61
Dienstag, 13. Juli 2010, 01:18
Am Seitenruder habe ich auch weitergemacht. Hier waren die Rippen schief eingeklebt, das habe ich mal korrigiert. Und außerdem fehlen die kompletten Diagonal-Verstrebungen. Beim Seitenruder habe ich sie schon eingeklebt, trocknet gerade. Fehlt dann nur noch der vordere, feste Teil vom Ruder...
Ist es nicht so, dass beim "Hi-Fly" die Diagonal-Streben fehlen? Oder sind die bei beiden Modellen optional?
»patrick-ruecker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »patrick-ruecker« (13. Juli 2010, 01:18)
Surfenderfalke
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 13. Juli 2010, 21:16
Da fehlen die Streben
Ich habe eben ein Teil der Graupner Hi-Fly Bauplans
angeschaut, hier klar und deutlich zu sehen.
Falls jemand die Pläne Graupner Hi-Fly //Graupner ULTRA-Fly
oder die Dateien braucht, gerne bei mir nachfragen .
Olaf
aus dem Bergischen
»Surfenderfalke« hat folgendes Bild angehängt:
Lasst die bunten Vögel aus der Jugendzeit noch einmal zur Sonne fliegen, dunkel ist es noch lang genug. Die Retro Graupner Nostalgie Baupläne
gibt es bei mir, und noch vieles mehr, angefangen vom AMIGO 1960 bis 1990.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Surfenderfalke« (13. Juli 2010, 21:17)
63
Mittwoch, 14. Juli 2010, 00:14
Hallo Olaf,
Ich habe einige Seiten vom Plan (gescannt), allerdings kann man nicht alles erkennen weil manche Seiten teilweise einfach grau sind. Keine Ahnung warum. Ich wäre also sehr dankbar wenn Du mir den Plan nochmal zuschicken könntest :w
Ich habe dennoch eine Stelle im Text gefunden wo steht: "...Wer eine Erhöhung der Drehsteifigkeit erreichen will, kann Diagonalversteifungen (20a) einleimen...."
Ist also kein Muss, aber meiner Meinung nach macht es Sinn und sieht auch besser aus.
Also, habe ich fleißig Diagonalstreben eingeleimt und so wie unten sah es dann vor dem Verschleifen aus. Wo der rote Pfeil ist, kommt noch der Übergang zwischen Rumpf und Seitenleitwerk hin...
64
Mittwoch, 18. August 2010, 01:10
Seitenruder ist fertig
Bald ist es endlich geschafft. Hat mal wieder sehr viel länger gedauert als geplant, aber egal. Heute habe ich das Seitenruder fertig gebaut. :)
Die Diagonalstreben sind jetzt alle drin, sieht viel besser aus und stabiler ist es natürlich auch. Vor dem Seitenruder habe ich noch die Verbindung zum Rumpf eingeklebt.
Die Scharniere sind original, aber natürlich neu eingeklebt und verstiftet.
Das Bebügeln des unteren Teils vom Seitenruder war eine Katastrophe, da muss ich noch an meiner Technik feilen ==[] , aber das Ergebnis ist ok.
Als nächstes muss noch der Rumpf etwas verschliffen werden und dann werden die RC-Komponenten eingebaut.
Hier mal ein Bild:
65
Mittwoch, 18. August 2010, 21:17
Hallo Patrick,
ja, vor dem Seitenleitwerkhöhenruderanschlussrumpfübergang :nuts: graut mir auch schon. Bin gespannt, ob ich es so schön hinbekomme, wie du es gemacht hast.
Schöne Grüße
Klaus.
66
Sonntag, 22. August 2010, 21:21
Endspurt
(Mist, falschen Knopf erwischt. kann man Beiträge komplett löschen??)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »patrick-ruecker« (22. August 2010, 22:03)
67
Endspurt
mein Ultra-Fly kommt langsam zum Ende! Der Rumpf ist verschliffen und bebügelt. Es fehlen jetzt eigentlich nur noch ein paar Zierstreifen und Schriftzüge. Hat hier vielleicht jemand eine Idee wo ich so etwas am besten bekomme? Oder hat noch jemand den Ultr-Fly Schriftzug übrig und brauch ihn nicht mehr ???
Hier ein Bild vom Rumpf, Unterseite ist schon bebügelt:
68
Sonntag, 22. August 2010, 21:23
Bild beim Bügeln:
69
Sonntag, 22. August 2010, 21:40
Nach dem Bügeln habe ich die RC Komponenten eingebaut um das Gewicht und den Schwerpunkt zu prüfen. Ich werde aber wahrscheinlich noch einen anderen Akku verwenden, dieser (3S Rhino 1750mAh) ist von einem anderen Flieger. Und da ich mir Anfang der Woche eine Futaba T8FG bestellt habe, wird der Ultra-Fly wohl mein erster 2,4Ghz Flieger.
Ohne Kabinenhaube (muss ich noch zurechtfönen) wiegt der Ultra-Fly genau 1060g, das Fluggewicht wird also bei rund 1100g liegen. Natürlich könnte man es noch etwas leichter machen (z.B. andere Servos, ich verwende die Original Robbe RS20), aber zu leicht is ja auch nix ;)
Und früher war der Ultra-Fly als E-Segler glaube ich sogar mit 1600g angegeben :nuts:
Den Schwerpunkt bekomme ich ohne Probleme hin, da ich den Akku auch noch etwas verschieben kann.
Hier der (fast) fertige Flieger:
70
Sonntag, 22. August 2010, 21:50
Und noch ein Bild:
71
Sonntag, 22. August 2010, 21:51
Noch eins:
72
Sonntag, 22. August 2010, 21:52
Unterseite:
73
Sonntag, 22. August 2010, 21:55
Mit dem Spinner bin ich nicht 100%ig zufrieden, da er nicht so schön an den Rumpf passt (das Alu-Stück ist nicht schräg sondern gerade). Aber für´s Erste ist es ok, vielleicht kommt später ein anderer dran...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »patrick-ruecker« (22. August 2010, 22:08)
74
Sonntag, 22. August 2010, 22:00
Und so passt der Ultra-Fly auf jede Rücksitzbank :ok: (Höhenruder geht natürlich auch noch ab):
75
Montag, 23. August 2010, 09:55
Schaut schön aus :ok:
Surfenderfalke
Montag, 23. August 2010, 12:06
Kabinenhaube für den ULTRA-FLY
Guten Tag zusammen,
wirklich tolle Arbeiten,
neulich habe in der Bucht ich jemanden gefunden,
der diese Kabinenhauben HI-FLY // Ultra -Fly // Mosquito und
Motorhauben tiefzieht,
schreib doch "Lulufliegt" mal direkt an.
Kann doch nicht so teuer sein.
Ich habe jetzt auch noch jemanden, der die Schriftzüge/Dekor herstellt,
auch in der Bucht : "walberla123"
In eigener Sache:
Ich suche die erste Seite der Baubeschreibung vom Ulta-Fly,
wenn die jemand auf den Scanner legen könnte,
mir eine E-mail schickt !?
danke.
Suche auch die Baubeschreibung Graupner "HI-FLY" !!
tausche auch gerne Baupläne als Daten, oder auch als Papier.
Olaf
aus dem Bergischen
77
Dienstag, 24. August 2010, 23:06
RE: Kabinenhaube für den ULTRA-FLY
Hallo Olaf,
danke für die Tipps, ich denke wegen den Schriftzügen werden ich da mal schauen. Bei der Kabinenhaube habe ich mich nun entschieden selbst eine zu bauen. Dazu habe ich meine alte Positiv-Form (von der ist die Haube im Bild oben) schonmal ein bischen verfeinert...Brauche nur noch eine blaue Flasche, hab zur Zeit nur weiß...
Da meine neue Fernsteuerung sowieso noch etwas auf sich warten lässt, habe ich gestern noch flott eine Tragflächentasche aus Luftpolsterfolie geschweißt. Ging echt flott und ist praktisch, wenn auch nicht die hübscheste Lösung...
assassin_01
Beruf: Dipl. Betr. Wirt
Dienstag, 9. Januar 2018, 14:10
Graupner Ultra - Fly
Liebe Modellflugfreunde,
im vergangenen Jahr habe meinen alten Graupner Ultra-Fly renoviert. Das Modell ist mindestens 30 Jahre alt und war in seinem ersten Leben „blau“ lackiert. Jetzt ist er weiß / transparent, mit neuer Technik ausgerüstet und fliegt immer noch gut.
Bernhard
http://www.mfg-salzboedetal.de/
»assassin_01« hat folgende Bilder angehängt:
Jettaheizer
Donnerstag, 25. Januar 2018, 15:34
Hallo Olaf,
hast Du in der Zwischenzeit die Unterlagen für die Hi-Fly bekommen können? Ich wäre daran auch interessiert, ich habe das Modell mal von einem Trödelmarkt mitgebracht bekommen und würde es gerne wieder flugfertig machen.
Franz
Sei einfach Du selbst!
80
Donnerstag, 25. Januar 2018, 16:28
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (25. Januar 2018, 16:35)
