Sonntag, 20. April 2008, 00:46
X-Twin Sport
Hallo @ Alle
Fliegt von euch jemand einen X-Twin Sport ?
Hab da auch gleich noch eine Frage:
Mein X-Twin Pump (Ich glaube das heißt so) mal gerne :shake: kann man dass vllt verhindern ?
Mfg Dennis
Stolz91
Beruf: Bankfachmann in Ausbildung
Sonntag, 20. April 2008, 01:03
guten Abend Dennis
Ich habe mal gehört, dass ein wenig Gewicht (1 cent münze) an der Spitze das Pumpen weg macht.
Habe aber selbst keinen und kann dir nicht sagen, ob es hilft, musst es halt ausprobieren
Liebe Grüsse Nicolas
Cumulunimbus
Beruf: Chemielaborant
Sonntag, 20. April 2008, 11:11
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Vorne etwas Gewicht hinmachen oder das Heck runterbiegen und mit Tesa fixieren.
Kuck auch mal da unter X-Twin Sport:
http://www.xtwins.de/start.htm
Bei mir hat das Runterbiegen nicht so gut geklappt, etwas Blei vorne dran hat dagegen Wunder gewirkt (Nur ganz wenig).
Wenn man alles richtig macht fliegt der absolut traumhaft!
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cumulunimbus« (20. April 2008, 11:12)
Sonntag, 20. April 2008, 11:22
Okay Danke für eure Tipp´s
Ich schätze aber dass mit einem 1 Cent stück ist zu schwer,ich werde mal nacher nen 1 Cent stück durchsägen sprich eine hälfte vom 1 Cent vorne am Flieger kleben.
twinflyer
Sonntag, 20. April 2008, 14:14
es hilft auch den rumpf aufzuschneiden und den akku nach vorne zu verschieben.
gruss max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Sonntag, 20. April 2008, 16:02
ich hab ne büroklammer genommen und son metallklebeplättchen was dazu war genommen
die büroklammer ienfach vorn reinschieben
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Goblin 700, Goblin 500
Forza 450 , TDR!, Rave 700
Hughes 500 E 600er Scale
alte Signatur von 2011: :shy:
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
T-Rex 450 Pro<a);""><a);""><a);""><a);"">
Sonntag, 20. April 2008, 16:18
Allerdings muss man sehr aufpassen wenn man vorne aufschneidet oder was rein steckt. Der Akku ist schnell kaputt.
Helikrischi184
Beruf: Schüler, 7.Klasse
Sonntag, 20. April 2008, 17:23
Komisch! Meine x-twin fliegt auch ohne Gewicht an der Nase gut! Ansonsten halt ein Stück Draht an die Nase hängen.
Mit freundlichsten Fliegergrüßen, Krischi.
Es gibt Tage, an denen lohnt es sich kaum aufzustehen.
Z.B. Montag bis Freitag.
mushroom93
Sonntag, 20. April 2008, 19:29
meiner flog auch ohne Gewicht gut.
Aber jetzte hab ich die Acrobat Motoren verbaut :evil:
der geht ab :nuts: :nuts: :nuts:
Viele Grüße, Jonas
Montag, 21. April 2008, 12:30
RE: X-Twin Sport
Original von Tuning_Fan
Das Pumpen war bei meinem Sport auch sehr ausgeprägt, besonders dann, wenns gegen den Wind ging. Ein relativ dickes Zopfgummi über der Nase schaffte Abhilfe. Der Sport liegt nun satt in der Luft und lässt sich kaum mehr aus der Ruhe bringen. Die Windanfälligkeit ist deutlich verbessert. Nur beim Steigflug ist er nicht mehr so flink, ich fliege allerdings ohnehin lieber auf Kopfhöhe. Der Segelflug macht immer noch Spaß, alledings geht er nun zielstrebiger Richtung Boden, lässt sich aber - ganz ohne zu Pumpen - jederzeit flott durchstarten.
Trimming mit Zopfgummis ist so einfach wie effektiv. ;-)
Dienstag, 22. April 2008, 10:39
RE: X-Twin Sport
Ich habe gestern das Höhenruder an der Nutlang geschnitten und bisschen nach unten gebogen und es funzt jetzt einwandfrei :ok:
Samstag, 26. April 2008, 22:43
Ich muss mich an dieser Stelle noch einmal zu Wort melden. Meinem Sport habe ich einen neuen Akku verpasst (300mAh LiPo, ca. 7 Gramm). Das Zopfgummi habe ich außerdem von der Nase ans Heck verfrachtet, damit die Trimmung stimmt.
Mein Sport fliegt nun dermaßen genial, dass ich aus dem Schwärmen kaum mehr herauskomme. Das Pumpen konnte ich damit als Nebeneffekt auf ein Minimum reduzieren, Windanfälligkeit (bei leichtem Wind) ist kein Thema mehr, Aufwinde und Bäume haben ihren Schrecken verloren, dennoch lässt sich der Sport sehr hoch schrauben, um anschließend im rasanten Segelflug gen Erdboden zu schießen.
Und der Akku hält unglaublich lange.
Einen kleinen Bericht habe ich hier online gestellt:
http://www.zackenschaf.de/x-twin-tuning/akkuFuerSport.html
