- » Slow- und Parkflyer
- » GWS R4P (aus 4 mach 5?)
ich weiß, dass es diesen thread schon mehr als einmal hier gab, aber nachdem ich jetzt eine stunde gegoogelt habe und die forensuche genutzt habe habe ich den schaltplan bzw. plan, wo ich das signalkabel an das smd bauteil ranlöten muss noch nicht gefunden... könntet ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Lasse
Lasse
mein GWS hat einen anderen Decoderbaustein... kann ich das dann auch so einfach machen oder läuft das dann mit einer anderen Pin Belegung? (genaue Empfängerbezeichnung: R-4PII/H) und der Decoderbaustein trägt die nummer VHC 164 5(oder 3)46
weiß nur noch nicht wie ich da meinen dicken lötkolben hin kriegen soll.....
Lasse
Lasse
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lasse« (19. Februar 2008, 14:34)
der Thread wurde mir oben verlinkt, aber in diesem Thread geht es um den GWS Empfänger (ich vermute mal v.1), der die Pins senkrecht hat! meiner hat sie zur seite abstehend und auch einen anderen Decoderbaustein drauf und meine Frage war, ob die Belegung gleich ist wie mit dem, um den es in dem Thread geht...
Lasse
Lasse
Original von Lasse
Lasse
noch nie gesehen, der GWS 6 ist so aber die 4er die ich bisher gesehen habe sind die stecker alle orthogonal zur Platine
[SIZE=2]Mit freundlichen Fliegergrüßen,Björn
[/SIZE]
Beruf: schulbankdrücker ;-)
danke... Kanal 5 läuft... bleibt dem 2ten Querruderservo also nix mehr im Weg... das ist aber nen ziemlicher krampf, mit einem standardlötkolben (und dünn gefeilter Spitze) das da einzulöten....
habe glaube ich ne stunde dran rumgelötet, bis ichs endlich hatte... dann wollte ich das hier oben vergießen und die lötung ist abgegangen
naja jetzt harz es und läuft
vielen dank!!!
Lasse
vielen dank!!!
Lasse
achja, vielleicht bisschen spät, aber ich habe einen trick wie die lötungen gut halten, speziell wenn man nur einen Kanal anlöten möchte, zuerst den Pin vom Controller mit dem Löter erwärmen, und gleichzeitig mit einer Stecknadel den Pin nach oben biegen, der Anschluss an der Leiterbahn hat ohnehin keine Funktion. an den nach oben gebogenen Pin kann man viel besser was anlöten.
danach dennoch vergießen.
Ich habe meine Empfänger immer bei 150 Gradgetempert, ich übernehme aber keine Garantie!!
