die Fräsarbeiten erledigen. Ich persönlich habe mit "CNC Lessner" beste Erfahrungen gemacht, .
Ich habe dich hoffentlich nicht desillusioniert
Toni
ich habe meinen Cirrus zwar nie per Hochstartgummi gestartet,
jedoch war einer vom Vorbesitzer vorhanden.
Von der Nase aus 37 cm ( Bilder folgen )
Aber keine Ahnung, ob dies die original Einbaustelle ist.
Tobias
EDIT:
Ja ich weiss.... er ist dreckig.... aber reinigen tue ich ihn vor der Restaurierung... versprochen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RTSX« (27. März 2010, 19:36)
Wohnort: Göttingen, Niedersachsen,Deutschland,Europa, Erde
keine Ansprüche
allerdings habe ich bisher auch nur einen Flugversuch gemacht.
Ich habe aber auch noch die Orignalen Graupner Varioprop Servos (Linearantriebe)
im Haus, sogar mit dem Orginal Sender.
Alternativ noch eine Multiplex 6 (oder
damit könntest du die Kiste ganz authentisch wieder herrichten....
Ich schwöre lieber auf meine D14, die habe ich dafür wieder reaktiviert, ausserdem
ist sie nur 25 Jahre alt...
Kaarl
flugfähig: CAP232-3d
Cirrus
Laser Arrow (Delta)
Hype Fox
Die sehen sogar sehr gut aus...
der Anschluss scheint der gleiche zu sein,...
Die Flächen von meinem gut 15 Jahre jüngeren DG100 passen 1a,...
Der Motorträger passt auch eigentlich immer,...
Gib Maße, dann kann ich kontrollieren,...
Kaarl
Cirrus
Laser Arrow (Delta)
Hype Fox
Sind diese Tragflächen in Styro-Balsa auch verwendbar für den Cirrus, oder gehen die eher nur für den Cirrus 75 oder Cumulus? Haben ja alle fast den selben Rumpf, nur unterschiedliche Flächen. Würde die günstig bekommen und de schauen ja noch recht gut aus. Haben allerdings nur eine Spannweite von 2,80. Aber anschlüsse usw. würden passen.
Noch eine andere Frage. Welches Material benutze ich am besten für den Motorhalter?
wollte mir etwas ähnliches wie nachfolgendes Bild bauen, sollte aber leicht und stabil und günstig sein. Käme Aluminium in Frage? Und welche Dicke wäre wohl am besten?
[IMG]http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=362998&d=1256682718[/IMG]
Gruß Samuel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rangarid« (21. Juni 2010, 22:27)
das sind ja klasse Fotos,...
wie oben schon gesagt,... die Flächenanschlüsse sind bei Graupner heute noch nahezu identisch,...
Achte nur darauf, dass sich der Schwerpunkt übelst verschieben kann !!!
Also Kopflastig einfliegen....
Ich habe den gleichen Motorträger für den DG100 als wie auch für den Cirrus genutzt.
Ist ein 2 mm Weltraumstahl,... (Alu),... dass klappt prima,...
nach gut 30 Jahren Nutzungsphase klapperts ein bischen,...aber was solls
ist für 3 min !!!
Der DG100 ist hier im Vordergrund zu sehen,...
Matthias
Cirrus
Laser Arrow (Delta)
Hype Fox
Als ich ihn bekommen hab, hatte er eine Papierbespannung, die jedoch relativ zerlöchert war. Außerdem in knallrot bemalt.
Mein Cirrus soll am Ende relativ wie ein Original aussehen. Also weiße Tragflächen, rote Streifen an den Enden der Tragflächen, strahlend weißer Rumpf.
Warum?
Ich hab früher (vor ein paar Jahren *g*) Segelfliegen gemacht, bin auch soweit gekommen, dass ich allein geflogen bin. Das Aussehen der Flugzeuge hat mich immer fasziniert und ich bin auch kein Fan der Dekorbögen, die standardmäßig bei Flugzeugen bei liegen. Also schönes schlichtes Design, dann fliegt er nicht nur gut sondern sieht auch noch super aus.
Als Beispiel mal hier ein Bild eines anderen Cirrus an dem ich mich orientiere:
Alle Bilder (c) by http://www.koralpe.biz
Wenn das aussehen soweit fertig ist wird die Spitze abgesägt und ein schön starker Motor eingebaut.
Ok also hier meine TODO-Liste:
Farben: orange - aktiv, grün - fertig, rot - noch offen
- Flügel und Höhenleitwerk bespannen
- Rumpf abschleifen
- Spitze abschneiden und Motorspant einbauen
- Seitenruder reparieren
- Rumpf in werbungszahnweißstrahlend neu lackieren
- Elektronik verbauen / Lenkgestänge einziehen (hier könnt ich vielleicht ein paar Tips gebrauchen, denn der Rumpf ist schon komplett zusammengebaut und ich muss da noch irgendwie was reinkriegen zum Steuern.)
- FPV einrichten
Die Höhenruder sind soweit fertig bespannt:
Mit den Tragflächen bin ich noch am Kämpfen, hier einmal bespannt und einmal unbespannt.
Habe leider keinen so großen Tisch und muss alles am Boden machen...Mein armer Rücken. Außerdem hab ich mich schon 3 mal am Bügeleisen verbrannt...also grad mal Raucherpause angesagt und ein wenig hier geschrieben.
Hier noch ein paar Bilder des Rumpfes...da muss noch viel gemacht werden...
Hier einmal der Rumpf als ganzes:
Und eine Draufsicht:
Sicht nach innen:
Wie man sieht kommt man da nicht wirklich rein, ich muss aber irgendwie die Führungs"rohre" festkleben, da das ganze sonst nur rumwabbert und nicht wirklich lenkt. Wer hier nen Tip für mich hat...ich bin offen für alles.
Und hier noch das kaputte Seitenruder. Bissl Balsa dran und das ganze ist wieder Top.
So das wars erstmal. Mehr kommt bald
wenn noch jemand eine Kabinenhaube für den Cirrus hat, nehm ich gerne. Kann auch schon komplett zusammengebaut sein.
Gruß Samuel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rangarid« (23. Juli 2010, 20:56)
Sieht doch schon gut aus..
wegen der Haube,... such in diesem thread mal nach Uwe Gewalt.
Vielleicht hat der noch Hauben und Haubenrahmen....
Viel Spass bei der Renovierung...
Ich selber warte noch auf die richtige Zeit für einen ausgedehnten Probeflug...
Aber es fehlt etwas an Zeit...
Matthias
Cirrus
Laser Arrow (Delta)
Hype Fox
gibt es momentan bei ebay für 14€ + 5€ Versand falls Interesse besteht.
