- » Slow- und Parkflyer
- » Kyosho Cessna 210 Centurion
Aber damit kommt sie nur schleppend auf höhe und loops gehn nicht ohne viel anlauf
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
Carsten
Easy Star
MiniMag
Picco Z,HG'le
Kyosho Cessna Centurion 210
Blade CX2
LMH Corona 120
FRÜHER ALS WIR NOCH GLÜCKLICH WAREN NANNTEN SIE UNS SINGLE
Hat schonmal jemand diese kleinen Flieger auf BL umgebaut??
Carsten
Habe mir dieses Modell heute auch bestellt und sollte das Ding bei den ersten Flügen ganz bleiben und mir Spaß machen werde ich mich bei schlechtem Wetter dran setzen und auf BL umrüsten.
Allein schon aus dem Grund das das originale Getriebe scheinbar höllischen Lärm macht, dagegen ist ein BL-Piepsen wesentlich angenehmer und auch generell ohne Verschleiß.
Die Frage wäre nur welcher Regler und welcher BL sich dafür generell eignen würde.
P.S.:
Habe grade diesen hier gefunden: http://cgi.ebay.de/Micro-Mini-2g-Brushle…%3A1%7C294%3A50
Mit 36g maximalem Schub in Verbidung mit ner 3*2er Schraube müsste das Modell doch quasi senkrecht steigen können und ohne Probleme Loopings drehen oder?
Könnte man den mit diesem Regler in dem Model kombinieren? http://cgi.ebay.de/Micro-Mini-Brushless-…%3A1%7C294%3A50
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
Turnigy NanoTech Lipo`s
http://www.youtube.com/watch?v=k_5RPrFSpMc
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »prinzig60« (2. Juli 2009, 23:28)
den gleichen Motor plus Regler kriegst du bei unserem Lieblingschinesen
"Workertown" zu einem Bruchteil des Preises!
Wenn du Infos zum BL-Umbau benötigst, dann schau´mal bei unseren Freunden
aus Übersee vorbei - die haben das schon gemacht (RC-Groups).
Bin zu faul, den Thread rauszusuchen - sorry... .
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Feuerstürmer« (2. Juli 2009, 23:49)
War auch nur als Beispiel gedacht, bin meinen EasyStar auch mit China BL und Lipos geflogen :-)
Trotzdem danke!
Bin grade schon dabei Carbon und passenden Kleber "Carbon/Styropor" zu organisieren um nen passenden Motorhalter zu fertigen.
Bei meinem Easystar hatte ich das Motorkreuz und die Halterung (Hülse) aus Aluminium selbst gefertigt (praktisch, wenn einem ein Werkzeugbau zur Verfügung steht).
Aber Aufgrund des Gewichtes sollte das in diesem Fall hier mit nem Motorhalter aus Carbon und nem 2g BL ganz gut funtionieren.
Ich werde, wenn es mal soweit ist, den originalen Motor+Prop auswiegen und mit dem BL+Carbon-Motorhalter+Prop vergleichen.
Ich stelle den Umbau dann mal hier vor wenns fertig ist, wird aber denke ich noch ca 3 Wochen dauern.
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
http://666kb.com/i/bab8c1w0vzwuw59jz.jpg
Bild wegen zu groß rausgenommen und verkleinert reingehängt. Matthias
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (5. Juli 2009, 23:25)
Carsten
http://www.rcmovie.de/video/3686473dbf4d…essna-Centurion
Carsten
Hatte mir dann vor 2 Wochen doch noch ne Chance gegeben und nen X-Twin gekauft, fand ich aber blöd weil alles nur über die beiden Triebwerke gesteuert wird und es nur Spielzeug ist.
Bin dann auf die Minimum-Cessna gestoßen, und hab mir die nach etwas Recherche dann bestellt.
Bin gestern und heute damit geflogen, funktionierte aus der Verpackung raus perfekt!
Habe nur die Antenne aus dem Rumpf rausgeholt und den Stecker zum Laden der Akkus aus dem Standfuß herausgelötet und mit meinem Graupner LiPoCharger verbunden, somit kann ich meine beiden 130mAh-Akkus jetzt Laden ohne immer neue Batterien zu kaufen oder umständlich AA-Akkus mit nem weiteren Lader zu betreien.
Alles in allem bin ich mega beigeistert von dem Set zu diesem günstigen Preis, habe jetzt noch ne längere W-Lan-Antenne für die Fernbedienung bestellt sowie 2g Bruschless-Motor mit 1g Regler.
Was mich jetzt noch reizen würde wäre die Minimum Edge im RedBull-Design, siehe hier: http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&…uct&setlang=deu
Weiß jemand wo es die günstig gibt?
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
Aber die gibbet noch nicht..
Berichte bitte mal über den BL Umbau- meine Cherokee ist viel zu lahm
Kannst mir mal die Links für dat BL schicken? Oder hatten wir das schon in nem anderen Thread??
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Feuerstürmer« (5. Juli 2009, 19:46)
Wäre es womöglich denkbar die Motor-Getriebe-Einheit inkl Propeller der Edge in die Cessna zu bauen?
Gibts bei Kyosho als Ersatz einzeln zu kaufen für die Edge...
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
Du hast aber ne PN
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Feuerstürmer« (5. Juli 2009, 22:34)
Nichtmal Paint auf'm, Rechner? Was anders hab ich jetzt gerade auch nicht benutzt, wenn's schnellg enen soll und Qualitätsverluste kein Problem sind ist das optimal
Auch wenn ich nicht verstehe was es in diesem Fred überhaupt zu suchen hat
Ich würd in so kleinen Modellen wie den Miniums aus dem Motorträger keien Wissenschaft machen. Depron und Kleber, alles andere ist mehr Aufwand als alles wert ist
Bin auch am überlegen meine Cessna umzubauen. Auf 2g BL, Toki Servos und 35MHz
Aber das wäre gerade noch ein weiteres angefangenes Projekt. Erstmal muss was anderes fertig werden
Wegen dem Motorträger für BL-Umbau:
Klar kann man da mit bissel Kleber und Depron was zurecht zimmern, aber mir persönlich macht ja auch das überlegen, verbessern und bauen Spaß ;-)
Ne Motoraufnahme aus Carbon hat man auch ca in ner Std fertig, und dann bin ich mit dem Umbau auch zufrieden.
Mir müsste nur mal jemand erklären wie ich den 2g BL und den 1g Regler an die originale Elektronik der Cessna angebunden bekomme.
Möchte Funke und 2,4GHz so lassen.
Bin jetz ehrlich gesagt auch nicht so der Elektronik-Spezi.
Warum hat die LS unter "Ersatzteile" eigentlich die selbe BestellNr wie die LS unter "Tuningteile" auf der Seite von Kyosho?
Und kann jemadn was über den Tuning-Motor 10651W-01
E-Motor#Hyper berichten? Wobei mich BL wesentlich mehr reizen würde, bestellt hab ich den eh schon und der sollte Ende der Woche eintreffen inkl Regler...
Futaba 2,4GHz
Dymond 10A Lader
