- » Antik-/Klassikmod...
- » Beginner , Graupner
Beginner , Graupner
Hallo ,
ein Kollege hier aus dem Forum hat mir einen Bauplan des Freiflugmodells Beginners von Graupner zur Verfügung gestellt . Das Modell habe ich in den 70 ziger Jahren mal gebaut .Es sah damals neben Graupners anderen Freifliegern wegen der Kabinenhaube schon wie ein ``richtiges `` Flugzeug aus . Für die Anschaffung mußte gespart und reichlich Gartenarbeit geleistet werden .
Den Neubau möchte ich mit Höhen und Seitenruder steuern und hoffe , daß
das Modell genauso viel Spaß macht , wie damals die Freiflugversion .
Über den Bau würde ich , falls Interesse vorhanden , dann lose berichten .
Grüsse , Kai
http://www.vatertagsflieger.de/index.html
Grüsse , Kai
RE: Beginner , Graupner
Hallo Kai,
Au ja,mach mal!
"Beginner" und "Jolly" habe ich auch noch auf der Liste der zu bauenden Flieger, da werde ich mit Neugierde zusehen.
Aber erstmal muß der "Filou" fliegen lernen. Das Wetter ist ja langsam danach....
Viel Spaß & liebe Grüße aus der Wesermarsch
Ralph
Au ja,mach mal!
Ralph
so ,
heute war der Erstflug meines Dandy . Zwei Starts mit dem Hochstartgummi und dann auch gleich einen Bart erwischt .Nach 30 min . habe ich das Modell dann gelandet und die Begeisterung hat dann noch für einen kleinen Bastelanfall gelangt .
Die Rumpfseitenteile ,der Boden und die Spanten sind soweit ausgesägt .In den nächsten Tagen geht es dann weiter .
Grüsse, Kai .
Grüsse, Kai .
Moin ,
ich habe die Spanten und die Aufnahme für die Servos schon einmal mit dem Rumpfboden verklebt .
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
so , der Rumpf nimmt langsam Form an . Die Spanten mußten alle in der Höhe etwas korrigiert , sie waren einen Tick zu lang .
Grüsse , Kai
Grüsse , Kai
......hallo , falls tatsächlich jemand mitliest , der Rumpf ist gehobelt und grob verschliffen , siehe Fotos . nächste Woche geht es dann weiter . Schönes Wochenende .
Grüsse , Kai.
Grüsse , Kai.
RE: natürlich wir mitgelesen
Na, das ist doch ein nettes Fliegerle.
Bin gespannt,wie er fertig aussieht.
Ich hab in den letzten 5 Tagen einen alten Amigo2 restauriert, der fast fertig aber gruselig gebaut ,für 5 € in der Bucht gefunden wurde.
Die Leitwerke, und das komplette Heckteil mußte ich neu bauen. Am Flügel die hälfte der Rippen und die Beplankung erneuern. Fazit: bei nächsten mal baue ich gleich nach Plan, das geht schneller.
@ Ralph,erinner mich mal daran, das ich dir noch den CAD Plan senden muß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (30. April 2009, 23:45)
Ralf , schönes Foto vom Amigo .Ich habe am Samstag einen Amigo 2 am Teufelsberg in Berlin fliegen sehen .
Das Seitenleitwerk mit dem Ruder und die Rippen für Tragfläche und Höhenleitwerk sind in Arbeit .
Grüsse , Kai .
http://www.haku-erlebnis.de/index.php
Grüsse , Kai .
Moin Moin ,
das Seitenleitwerk habe ich aus 2 Lagen 1,5 Balsa mit einer Vlieseinlage als Scharnier gebaut . Die Tragfläche wollte ich eigentlich um ein Rippenfeld pro Halbspannweite erweitern , um so das Mehrgewicht der RC Anlage günstiger aufteilen zu können . Ich habe mich dann doch dagegen entschieden , um originalgetreu zu bauen .Die Kabinenhaube möchte ich aus einem Stück Schrumpfschlauch herstellen , vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung?? Fotos folgen dann noch .
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
so , der Rohbau ist bis auf die Kabinenhaube soweit geschafft , und alles zusammen bringt erstaunliche 85gr auf die Waage . Für das fertige Modell rechne ich mit maximal 200gr.
Als nächstes werde ich einen Stempel , über den ich dann die Haube ziehen kann , bauen . Bespannen und Lackieren wird erst Ende Mai in Angriff genommen , da ab nächste Woche unser Vatertagstreffen ansteht .
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
.....so trotz des guten Wetters , habe ich mal einen Stempel für die Kabinenhaube gebastelt .
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
so, nachdem wir unsere 3 tollen Tage hinter uns gebracht haben , geht es mit dem Beginner weiter .
Ich habe mit dem Bespannen der Tragfläche begonnen , ganz klassisch mit weißem Bespannpapier . Statt des Katalogfinisch habe ich mir überlegt das Modell elfenbeinfarbig zu lackieren . Fotos dann demnächst .
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
......hier 2 Fotos. Einmal Ober , einmal Unterseite.
Grüsse , Kai .
Grüsse , Kai .
