Dienstag, 18. September 2007, 22:45
Air Acrobat - Zufall oder Serie?
mittlerweile habe ich meinen vierten Acrobat (2 davon wurden umgetauscht). Darunter waren folgende Kanäle:
1 x A
2 x B
1 x C
Dabei fiel mir auf, dass die A+C-Kanäle fast fluguntauglich waren. Bei beiden ging das Höhenruder sehr schnell kaputt und sie flogen trotz Runterbiegen des Hecks und sonstiger Mods sehr schlecht. Der B, mein erster A3D machte sich ganz gut und heute habe ich mir einen zweiten B geholt und überraschendeweise fliegt der zwar noch nicht perfekt, aber bereits aus der Packung heraus besser als der A + C. Kann es sein, dass die B-Kanäle besser verarbeitet werden? Das Höhenruder meiner beiden B-A3Ds hat einen ganz anderen Ausschlag als das der A,Cs. Nur die Reichweite ist definitiv beim B nicht der Hit und die Motoren laufen oft kurz nach (wohl wegen Funkabbrüchen).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das eher Zufall oder ist die B-Serie besser gelungen?
Lavater
Dienstag, 18. September 2007, 22:55
RE: Air Acrobat - Zufall oder Serie?
kann eigendlich nicht sein, der einzige Unterschied besteht bei den Kanälen bei einer Lötbrücke auf der Platine....
Fliegergruß Christian
Dienstag, 18. September 2007, 22:56
Original von Christian2005
Das schon, aber die Dinger haben unterschiedliche Farben inkl. Höhenruder und scheinen eventuell von unterschiedlichen Produktionsstraßen zu stammen. Bei den zwei Bs ist jedenfalls das Höhenruder besser eingearbeitet, als bei dem A und C.
Lavater
Mittwoch, 19. September 2007, 12:19
mein 3D (Kanal A) fliegt erst seit Hochbiegen des Hecks vernüftig. Bis auf die Funkaussetzer (ich muss noch die Funke modeifizieren) bin ich gans zufrieden mit dem Teil.
Theseus
Mittwoch, 19. September 2007, 15:48
Das stimmt nicht wie du das schreibst!
B-Kanäle sind die besten! Hat was mit der Frequenz zu tun da werden die Signale am öftesten geschickt!
im A3D thread steht ne statistik :)
Fliegergrüße
Mittwoch, 19. September 2007, 17:00
Original von SoaringEagle
und was hat das mit dem übnrigen Modell zu tun :wall:
